3ypqz
发表于 2007-4-3 12:01:23
做为一个影院爱好者,最终极的目标当然是拥有自己一套独立的影音室,最近看坛子里面晒影音室的号友越来越多,但是在打造影音室过程中需要注意哪些,你们知道吗?俗话说好钢用在刀刃上,好钱用在事上,别钱花了不少,效果反而没做好,那就得不偿失了,我总结了几点做影音室时候的注意事项,分享给坛友们,希望能对大家有所帮助!
. @5 U4 p! T) X7 _1 m! U 第一个环节:地面
1 J! H! A u( o) s" i2 `# h4 |7 O2 {! T% L' d
瓷砖:容易造成高频刺耳。
2 i! Y& W2 o% t3 @. l+ R! o$ u) y; {! ]. Q: `( Z$ T. {0 O
石材:同瓷砖
6 X7 H9 K0 |1 ]4 Q- m0 D. [1 w% t6 X/ V
木地板:% R! i( t3 {4 M4 v `
9 m6 }8 ]# T* M/ c( G* C
1.将木板直接铺在水泥地板上,其音效与瓷砖地板的效果差不多
+ d2 Q2 v6 h* q2 K9 b% ?. n2 e0 t$ ?( H6 |
2.将木地板架空钉成空腔,会对100Hz以下的频度有很好的吸收能力,音响的低频效果会很不错。如果能在地板下面铺上小石子,则正好能填补容易引起驻波和共震的空隙,连空腔木地板的弊端也能克服了。0 C- k" q% I: T3 Y d* ~ l ~( l
1 m4 t% T( ?5 T6 u- C
3.地面采用木质龙骨基层垫高 50-100mm,中空层中可以填充松软材料,但要注意放水处理,龙骨面上铺设软木地板(同时加强了室内的吸声效果);
: ^; e9 q! ]% k+ y+ Y6 a; A% p) |: E5 }" X; {. F( e* X5 J
第二个环节:墙面- t @& M) v1 G* S, c
- H1 W L% k( R. g6 h
“前墙硬、左右侧墙吸音、后墙扩散”! }& l" E2 i9 |3 i& K2 P
9 B" C7 s; y( k9 Q( x; l6 _ 1.前墙:要做得硬碉,可以保存一定的低频,使低频能更好的向前延伸。
: X# |" @4 f i7 A9 M2 s; F! h4 t/ l2 g
2.左右侧墙吸音:确保声音定位清晰、音质纯净
+ {4 w# v2 Y: ~: {. n% p( c. L( Z. n3 q! a, c8 O# F
3.后墙:处理成吸音和扩散均可。但建议坐椅最好离后墙0.6m以上,将吸音材料贴粘在扩散板上,这样做可使声音的吸收与扩散兼得。" X$ v' _3 [! x5 {0 e1 _( e$ `$ m$ ^: k2 R
Y: F I0 E, |
4.墙角:是驻波最强的地方,地墙角摆放书架、CD架等特件能对声音有很大的帮助/ a1 `7 [ X9 h: P" x4 G3 t
1 z% F' s" D; z
5.墙面采用木质吸声板面层,背后铺设 50mm 聚酯纤维吸音棉,再预留 50mm的空气层;: T* T- l3 _9 l; _! F. n
7 @) Y9 U( {+ ?7 ^5 U1 g* y. ] 第三个环节:天花板( w# c0 l1 L, y
: P3 [( J6 g! T) I. ?( G9 h 天花板:最好是吸音与扩散功能兼备
4 L/ s7 N. F$ C* `8 l) a5 ?) x3 e5 g8 g ^# U4 O; C+ E% K# o1 Y$ q
1.轻钢架加矿纤板:它对抵制过多的室内混响很有效,但没有扩散功能;
8 v4 C# K3 N% Q; Q# E7 z0 ?4 S% {' q- q. Q' ^
2.采用小片弧面板:在弧片向下的一边贴上PVC纸,内凹那一面粘上吸音棉,这种设计不仅兼具吸收与扩散的功能,还不会形成吸收中低频的空腔;
) `. c' { E: C: `
1 b, N; ?; k9 c( h1 R; _+ _ 3.采用小片弧面板、外表绷布的设计,既漂亮又实用。
