家庭影院知识—投影机的基本功能介绍: {3 W$ u: |& h o; d, @
* Q1 g" X9 C3 S) ~3 J 家用投影机又称影院投影机,与用于商务会议的投影机有很大的区别。商务投影机亮度高,对比度低,用于显示电脑资料(主要是文字图表)有很好的效果,但不适合显示动态的图像影像,用其显示的图像层次少,色彩失真,电影看起来会像一幅水彩画(因为色彩细节不够),不真实;而家用投影机正好相反,不需要太高的亮度,提高了对比度,使得显示图像色彩非常真实,层次感好。亮度和对比度在投影机世界里,就属于两个极端。现在的技术,亮度高了,对比度就低,层次感就差,适合商用;对比度高了,亮度就低了,画面柔和且真实,适合家用。所以用商务机来家用就是不合适,否则也不会有商用、家用之分。
7 E& \5 D: [0 ]+ e+ Y( h5 r6 F7 t1 |. q2 Q 家用投影机目前比较流行的可以分为两大阵营,一种为LCD(液晶)技术,一种为DLP技术。采用LCD技术(主要原理是光线通过可控制透光性的液晶板来成像)的投影机具有色彩艳丽,分辨率较高,价格较低等优点。DLP技术(主要原理是光线通过芯片上可选择反射的成千上万的小镜片来成像的,镜片可以在一秒内开关1000多次)是更新的技术,它的特点是图像层次感好,无颗粒感,黑色效果好(LCD的黑色是光线组合出来的,黑不下去,感觉总是灰的),但同等分辨率下,DLP技术的投影机比LCD技术要贵,但DLP技术肯定是今后家用投影机的方向。同样分辨率的DLP机和LCD机,画面综合素质要数DLP的实际观看效果更佳。
# g# v; a0 \0 }) C+ N b% I: g 投影机没有被大多数消费者认可的真正原因在于多数人没有很多机会看过接触过投影机的真实效果,以及有关投影机的摆放和跟随在其后无法遮盖的多种多样视频连接线的专业问题。其实只要你了解了它的真实效果和具体摆放规律,你就会明白投影机具有很强的易操作性和空间占用率最低的特点。投影机因为其特殊的成像原理,与沙发的位置需要一定的协调,如果采用摆放在沙发前茶几上的方式,那么投影机连接线以及投影画面的固定性就成了最先需要解决的问题,而且如果不小心有水流入投影机,将是投影机的致命伤。
; P' d" {3 P) U6 e% z9 s3 } 而且中国传统的客厅都不是很大,投影机摆放在中间直接影响到投射出来的画面大小。现在大部分流行的投影机的投射距离以及成像大小都是跟多数人的观看距离成一致性的。比如普通人3米的距离看80寸为佳,投影机3米的投射距离投80寸为佳;4米的距离看100寸为佳,投影机也基本如此。因此,采用吊装的方式应该是比较理想的选择。投影机吊装,一次性可以固定画面位置、大小及清晰度,多种视频线可采用埋线方式隐藏,操作方便,实用性强。' r+ a/ n3 S6 [) A
投影机的电源也比较重要,因为画面大,如果画面出现细小波纹,都能很容易看出来。因此,建议装修时最好能从配电箱直接拉一根电源线给投影机,并且配有开关来控制,(小区内如果电压不稳定,有可能造成投影机在待机状态下烧毁电源保险丝)这样就不会为了每次爬上爬下关闭投影机电源而烦恼了,注意的是,投影机的电源不能和电灯的开关或一般的开关放在一起,否则容易出现直接关闭电源的情况,这样对于灯泡寿命影响很大,推荐单独设置电源开关,这也是一般容易忽略的地方。) F- X; a- e; b* W9 T `" q4 M( z
现在多数投影机都不带有镜头平移(LENS SHIFT)功能,因此在选择吊装投影机的时候,因首先注意投影机的镜头与投影机吊杆中心是否重合,如果有偏差,那么在确定吊装位置的时候,就要考虑到偏移量。现在的多数投影机都设计成固定仰角投射方式,如果采用吊装,吊装的高度也有讲究,比如奥图码、三菱,投射固定高度及相同画面尺寸时,吊装高度都比较高,容易紧贴天花板,吊装效果比较好看,如果说选择明基投影机则不适宜吊装,因为它的投射偏角为0度,因此投影机吊装会很低,容易破坏客厅环境效果。吊装投影机的吊架一般都是采用普通的万能吊架,白色的,灵活,小巧,容易固定,可以上下伸缩调节位置。也有电动吊架,可以将投影机完全隐藏在吊顶里面,当然这需要吊顶空间要大一些,适合层高比较高的客厅吊装。 |
