关于家庭影院音箱:选购的八大技巧_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 关于家庭影院音箱:选购的八大技巧
凯扬 发表于 2004-12-9 06:03:00
关于家庭影院音箱:选购的八大技巧! h- D/ k5 s  q6 Z
3 ~4 V& L. N1 O# I# S    注意扬声器振膜材质的区别& N  B6 S, s! g& d( Z. X1 M! c
    对于家庭影院音箱来说,形式多样,有主音箱、中置和环绕等,首先要求各声道音箱的音色统一。音色是音箱特性的综合反映,要求普通消费者有效把握困难较大。一般说来扬声器振膜材质的不同,对音色影响较明显。 # k( q# C  ?& ^# T
    锥形振膜的材料主要有普通纸盆、掺羊毛盆、表面喷涂树脂纸盆、PP盆、碳纤维编织盆和玻纤盆等。普通纸盆应用广泛,价格低廉,其音色基本属中性,缺陷是频响的中高段在分频时不易处理,外观上也有局限。掺羊毛纸盆音色圆润,带给人一种温暖感。表面喷涂树脂材料的纸盆,外观上有改观,音色表现趋于纤细。纤维编织盆的内阻尼较大,响应平坦,易于进行分频连接,但价格较贵,低音处理不好会有硬紧的主观听觉感受。PP盆的中高频放送较好,层次感强,但作为低音在家庭影院中使用受到限制。
0 V8 l$ L* i9 [6 z4 `" a    球顶形振膜一般用于中高频扬声器。材料有硬球顶如铝合金和钛合金等,软球顶如丝膜、布膜和尼龙膜等。硬球顶频响较宽,声音穿透力强,层次感好。软球顶频响平坦,音色柔和。硬球顶扬声器一般擅长重放模拟音源的信号,软球顶扬声器一般擅长重放数字声源的信号。这仅仅是一个相对概念,不能由此得出一个结论:硬球顶扬声器是低档配置,软球顶扬声器是高档配置。如果此说成立的话,大量使用钛膜的JBL公司岂不是只能生产低档货?实际上,硬球顶扬声器最适合应用于三分频音箱,软球顶扬声器的应用相对要容易得多。另一方面软球顶扬声器的价格相对较低,通常仅为硬球顶扬声器1/3~1/2,所以市售音箱多使用软球顶扬声器。但是,在家庭影院中,由于声音动态较大,而软球顶扬声器的动态较小,在大功率下声音较易发毛,这一点购买时要特别注意。8 ^3 r# n* @% x9 Q
    消费者对扬声器的音色有个大致了解,购买时就可以根据自己的喜好来决定使用何种音箱,如感到把握不大,最好使家庭影院的几种音箱的扬声器振膜材料一致。( ^- q/ D3 ]# N9 _" T& d- B5 v
    注意双低音音箱与无源辐射型音箱的区别
  ]1 g* O* _" a; U1 w    双低音音箱是指一只音箱使用两只口径相同的低音扬声器,双低音音箱的低频辐射效率较高,水平指向性好,较适于家庭影院使用。而无源辐射型音箱为一只低音扬声器加上一只无源辐射体,从外表来看两者很相似,在同规格下,双低音音箱的成本、价格及承受功率要大于无源辐射型音箱。两者鉴别方法如下,放音时,分别压住两只低音振动单元,两者声音均变小且没有明显区别,则应为双低音音箱。如果出现压住一只低音振动单元,声音变小,压住另外一只低音振动单元中频声音没什么变化,仅仅是低音效果减弱,则后一个为无源体。/ e  q( ~  `# ~, \
    中置音箱的选购技巧
+ X5 W% V0 j( C6 v& O    中置音箱形式较固定,中置音箱通常使用两只4英寸或5英寸单元,或在此基础加一只球顶高音,它的主要作用使对白清晰,稳定声像,同时在声像移动时保证其连续性和平滑性。有些中置音箱的正面被设计成与底面有一定的夹角。如果中置音箱摆放位置偏高或偏低,使用这类中置音箱较合适,比较便于音箱的轴向辐射对准听众。 & ~$ Q6 }# B5 C
    在杜比定向逻辑正常模式下,中置音箱要求较低,市售中置音箱多是此类。而在杜比定向逻辑宽带模式和AC-3系统中,对中置声道的要求较高,要求响应平坦、低失真和大动态,中置音箱最好采用与主声道一致的音箱,至少指标上也应与主声道接近。
* G# {' |, |0 t; E" v$ h    市售多数中置音箱的指标中,频响下限约为80~100Hz,灵敏度约86dB,功率承受20~40W,这一类中置音箱不太适合宽带模式和AC-3系统。市售很多中置音箱使用的是普通小功率扬声器,频响不均匀度大,失真大。在宽带模式下,人的对白变调,失真大,有一种声嘶力竭的感觉,声像也飘忽不定,如画面物体从左向右移动,声像移动让人感觉别扭和不自然。另外,为了造成声音响的感觉,有的中置音箱阻抗甚至低于4Ω,极易损坏放大器。所以选择中置音箱一定要慎重。
! Y, f8 D, x2 ~# `( F, W4 ]    在实际试听时,如感到声音很嘈杂,毛病极可能出在中置音箱上,可将AV放大器置于幻像模式,效果变好,则可以验证这一结论。阻抗的问题,参见技巧7。
7 p7 u" M4 ?5 H+ \! j) h4 D    环绕音箱的选购技巧9 W8 r- a/ v# o