P$ a- X. E7 o# A3 H) M2 k
- n* r! ` u, z6 R 4.在天花板的顶里铺满吸音绵,并用木条固定。而管线则可以从天花板里穿过。
8 Q$ b; c' z' m3 N/ Y8 ?$ R( G/ d" z- s: T# `
5.由于普通住宅层高较矮,天花部分采用内装设计方式,但是要注意任何与结构间的刚性连接必须采用橡胶垫等减振材料进行隔离。
, w! R& G* q+ N/ R
; J |3 n0 n" M+ {- Z 第四个环节:门! h p9 o: ~$ t1 |. |
- l& ?; Z$ n/ E0 |
要有一定的隔音和吸音功能
0 x X! l c5 q2 ^/ F- I4 L- S8 b* d3 M5 J: H: E6 r
1.增加门的重量和厚度,也可以在双层门中间填充吸声材料。0 p! R0 w1 I! V* d, E' \
2 W" Q: N) j2 S0 u 2.在门缝粘贴密封胶条。
8 b; Z5 @9 f( Q$ S8 |/ X3 J2 F$ L' D0 A5 ^& x! |3 G. ^
3.常用木门面密度按 11kg/ ㎡计算,其隔声量为 27dB左右,若门缝未作专门处理其隔声量仅为15dB左右。. V" O! W% l; _8 `% P0 U
$ H( F1 c$ C3 X1 b6 _
4.将门体改换成隔声量较高的隔声门,并且门缝加强密封措施。此方案保证了门的隔声量,但会有门体过重,不易开启的问题存在。8 k( ]0 V' Q7 E7 |
9 d( f8 E6 m7 J/ M
5.采用“声闸”式双层隔声门。即把墙体加厚,设置内、外开两道木质门体,这样相 当于两层门且加入了空气弹簧,会弥补木门由于质量不足从而导致的隔声量不高。 两扇木质门体可采用多层不同厚度的板材且在门体空腔中填充松软吸声材料的方式 制作,为了避免吻合效应,也可以在板体内侧涂刷阻尼材料(如沥青漆、纤维喷涂 材料),来抑制板体的共振。如此实施,在保证整体装饰外观的情况下,很大程度的 提升了隔声量。; |: O8 {' r+ R& C
5 L; ~. |% t7 {! f2 E5 N 第五个环节:窗
& w: L/ F* `: y* A: p) y' [9 h" A" Y' G
1.直接采用砖砌体封堵。此方式隔声量最佳,采光的不足可以采用人工照明,通风可 采用空调系统;$ Z* q9 F5 d) V- a9 Y
" `1 c8 y% J* Z k 2.窗户改造成两层、甚至三层的玻璃窗,玻璃与框架之间再用橡胶条连接。
1 |4 Y( W4 T5 m( c' m
- G* U' e2 O0 l3 s, f 3.窗缝粘贴密封胶条# w" n( r1 ~' S( O! ?6 h7 L+ b% v4 `
. a( i7 E" s" n' z. I, C
第六个环节:窗帘- h0 ~) }9 y2 O% ]) q
7 F7 N" y4 T6 C$ k9 |# b
1.视听室应该安装深色的厚重窗帘或遮光型百叶窗。
5 y( t1 Q3 F& |6 N* b1 x0 Q+ o5 P0 L4 Q- s0 ]+ J. B& L. [
第七个环节:其它事项! ^2 \+ q, O- {% E- f3 u; S% N
, v7 x# |9 y' Q; Q$ [ 1.管道洞:隔音处理* b$ J u, Q# }) Q3 v9 @/ b5 O
* R' _* G) I& O 2.吸音材料:壁布、地毯 ]/ m- K: X/ V( x$ {
8 Q1 m& Y9 A% ]8 L5 p 3.书架:摆放书籍、CD,这些物品对声波具有吸收性和反射性,可以改善听音效果。. f% C: g( {. v( T O$ ]( Y/ W8 U
1 w/ u0 J3 ~* e: F( o
4.音响设备减振处理:为了避免结构传声,地面及吊挂音箱必须采用减振措施。吊挂音箱的上端加设弹簧吊架减振器,地面音箱应该有独立的基座(或者在后期加装一定厚度的减振垫,但效果可能有限) |
