专业音响系统调测声场的测量条件和详细步骤/ u* R! N& S% h
1 u* p. _: ]8 k5 ]+ \1 j% \
专业音响系统调测声场主要是调测传输频率特性、最大声压级、声场均匀度、传声增益、清晰度。调测要用到的测试仪器是声级计和实时分析仪。专业音响系统调测声场的测量条件和详细步骤6 I3 T$ f% M" j3 O9 K4 D
( |; h9 ~' D' c3 c(1)测量条件
# { `5 v# y, Y- ~* t, H# l" P2 X5 @& h6 m4 c
①设备已经安装完毕,具备加电条件。5 x/ P; ^1 |# K% w; B0 y' R6 l
6 L: ~1 b% o& }9 u$ F, ^
②调音台(以及功放)的频率补偿置于干直位置。
. a8 Y9 w" Y* q0 b* X8 b
! r2 N* r" j; S0 D8 H9 u③测试点的声压级至少高于厅堂总噪声15dB。检测混响时信噪比不小于35dB。
\5 s9 `7 m: X# w$ J* Y) n" e6 L9 ~' r4 j0 V
④各项测量一般在空场条件下进行。
2 c3 R+ i) w" Q$ _1 q+ {! B% P% p6 l
/ N% p/ M' L" M5 U0 \ |, Z% S⑤所有测试点必须离墙1.5m以外,对地面高度为1.6m。2.3M。有楼座的厅堂应包括楼座区域。
' O/ p1 H% Z# N- K) U- B0 m7 C4 @ s! u7 `* @
⑥测试点应均匀分布在厅内,一般不得少于4 ~ 9点。形状对称的歌舞厅,其主要活动区的调试点最低要求为:100㎡以下测4点,100㎡~200㎡测6点。200㎡以上测9点。要求测试点均匀分布在对称的一侧。
! u! `2 w3 I4 o+ w2 v) R8 ? P2 b
( {: N( g' _" |7 V/ `/ K x# S9 O(2)测量传输频率特性! x2 X% U- P- e+ ^% f) H
- h2 A) V" u$ ?8 p测量系统的配置如图。当扬声器配备有控制器或分音器时.应在均衡器与功放之间接入这些设备。实际上,紧接着上述调试步骤3之后,撤除混响环节,按下均衡器、压限器、激励器、啸声抑制器等周边设备的旁路(Bypass)按钮,系统即进入待测状态。测量步骤如下:
) J# t, r( t2 H) W1 L
4 L& u2 W& P0 K2 t①开启测量系统,输出粉红噪声信号,调节噪声源的输出,使音响系统的输出足够大,满足测量条件第③项的要求(通常取90dB左右)。
3 J0 D7 y, ?- ]6 G- J8 g
. D+ e+ h3 O2 f8 X②在每一个测试点上用实时分析仪测试并记录频谱(此时无须使用1/3 Otc滤波器)。, n E& J2 |. L2 Q# L& o: F: i
' z b4 P0 t% f2 W* m( d# b% o) t3 ^③如用声级计,由于声级计没有频谱分析功能,须用1/3 Otc滤波器在传输频率范围内逐点选通三分之一倍频程的粉红噪声信号进行测量。7 c& ^: o+ X ?' h
+ Y0 C; I o* v④由于声级足够大,声级计用平坦特性(不计权)。% G: |1 p& l6 j4 l/ @
) t, c/ Y. f* N" m4 }(3)调整传输频率特性
" M p+ F- s' N5 |# o' }1 K
! m- e7 w( p. V( e+ E! ~( a* S9 t; y6 }在测量传输频率特性的基础上,接入均衡器(释放其旁路按钮),按实测的传输频率特性相反的形状调节均衡。使用实时分析仪时,该项调节十分容易.只需把分析仪上的谱线顶部调平即可,当均衡器也已调尽仍不能获得平坦特性时,可适当调节控制器(分音器)以及各路功效的增益来进行补偿。当系统具有左右两个声道时,应当逐个声道调整。4 o/ q8 @+ B7 J6 W
; E1 ?! V% ^# Q(4)测量最大声压级! }& Z" r9 O% \! x' C' K8 |
B& G/ {! l" o3 ~* V: I% P7 B; C在调好均衡的基础上,向系统馈入粉红噪声信号,逐渐推起调音台主推子,令主扬声器达到满功率(不能让主功放饱和指示灯点亮),在各测试点测出最大声压级。% A6 }! g! N. ^' `* |$ r
4 _7 `$ E1 ~4 @1 Y9 h
(5)测量声场均匀度
# w/ f9 U7 \! G/ b5 n5 w& y) H+ }: J/ J6 j( z% F9 n
把声级计或实时分析仪移到声场中央,调节粉红噪声声级在90dB左右,再测量其他测试点,用列表或作图方法整理测量结果得到相应的声场分布。严格的说,该项测试应诸葛三分之一倍频程点进行测量。
) [( ^5 _' }. k: }8 y
J! |; P$ e2 K4 S(6)测量传声增益, {$ V/ n3 y& |8 B3 m
/ m3 d9 d! r1 y9 d3 W. l(7)评价语言清晰度
! S* g, c: ~1 T$ e% c$ D
# H3 Q; Z6 k4 y, r% Q7 F6 |目前无法用仪器直接测定,只能靠主观评价。专业音响系统调测声场的测量条件和详细步骤 |
