andi
发表于 2004-12-4 23:49:00
你是否曾经遇到过这种情况,投影机销售人员对你说:“你不应该买这台投影机,它不能播放真正的高清信号。”当然,没人愿意购买一台不支持高清信号的投影机产品,但几乎所有的销售人员都在鼓吹高清,那么,消费者自然而然的会产生这样的疑问,高清与非高清之间有什么区别呢? 9 h$ W5 X T* E/ k
7 x) G. A; j$ L# h I+ P; r, V 虽然这是一个大多数人都感觉混淆的概念,但其实将它们解释清楚并不困难:首先,让我们先对“高清信号”进行一下定义,目前,主要有两种通用的高清信号格式,就是大家通常知道的1080i和720p。这两个数值来自于视频格式的水平扫描线,通常也叫做“垂直分辨率”--因为其数值是显示屏幕从顶端到底端垂直方向水平扫描线的数目。1080i信号,就表示视频信号有1080线,720p信号则有720线。
/ a# u- R) r5 x
+ E. g5 r* b1 [- d “i”和“p”表示信号是“隔行显示”还是“逐行显示”。隔行显示信号也称为交错型信号,在其传输中,先传输所有的奇数视频线信息,紧接着在传输所有的偶数视频显示线信息,这样做可以减小传输带宽。逐行显示信号也称为并行型信号,所有的视频显示线信息同时传输。所以我们知道,隔行显示的1080i信号,只同时记录并传输540线视频信息,在显示时信号信息会被重新组合;而逐行显示的720p信号,则同时记录并传输720线的视频信息。
: s/ y/ Z, W0 |, A0 W% }$ |. W
: ? d$ x) ^% v- }" b' K9 R* { 1080i和720p都是长宽比为16:9的信号,这表示显示图像的宽度为16个单位的话,高度就为9个单位,其被称为宽屏信号格式。目前,所有的宽屏电视、等离子显示器以及投影机产品的屏幕比率都为16:9。 ' b3 D! j! b" d! Z0 a- K9 R, Y
* b1 j1 [' b* I; T/ ? 高清信号是16:9屏幕比率的宽屏信号格式,所以1080i信号在水平方向上拥有1920个像素点。所以你可以看到1080i格式信号的显示分辨率为1920x1080。这个数值来源于,如果你用1920处以16,在将答案乘以9,最终的结果是1080。 ) |* A$ `9 i* q0 W0 f6 m- N
, U6 m# n' c0 m- O6 Y" [1 o3 u 同样的,720p格式信号每条显示信号线上有1280个像素点。所以,720p格式信号的原始分辨率为1280x720。与1080i相同,这个数值来源于你用1280处以16,在将答案乘以9,最终的结果是720。 + P; V% e3 V; v6 A8 I( y3 e
9 q" F; P- } j6 ^! |( F 那么,真正的高清是什么呢?这个问题好像被我们搞得更乱,因为人们喜欢用术语来表示不同的东西。一些人认为1080i是唯一的可称为真实的合理的高清信号,因为它比720p有更大的图像分辨率显示,所以他们将1920x1080成为真正的高清信号。另一些人将1080i信号称为“完整高清信号”,以区分他们认为显示像素不完整的1280x720。 1 t6 {) q9 n! u5 N8 ~% ?2 X8 P
6 K4 y( F: k" e7 K5 X& k- R6 Q- Q 720p格式信号的拥护者指出在播放动态画面时逐行扫描信号可以获得更加清晰和更高分辨率的图像,这是隔行扫描信号无法做到的。1080i信号图每次只显示540线信号,因此1080i信号播放运动画面时的真实分辨率只有540线,而不是1080线。因此很多人认为720p适合观看快速运动的体育节目,比如足球或橄榄球;而1080i更适合观看谈话类节目或高尔夫球等等节目,在这方面,,人们基本达成共识。
+ d: z8 i5 `0 W6 S" G/ y( ], o* {- g! ]: X' V% g1 v. k
事实上1080i与720p都是比旧款电视效果强上数倍的高清信号,它们在互联网上有非常大的传播范围和源信号。所以,你的投影机需要兼容这两种信号格式,目前,标志兼容高清信号的投影机都可以播放1080i与720p格式信号。
- D5 k3 d8 q' Y3 j0 a8 S Y, s9 X. Q; S4 e Q; Q
