关于音箱技术指标的解读与应用$ @" T6 G% j1 o$ G: m9 M& {
2 A4 u- q8 U+ R& L3 o( a1 v& W- U5 H% @- s* W
下面以法国劲浪907Be书架箱为例:
3 f2 H/ _5 u% `. p% f8 e6 @6 A$ p5 `7 @3 X3 L9 J
1、承受功率:90W
) \6 j) B5 t9 v3 q/ e0 h$ F/ k9 Q
& |+ ]2 D, M6 U- U& H频率响应:50-37KHZ-3dB
' g* \7 q# \+ @9 O4 ^; d$ L: ^, t4 _. S
3、称称阻抗:8欧* N8 L: t% o: Z' J
2 b5 {$ D1 O; f7 F6 ^+ G4、灵敏度:89dB3 D5 m6 O0 g. b
5、净重:12kg
. [2 n/ N. i6 P; V/ C. Z5 X6、体积:H×W×D 420×231×348
4 X$ H3 q Q8 F" W* ~0 p
% @% A+ Q: B: ^
) `$ W% `; S2 S8 R* ^7 r; l ①承受功率90W,指谈箱非线性失真不超过规定值(一般为1—5%),可连续工作馈入的平均功率,也称额定功率,它是动态指标。在实际使用中,尽量不要长时间工作在90W以上,但短时间是容许的,也是不可避免的,因音频信号中含有大量的焠发信号。特别有些CD试音碟,瞬间动态极大,往往超过正常信号N倍。有不少初哥们,用<阿姐鼓>来试低频,往往将功放音量旋至接近或超过12点位置,常造成打底、拍边现象,甚至烧毁喇叭,要特别注意,尤其对进口书架箱,它们一般过载能力不是很强。(主要出于商业考虑,承受功率越大,价格相对就越高)。国产的相对要好一些,由于长期受计划经济影响的延续和国人较诚实的态度,留有的功率余量要大一些。如“飞乐……南鲸等”。不过也不要怕,音箱必竟是来用的,不是看的,短时间2倍于额定功率没有问题,最高可达到4倍(极短时间内)。; [9 C* ?" g* r0 l" ^8 {' B8 Z
4 a3 i! }0 {; T1 Z( e: R8 `4 ?
5 r' g$ f* ~% m 一般平时欣赏音乐音量控制在3-10W就可以,10W是什么概念,你可用万用表,测一下功 放输出红黑二端,交流摆幅至9-10V(指8欧音箱时),那时的输出功率就在10W左右,计算方法:交流电压(V)的平方除以音箱阻抗(欧)等于功率(W),此时响度已经能感觉到低频的震撼了。
. T" k$ O/ }. x5 `0 }- e" f2 W- Q$ n7 v0 \+ q
% e# P" r% w8 ^3 v/ N
②频率响应:(50-37KH2-3dB)也称有效频率范围,是指给扬声器加以恒定的信号。由低频到高频所辐射的声压随频率而变化的特征曲线,国际电工委(IEC)规定,平均声压级降低10dB作为扬声器的有效频率范围,现在看来这一标准太低了,现在的厂家标准大大高于此标准。
* n' |# K# e0 p9 m; b: ^: v1 V: M+ q P, n5 K2 Y8 v* `
% J+ Z* }5 O6 } 如果音箱频响中不注明负多少dB,那么频响指标就毫无意义,劲浪所标出的很清楚是-3dB,反映出该箱有着一条极为平坦的频响曲线,就单项指标而言,它的重 放音质一定不错。反之,有些进口箱也可标准-6dB,低档货标-10dB,有的干脆不标故意来迷感人。同一音箱所标注的频响,因下降分贝值不同,数值也将不同," g( S; y3 \+ h
* e; |; H, B: V8 c$ ]8 b& Y7 R2 J1 ]' r( p' E a' A' ?: R/ J
如劲浪箱:50-37KHZ-3dB1 I, s1 E4 D" s* K' K
也可以标:45-40KHZ-6dB* A' ]# c6 h6 x2 X1 S* r
更甚者标:38-42KHZ-10dB
) {+ A8 |- z5 K- P" O% K+ B干脆不标:32-37KHZ
9 Q0 X' Y$ A, q5 Q
' ?, R, X0 S- T% k
