二十一世纪无疑是一个信息的时代,作为一个大学生,除了要掌握好专业知识外,还要掌握技术才不至于被日新月异的社会淘汰。今天下午,学生会各系在图西阶就召开了一场与技术有关的讲座。想要了解,就与我一同来看看吧!# h/ J/ q" q6 p/ |" U$ P
/ O5 p9 a _. _6 J. ^' J2 d) v5 l4 M8 {' W. M$ l$ ]! C( }; ^/ @, K' G
文艺晚会篇% p8 I4 G+ Q$ R; i. ?/ V5 l
: W* B y9 o! V4 R- c9 \文艺晚会舞台灯光音响要求2 U4 W- ?, g, }3 v! C/ t! Q
1、音响扩声设计方面,以满足歌舞厅扩声、演出扩声为主。因此考虑配置一个二者兼顾的音响系统方案。) j& X2 D5 K$ Z- v4 M" h
2、扩声系统采用扬声器分区式分布,选择强指向、大功率、高灵敏度的NITON系列扬声器做为主扩声音箱。) D! `% U. C$ r. H
3、每只音箱采用不同角度做到均匀的声压分布。
- [: _% G- B3 o6 n2 m0 j. ]) s音响系统性能要求' a$ z& d/ g* ~6 [& |2 ?& h
歌舞厅内的声场覆盖必须具有完好的一致性,声场分布均匀,系统失真度低,以满足文艺演出等活动高素质高品位的要求;同时音响系统清晰度高、音色透亮;还要能提供足够的功率输出峰值和连续声压级,以满足歌手演唱、歌舞厅、流行音乐演出的需要。
+ G# J& y+ q" z, O周边信号处理设备音响周边设备也是扩声系统的重要环节,周边设备是对声音信号进行加工处理的设备,它在扩声系统中的主要作用是美化和修饰声音,使听众得到满意的听觉效果和美的享受。
. L2 M+ F5 o, f' U
' a4 ?$ b3 K- N; p" D学校应用篇3 x" c7 h. e+ J. R$ d
6 `4 ^' R* z7 A% X (一)调光控制系统的构成, v M! x2 p9 @ [* T% Z
调光控制系统主要由调光控制台、调光器及辅助设备等组成。$ D, q O. y: n2 L
调光控制台通过对灯具进行编组,控制灯光亮度和色彩的变化,将灯光师的艺术构思变成现实。所以,调光控制台的选型对灯光师的艺术创作影响很大。
$ t- C# ]4 g5 B# t (二)调光控制台
" F6 i1 y9 i) m% C; R. [ 目前,国内调光控制台种类比较齐全,有模拟、数字、电脑调光台,也有小回路、中回路和大回路调光台,可以充分满足各类场所的演出需要,而且无论从产品质量、技术水平方面看都在迅速地接近国际先进水平。 M; g u' g2 D, g, }( z
(三)调光器7 ]" r/ ^3 ^% c: c
从使用场合看,调光器有流动型硅箱和固定型硅箱柜两种。流动型硅箱的主要种类有6路(6KW/路)、12路(3KW/路)等,通常将4台流动型硅箱和1台电源箱叠放在1个飞机箱里组成1个流动单元,非常适用于流动演出、小型演播厅和舞台使用。固定型硅柜的主要种类有每单元柜60路、90路、96路,输出功率有每路3KW和6KW两种,通过单元硅柜的组合可构成120路、180路、240路、270路、360路等标准配置,适用于大中型演播厅和舞台使用。
7 a1 w; w3 k% c5 {(四)辅助调光设备
$ v) z% h% x7 ~2 W) m2 W3 b* r 为确保节目的正常演出,通常在主控调光设备中加入辅助调光设备。3 p8 T& ?$ U! S" T' R
对调光控制台,可以增加备从控制台,此时需要配置1台信号识别器,自动完成信号切换。除了采用给主控台增加备份控制台的方案外,还可配置一台场备份控制器,预先将设计好的场景存入场备份控制器。当主控台出现故障时,灯光师还可以将预先存入场备从控制器的内容一一调出来完成节目演出。, l& s1 N; b6 V. g; R- g3 j' d1 H
7 n/ B" s H" |- F
二、调光控制系统的发展
/ C2 ?# u+ ^/ u8 @5 P6 a6 r# }0 f (一)数字化
( w, R. q% F3 M2 f% d" B& u _/ n 数字化就是将物理量(如光源亮度、电压、电流、温度等)、开关量(如空气开关的开关状态、抽风机的有风无风状态等)用二进制数字表示出来,数字量可以存储、转换、再现和处理,这是使用模拟量无法达到的。$ l, ?- j9 H" i+ O8 |6 s- A
概括起来,数字调光控制系统具有以下特点:! K4 ^( R( C$ a" V2 U
1、可靠性提高、抗干扰能力增强。
6 E. E0 I" g A7 q) i5 G: p 2、功能多、操作灵活方便。
: Z( o+ e. @% Q) E" U# J(二)网络化6 \/ d9 _9 z$ r/ G% ^
网络调光控制系统具有以下特点:2 A! ]$ f& \6 m" [5 Y- u
1、资源共享。主控制台上存有各类信息资源库,如电脑灯控制信息库、演出数据库等,通过网络、分控台可以调用有关资料。& R. g* B- A4 p/ P, {2 N" Q, o$ t
2、集散控制。演出时分控台可以放置在不同的地方,主控台借助网络将任务分解到各个分控台上,在主控台的协调下,各分控台分工合作,完成整个演出任务。
4 Y) I Q8 [+ `6 c2 D, k4 H 3、风险分散。当某个分控台出现故障时,主控台可以直接接管或指定另外1台分控台接管工作任务,保证演出的顺利进行。全数字调光硅柜HDL-D96充分利用网络化技术,使得灯光师不但可以直接在硅柜上操作,进行现场控制调光,而且可以通过网络进行远程诊断和监控。 |