那么“你的投影机能播放高清信号么?”这个问题的意思是“你的投影机是否需要压缩图像?”,换句话说,高清视频信号是否需经过压缩或扩大处理才能与投影机的物理分辨率相同?在很多时候,答案是肯定的。
' G' B4 W5 G& w: R: F: I/ Q
5 q% n" h' D8 b1 ^& ^ 每台投影机只有一个物理分辨率,通常叫做原始分辨率。原是分辨率是显示器上可用到的真实的像素数目。比如一个16:9的显示器,通常它的显示分辨率为800x450,所以,所有接入播放的高清信号,不管是1280x720或1920x1080,必须要压缩为800x450的分辨率格式。因此,再不压缩的情况下它不能显示高清信号格式图像,并且,在压缩的过程中会损失一些图像细节。
; _( U& ?- y: Y m: g) s# j9 V2 e) S
% |9 N9 i h4 W& V 这同样适用于XGA分辨率的投影机,XGA投影机的原始分辨率为1024x768。在播放16:9的画面时,它们会显示的画面是1024x576。因此,不论是1920x1080或1280x720分辨率的高清信号,必须要被压缩成为1024x576分辨率的图像才能显示。 % z5 F6 u3 |6 ^. e3 p8 f
8 O- q! t" B0 X& g9 ~- w 一些中高端家庭影院投影机采用原始分辨率为1280x720的LCD或DLP芯片,这种设计的目的是避免高清图像的压缩显示,从而在播放720p高清信号获得更好的图像效果。一些人认为原始分辨率为1280x720的投影机称为真正的高清投影机。但是这是不全面的,因为当这些投影机接入1080i格式信号的时候,它们依然需要将1920x1080的图像信号压缩成为1280x720进行显示。
% C( h# S. _, @) m J
: c @3 m9 X5 F [! @ 真正的高清投影机应该是原始分辨率为1920x1080的产品,它可以无损耗的展示1080i格式图像,目前,这种高端产品在市场上并不是很多,同时价格非常昂贵。在显示720p格式信号时,它需要将720p信号的分辨率按比例的提升为1920x1080。从纯技术角度讲,当它缩放比例展示720p格式信号时我们不能将其称为真正的高清信号投影机。 $ |- y2 G; L1 f
% ?' `' d" \0 y! G) I
综合来说,每台投影机都可以支持很广大范围内的输入信号格式,并将它们按照自己的原始分辨率进行投影。几乎所有的投影机都支持电视信号格式、DVD信号格式、以及1080i和720p高清信号格式,此外,很多投影机还可以投影多种电脑分辨率格式信号,比如SVGA、XGA等等。在连接高清格式信号时,不需压缩的情况只有两种,原始分辨率为1280x720的投影机播放720p格式信号,原始分辨率为1920x1080的投影机播放1080i格式信号。这两种情况之外的其他信号格式,必须要压缩之后才能投影显示。
: h0 [/ w9 D+ y$ D- o; h7 U, u% z( b* Q) R: k
所以,现在“真正高清信号”的问题似乎失去了意义,因为哪怕是很便宜的低分辨率投影机都可以投影显示高清画面,并且效果看起来比电视的显示好很多。事实上低分辨率的投影机也可展现出令人惊讶的出色高清图像,人们并不会看到非常明显的图像压缩问题。既然压缩图像的效果依然非常漂亮,那么谁还在意这台投影机是不是“真正的高清投影机”呢。 : A+ g# a7 J S$ x! G" M
1 }- [3 g. X$ G
真正的问题是你想要购买多少钱的投影机产品,通常,分辨率高的投影机产品比分辨率低的产品要贵,更高的分辨率意味着更小的像素损失,以及更加平稳、清晰、具有胶片感的图像。无论是来自于电视天线、DVD或高清信号的信号源,都可以获得画面提升以及更好的色彩层次感。在屏幕上显示出效果出众的投影画面,是比投影机是否是真正的高清更加重要和核心的选择投影机的因素。
9 K# f* Y9 D t& G/ C. l( A4 o6 @
" u& p8 J, y% O5 T 因此,下次如果有销售人员对你说:“你不应该买这台投影机,它不能播放真正的高清信号。”三思而行,不要被他的话所困扰。你考虑的便宜的投影机同样可以非常好的显示高清图像画面,并且在市场中具有很好的性价比。总之,不要被分辨率的问题困扰太多,选适合自己的投影机产品。
) Y n T' q1 D, F; a+ A |
