双功放和双接线* U* o: o3 r8 u0 z5 w( w+ D
6 B. e$ {6 t# A F" Q6 Y
双接线仅指在同一功放和音箱分频器之间,用线材分别连接高音和低音单元. 这样的做法好象没啥好处.
& y7 X6 d! N6 c( _( o: }( b2 {" R
主动双功放是指在给单元分离频率的情况下, 分别驱动每一个单元. 根双接线完全两马事.
/ {9 P* ]2 B( F8 U9 F
7 x4 C0 A: t4 y# m那么双功放的好处在哪里呢 ?4 @# w% @6 y, U1 R! B6 p# C' P* @
: U7 b3 l* `4 n: g `5 g, N
% T) x, M: H; D第一点, 还是驱动力最优化. 下一图是个传统功放发送的信号, 这个比较好理解, 要想不过载, 不饱和, 电源电压就要有正负20V的能力. 比如这个功放在4欧母下, 就得最少要个RMS 100瓦的功率* }0 ~4 N( d( a7 `/ ^/ b6 c6 x
2 L. y* |- v+ {# _* F在双功放下, 信号还是一样的信号, 但是一个推高音, 一个推低音,这样一来信号图就变成如下图2的, 左边的是低音信号, 又边的高音信号. , T! P' y: m/ b. x' k! g* [
+ ~8 i# {0 n( S. G$ L5 M: N这样要不过载两边都正负10V就够了, 同样情况下, 25瓦的功放就够推了., ^. G2 g1 m8 v# G n/ }0 X$ O
' |5 u, `- ~9 i5 ~ a+ N
两个方案一比就是第一种推法要用一个100W,第二种就只要二个25W了,. 当然两者输送给音箱的功率还是一致的就是50W.
5 o7 ?; \8 O: j, B& W" ]
0 u9 U- M( f/ g7 `要一个一百瓦不让一个50W的信号爆掉, 只因为这个信号有好几个不同的频率. 这个还只是两个不同频率的例子.实际上一音乐信号又有多少个不同的频率组成呢 ? 那样的话就需要更大的功率来搞定了, 当然浪费也就更大了.
# K0 x: \8 a4 ?7 M2 H1 _8 W1 C; ^6 S( }0 E
另一个好处就是可以有效降低互调失真,互调失真出现于两个频率互离很远的时候被同时放大, 典型的就是一个高音频率和一个低音频率. 听感体现的就是声音不通透, 乐器混杂一起, 混混的堆. ) o- y8 O y5 Z( M/ l/ u* L
+ H# M; X" o x, H+ d7 u
主动试双功放下, 高低分开推了自然清楚通透, 分离感好了.
* G4 j0 f- _. O9 ?4 Y9 b- E4 u0 `$ ^, E" c3 N9 g
这里有必要提一下分频器. 俺不是DIY,但是还是觉得音箱最难的就是这个东西. 要好的单元大家都能买的到, 箱体设计嘛看看贵族之类的也实在没什么太特别的地方. 可是要搞好分频器就是很难的了, 不是靠几个极品电熔, 优质线圈就可以搞定的. : o( Y8 p7 t0 h+ S' {: C5 @- y
' F4 B7 t* y0 j
而实际上内置分频器又是个大电阻,降低通透性, 那么多被动元器件又要大量放热, 既浪费又降低质量. 同时还会造成功放和单元间的相移, 从而影响瞬态响应. 所以说被动双功放下, 双接线下, 都还是经过这个内制的分频器. 那还不是白搭. ; L& X1 U/ X$ ?% f
/ M8 A V( g4 u& O$ n% I9 v: J主动双功放就要求先用主动试外置分频器分了, 再由两个功放分别直接驱动单元, 当中就没这到坎了.
c( f. H1 D. i
! A8 l7 j" J' k; C$ l6 q2 Z" f再讲到单元上, 不同的单元的灵敏度可以很不相同特别是高音单元, 一般灵敏度都比中低音高很多, 那么内置的分频器作为一个电阻就会降低单元的灵敏度, 来达到线性的表现. 这点上就又浪费了功率了. 2 @5 a7 m5 X+ Z* s6 z6 |
5 `- J7 y: i. A" |/ M. @所以主动双公放, 举个例子, 在双分三单元的情况下, 就需要两个功放来推, 一个推高音, 一个推中音和低音. 然后就需要一个基于运算放大器的主动分频器. 其分割频率和被动的那个一样, 但是千万不能用被动的啊,这又是两马事. 9 Z! j# x: ^7 z0 ]" O) l4 m
" w: i# c: c8 Z7 @4 u那么这样一来箱子里的那个被动不久彻底没用了 ? 那就要拿了它, 因为如果在主动双功放下还要接着这个就是白玩, 还有百害而无一利. 但是拿掉不等于拿出来, 为什么呢, 现在的箱体,有不少在结构上特别是分频器的摆位上都有详细的研究和设计, 拿了出来就等于破坏箱体内部设计, 重量平衡等等等等. 所以只要把接线拔了就可以了.0 T' T% x) i( V! ^, Q
0 i E, q2 b9 h! _! i0 E: L& d2 {4 L
总结,
. X: {" u+ p5 F+ o2 I. v7 \$ M* _( x0 M2 h; A' J8 v
严格的说双功放就应该指主动分频双功放,这样就可高音用个20w,低音用个120w/ Y V: v1 }/ ~) @! g, e
但是这个主动分频的艺术又很难把握, 因为你必须针对一个特定型号的箱子做特定的分频器, 最好还得联系厂家, 把他做分频的那个特殊秘密都告诉你.一但做好了就没有回头路了.
3 Y9 M" T/ \1 E# y! V, C: n8 q3 q S% ~ Y3 V/ p! T
被动试双功放用的还是内部的被动分频器, 也就是还是这么回事, 功率也省不下来, 这就是为什么大家都说最好要两个一样的功放来推
) j: |& f- K7 }9 P s6 R8 m# }& u! Z# U2 B' V. ~0 G" `" o3 Y
双接线, 说过份点夸张点, 就是把本来内部接的露出来, 在一个功放下也就玩玩不同的线材和跳线罢了. |