. Z: ?! y6 I& M9 {# z 所以看频响指标,一定要注意下降分贝值,才有参考意义(前面50HZ数代表低音频率越低越好,后面37KHZ代表高频率,越高越好。此款劲浪907Be音箱,标准严谨,指标颇高,性能肯定不错。& b* o' _& S& {4 A1 Z9 Y* s
9 u. c: i) z/ q# ]
* n- n r2 [0 V% \4 E" M* H ③阻抗8欧,扬声器实际阻抗是具有随频率变化的特征,称为扬声器阻抗特征,它在低频共振频率f0时呈最大值。待过了共振频率f0频率逐渐升高时,阻抗会出现一个最小值这时的阻抗就称为额定阻抗,这句话可能不好懂,说通俗一点就是在低频共振频率上升拐弯处时的对应阻抗,就为额定阻抗。它一般是音圈直流阻抗的1.05-1.1倍,如8欧额定阻抗,实测音圈直流电阻在7.2左右。阻抗多少欧并不影响音质,只是给配功放时作为参考值。一般家用音箱在4-16欧之间,选择8欧较好,尤其是作中环音箱,将来升级主箱时容易匹配一些,因为AV功放大都不建议你用低于4欧的音箱。
5 s' @4 B- i, F8 d0 Y9 n
/ V8 j; n0 z1 @6 I! w$ i% f
" ]0 {7 v6 d2 ]% }2 { ④灵敏度89dB,是表示扬声器电一声换能效率的量化指标,通常用分贝数表示。特征灵敏度就是给扬声器输入IW粉红色噪声电功率时,在距扬声器轴线IM测得的声压级(在消音室里测量)。6 ]+ I! C$ T3 B
' q. E6 W" } p1 K2 e) P
' Y2 v, X: D. B* K
灵敏度指标的高低,对选配功放有一定的意义。因行业上习惯定义:每相差3dB,响度也就相差一倍,也就是说在给音箱馈入同等功率时,如90dB的音箱,就要比87dB音箱,所体现出声音响度要大一倍,以此类推,93dB就大2倍……。9 }( T7 r4 y+ P2 Q
+ ~0 H7 p0 C$ t$ w, U
' S- o/ x. V, H* r" b3 e市面上常见家用音箱大都在84-94dB之间,我把它们分为三个等级:①低灵敏度的,84-86dB
2 Z7 r& w% c1 c①中灵敏度的,87-89dB; x: z+ y* x0 D! V h, K
①高灵敏度的,90dB以上+ e, M# F* o' ~3 }% f0 h! {
+ H0 j" T% t: E* ?$ }
[( r5 L4 x* w# W. m 在选购音箱时尽量选用中,高灵敏的(87dB以上)尤其是玩AV,一般AV功放功输出功率有限。反之,则必须配大功率AV功放,不然的话推动低灵敏度音箱对(如丹拿,AAD等),为取得某些音响效果,不得不人为加大AV功放的输出,对功放是不利的。当然如真正玩Hi-Fi则另当别论。! O# s" M4 C6 b5 @
7 s' X! S2 m# F- o% p" R1 U; ~6 @; T, Y" c! D$ I5 X2 f
⑤净重12kg,好理解,一般音箱越重越好,箱体结实有利于消除共振现象,国际标准重量单位为kg,我国常用公斤来表示。3 e1 ]6 e0 k* d0 J' m6 ~
3 x: D1 u7 M' g3 l. w. r
4 P- @, `6 i6 @& e ⑥体积,一般以毫米或厘米计,国际上已有按英寸计,1英寸=2.54厘米,大家换算一下就行了。H代表高,W代表宽,D代表深。
& M- z. @/ y1 B7 O {! ?7 Z
3 j6 A, H: B1 I+ D2 S- V4 R$ [, X+ w1 E* Q$ U% U9 \% N
⑦另音箱还有一个重要的失真度指标,一般厂家不愿标出。失真度包括谐波失真,互调失真,相位失真等,常用百分数表示失真度的大小。音箱的失真度一般在2-5%,进口名牌较好的型号可控制在1%左右,厂家不愿标出的原因是与其它音响器材相比,如功放,CD机等,失真度都在万分之几至十万分之几,唯独音箱在百分之几太丢人了。为什么我们常说音箱是音响器材中最博弱的环节,主要是指它的失真度。在电声转换过程中,很难消除一些机械的、几何的、电磁等 |
