雨燕江南
发表于 2007-4-11 10:49:17
想要好音质,喇叭摆位很关键; l8 c1 c$ D$ T0 h
喇叭摆位是使用KTV音响时一个重要的环节,不同的摆位出来的声音也是有所不同的,不过,掌握了喇叭摆位的技巧,好声音呼之欲出!今天小编就给大家介绍下喇叭摆位的技巧,供大家参考!6 L% ?& r) S5 a3 r5 D2 }9 I
一、根据空间声学条件摆位/ x; Z' W$ {0 n. F4 z6 j7 f
空间声学条件分为完全对称和不完全对称两种情况。
8 {5 Z3 r) b0 ` 1、间声学条件完全对称时% L2 `! E& ^7 a
完全对称是指长宽高要方正,还有六墙面的建材反射阻尼系数对称,如果两个条件都满足,此时,只要两喇叭距离各自背墙、侧墙等距,水平高度等高,两喇叭高音与皇帝位的投射角等角,两喇叭间距离的中线是音场画面听觉重心的中央伍。此时,两喇叭离后墙越近,中低音、低音量感越丰满,反之则反。
2 b0 }' @% R {9 I3 P 2、间声学条件并非完全对称时
& k5 [5 h, k" U+ {- K1 B# n ^ 如果你的听音室属非对称,则需以非对称方法去作摆位。有三大原则:: S) T- J l8 G+ S' C" h- r
(1)喇叭往听者移动时,直接音所赋予双耳的音压级会越强,效率感越高,高音延伸会越高,低音延伸越越短,反之则反。# x2 x$ _& E# |4 q% P
(2)喇叭往听者Toe In,除了高音延伸会越高,低音延伸越越短,还会 听到衰减更少,密度更高的有效带宽,反之则反。. o+ ?. L& k$ z! }3 {$ D' E f
(3)喇叭水平地往听者反方向外移时,两喇叭轴内声压交会区会越窄,结像会越小,音像密度与重量感会越柔化与软化;但,越往外拉,在两喇叭一定距离内,调性会越宽松,空间感越越活生,越接近于现场听感。* m( R# b0 Q6 o: J' `1 ?( y
二、Toe-In要适度
- U" s4 ~3 i, j7 C 当一对喇叭在非对称空间采传统对称摆位,听感总觉得声压偏左,以测试讯号片作测试时也是这样,那么就说明左喇叭效率较高,音压较强,有两种调整方法:
a j2 Y4 ?8 ?, l6 c 1. 左喇叭向侧墙外Toe out,让人耳听到效率更低的左声道。Toe-out要多Out,就是直到两耳听道左右等效为止。9 ]# ?+ p: a$ o( [: H# N+ x' [
2. 左喇叭不动,右喇叭往听者方向靠前,让右声道的效率更高。
6 A& g) I6 j! R7 ^1 h0 i- D9 i; P 三、不断调整
, Y2 Q! F% _0 O* H! e. A 一对喇叭摆在一个空间内,理想的状况是坐在座位区上,从小声渐次将音量放大,声音画面的层次定位就是定在那儿等比放大,且反射音不会因为音量一大就反客为主,喧宾夺主地造成直接音成色,成像蒙浑不清。如果音响系统从小声转到大声,定位会左右前后跑,中央伍始终不定,音像飘移,表示你的摆位还没调整到最佳状态,同时,喇叭肯定还无法与空间完全水乳交融,系统的最大动态幅度潜力肯定还没发挥。
; D; J* w* O6 j& e" }& d5 o* T; u 需要注意的是,摆位调音时,一次只调一支喇叭,一次只作一个动作如向前或向右,切莫同时调两支。此外,摆位调音需要花很长时间与耐心,不要着急,多尝试一定能找到最佳位置。 |
