cdxs
发表于 2004-12-3 22:23:00
网络型数字会议系统具有发言讨论、摄像跟踪、会议签到、投票表决、服务呼叫、桌牌显示等实用功能。; k* r' w1 N5 Q- O
网络型数字会议系统突破了以往的传统技术,系统主机和麦克风之间采用标准网线手拉手连接,支持环形手拉手连接双机备份功能。会议系统和扩声设备之间也通过交换机组网,相互之间可以组成互联互通。
; y6 L; j* t2 }: ]0 e' Q. t 对音频传输信号进行了新的抗干扰算法和先进的电路设计以及整体优化部署。更优异的抗干扰屏蔽能力。能有效的避免了移动电话、WiFi、蓝牙、无线基站、雷达信号、微波信号、调频广播以及复杂的机房环境等电磁干扰。2 U, O6 Q7 r$ o! `6 c9 G! o
% a: O. _! n# @+ m+ c1 e
0 K5 L8 r3 f7 r: W, G H s! on 系统具有发言讨论、摄像跟踪、会议签到、投票表决、呼叫服务、ID编码、桌牌显示、同声传译、TCP/IP网络控制等功能
# e- _, A8 J6 C0 f3 w4 ?- n3 X% o& Xn 音频信号采用专用的高性能DSP进行处理,支持48kHz音频采样频率
3 Y% ]$ }7 b3 n3 ~! Q! B3 f6 En 系统主机和麦克风之间采用标准的CAT5网线手拉手模式连接) c1 o( Q' S' Y% G& g# h
n 系统主机音频可以直接接入局域网交换机和MT系列数字调音台进行互联互通数字语言传输& X9 ?" a# y, U% P; T
n 每支麦克风可以独立调节增益和均衡(5段),可针对不同的发言者声音特点调节不同的频响,直至达到完美效果
7 V! p8 b3 H. v4 x/ G: On 系统具有环形手拉手连接双机备份功能,当系统主控机出现故障不能正常工作时,备份主机立刻启动接管会议,确保会议正常进行" a1 n: b! G$ z" U* `3 }. [
n 系统具有内部通话功能,可实现主席、代表、翻译员、操作员的双向通话- p" L/ @' H2 ~% u% V6 _
n 系统主机与麦克风可以进行内部文字通讯(短消息),便于会议进行中传递信息* `' z {9 ]/ b; c: g' \- Z
n 系统主机具有无线会议系统和有线会议系统同时使用的功能,添加一台WIFI无线路由器就可以组成无线+有线会议系统,并同在一套系统中运行
1 r+ h1 a' p2 e+ l0 U8 q. _& f nn 系统主机具有数字音频分区输出功能
9 ^. s# Z# Z5 q6 p4 b$ Y6 [n 系统主机可修改IP地址,与控制电脑之间采用先进的TCP/IP连接控制方式,可以实现会议系统的远程控制、远程诊断和远程升级; l( [! z" o6 f$ T. r1 l' y; Z: l4 I
n 系统软件具有针对麦克风设置多级权限(主席机、VIP、代表等根据职位性质分配不同权限)
# R* S. y" A$ T& U( ^7 dn 麦克风内置参会人员服务呼叫功能,并输出到服务显示屏中显示呼叫人员信息& U; X* g$ J5 u. r; G3 w
n 系统软件上编辑参会人员姓名,麦克风前屏和后屏可同步显示出参会人员信息,便于参会人员准确找到自己位置
$ `2 o) Y& T% ~9 m( On 多台系统主机可以分别作为独立的会议系统,也可以方便地扩展组成一个大型的会议系统,实现灵活的多房间配置功能
# K! E) O I+ L, h! D$ ^n 系统主机内置均衡对系统输出的信号进行调整,以满足不同的会场场合
: ]5 s) k& c1 Z% Xn 系统主机与摄像头的连接采用RS485通讯协议,确保信号远距离传输无干扰; Q! U! ], l5 [6 H5 m
n 每个麦克风可独立工作,确保系统中任意一台麦克风的故障和更换,都不会影响到整套系统的正常运行
* y v3 R r& I2 O2 Tn 系统主机具有2路麦克风端口,可接多达256只麦克风,配备扩展电源可接麦克风数量不限' i7 f9 q& r& j8 ?/ N
n 内置四路视频切换,可配置4台高速云台摄像机,通过预设后,可对发言单元进行视像跟踪,外置各种高清视频矩阵可以和高清摄像机联动切换(摄像机数量不限)3 Y! b4 l9 U9 H8 u2 J Z
n 具有2路标清视频信号输出端口,可连接电视或投影机等显示设备,连接硬盘录像机、视频采集卡等可进行会议录像。
8 S \9 C- X( i9 z$ r' h. qn 每个麦克风具备全球唯一的ID号,可方便安装并避免ID号重复
7 _4 B- V% S; x( q* y4 Nn 可供CobraNet、Dante、AVB、QTDSP-DPT等多种数字网络音频协议接口模块选配,并兼容含此协议的设备组成互联互通7 {* l$ R Z6 ~1 `7 U
n 麦克风由系统主机供电,工作电压为直流48V,符合安全标准
* A2 N) X; @; bn 符合GB8898-2011音视频设备强制认证国家标准
7 X$ N1 J# k. P0 rn 主机外壳采用金属材料,线路与外壳都加强了与地线的连接,可抗静电8000V,符合BB/T17618-1998国家标准9 K( I6 U% z$ |7 ?
n 主机采用标准2U设计,稳重坚固,可安装在19英寸标准机柜
& p6 a7 f! N$ P' C0 X6 t' T x! l( _" g |