    环绕音箱作用是增加声场的环绕临场感,在声像前后移动时,保证过渡的连续性和平滑性。环绕音箱体积一般较小,它强调的是一种声场扩散感,要求音箱具有较宽的指向性,或者说要有平坦的功率响应。
( R: n, A3 c; I( o( G    市售不少环绕音箱的毛病与中置音箱类似,购买时也应注意。9 N3 s  q* m+ @1 I
    THX环绕音箱要求采用双极音箱,这种音箱有两个辐射方向,方向夹角为90°~180°,辐射方向不指向听众,而利用墙壁的反射,造成很好的扩散声场。% Y* m& x0 t' s+ O
    杜比定向逻辑的环绕声道,频响范围为100Hz至7kHz,而AC-3环绕声道为全频段。所以环绕音箱的购买最好选用宽频段音箱,以备以后升级用。
2 m& H) ~) u# Z( ?; ^    感官挑选技巧
4 L% H# s& [; ~    购买音箱时,还需做到眼到、手到、耳到——
" Z) y% x' {8 ?) k! Y    眼到:需要看音箱外观上有无缺陷,表面装饰皮在棱角处接缝是否明显,在表面处有无起泡或凹凸不平等。注意区分硬膜球顶高音与表面镀有金属层的塑料振膜高音的区别,国产塑料振膜高音性能不佳,声音毛刺感较强,不耐听,这类高音的振膜上通常没有凸出的筋壮花纹。" A, D7 m9 m! S3 r
    手到:掂一掂音箱的份量,通常箱体沉重,说明音箱箱体材料较厚或扬声器使用了较大的磁路,有些音箱扬声器的口径看起来很大,磁路却很小,这类音箱听下来低音浑浊,声音偏小,高音突出刺耳,份量相对较轻。另外,还有些生产厂家在音箱后面或前面加了一圈较厚的(有的厚达20mm)木框,外面贴上PVC装饰膜,让人产生板材很厚的错觉(实际板材厚度可能很薄),这类音箱的份量普遍较轻,只要与同规格的名牌音箱作一对比即可。在低音扬声器上,伸开五指均匀分布在纸盆锥部,轻按几下,看一下柔软程度,柔软说明场声器fO较低,有可能会有较好的低频响应。再按几下扬声器最外圈的折环(多为橡胶边),迅速松开,劣质折环有“啪”声。扬声器折环还有用聚胺脂泡沫制成的,低音效果要较橡胶折环柔和,灵敏度也要高一些,泡沫折环表面比橡胶折环要粗糙,使用寿命低于橡胶折环。布浸橡胶折环的低音扬声器的灵敏度较高,但失真相对较大,国产布浸橡胶折环扬声器尤其明显。+ I" ?/ S. V9 M. }) _2 v' [
    上面所说的这些判别方法仅仅是简易判别,不能绝对化。最好还要耳到,实际对比听一听加以验证。以名牌产品作对比参照会有益处。
& M7 G; @. m9 {1 d( ?    找准参考配置6 f1 y- k  P+ @; g3 R
    与选择AV放大器一样,选取代表性产品作参照是个很有效的途径。
. b* e2 ]5 Q% H    购买进口音箱时要谨防假冒
  u# [: B8 t% H    国内音箱市场存在许多的不规范,有些厂家利用消费者对进口音箱的迷信,从中作手脚。如国内厂家在国外注册商标,国内生产,假出口后再进入市场,或者彻头彻尾地假冒名牌,堂而皇之地生产销售,这类音箱所用扬声器多采用国内散件拼凑而成,外观粗糙,中高频明显失真且份量偏多。有一条鉴别方法供消费者参考,通常低音扬声器的折环外部,进口的会标上型号,国产的不标或标注尺寸大于进口件,如6.5英寸扬声器进口件会标注EC-141等字样,国产扬声器多为158,160等,8英寸扬声器进口件会标注EC-178等字样,国产扬声器多为200等。所以购买进口产品应选择信誉较高的代理店购买,如发现有异,应请懂行的人帮助鉴别,谨防上当受骗。
8 [* M, l* T8 b6 I/ \, m' s) N5 _    音箱磁屏蔽的检验
$ G' l. s6 @% S9 ^+ r$ l8 G# K: X- K, I    在居室条件有限的情况下,主音箱和中置音箱离电视机很近。当显像管表面的杂散磁场超过1高斯时,就会使图像的色彩或图形发生变化扭曲,因而磁屏蔽就显得很重要,而外磁式扬声器的磁钢所产生的磁场很强,所以扬声器必须采用磁屏蔽扬声器。要达到同样性能要求,磁屏蔽扬声器的价格要高于无磁屏蔽的扬声器,有些厂家为降低成本,仍使用外磁式扬声器或磁屏蔽不良的扬声器,因此要进行磁屏蔽检查。检验时可将音箱与电视机紧靠在一起,将电视机状态设在无信号蓝屏状态,经过一段时间后(有些音箱在短时间内普通人看不出明显影响,经过约十几分钟后,影响才会出现。所以不要认为将音箱与电视机靠一下,就能考察音箱的磁屏蔽效果),色彩(尤其是在电视机显像管的四个边角)无变化,则磁屏蔽合乎要求,否则可能无磁屏蔽或磁屏蔽达不到要求。中置音箱的磁屏蔽要求较高,主音箱的要求可适当降低,所以也可将主音箱放置于声场允许的离电视机稍远的地方检验。
http://www.zghifi.com
realguitar 发表于 2004-12-9 16:24:00
收藏了,谢谢楼主啊
2 j# O9 m! @2 T" B8 r
