家庭影院系统搭配问题探讨(五)_安防、智能控制_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 家庭影院系统搭配问题探讨(五)
76151824 发表于 2004-12-10 18:45:00
家庭影院系统搭配问题探讨(五)
0 e' ]# z1 v+ q, L9 @- y% v; c
* t  w$ m* ^8 X    一般的说,只要有每声道100W/8Ω以上的输出功率就够了。这意味着即使是国产的Hi-Fi功放,应用在这里也足够好了,而档次的选择则是丰俭由己了。有条件的并且希望兼容Hi-Fi聆听的朋友,应选用大电流输出的纯后级,比如八达MA100SE、声雅SP-993、丽特A350等。选用这类功放时,由于价格比较昂贵,可只用两台来推前后主音箱。同时,由于主要声音的信息量大多分布在前后主音箱,而中置所担负的任务主要是人声,要求相对低一些,所以可以选择一台低档次的功放做中置、这样会更节约实惠。
! m, k1 l+ |( e& Y( a, Z2 V/ G    另外,超低音的驱动由于很多的箱子都是有源的,这里就不再考虑了。假如资金预算有限的话,全部选择一些低端的Hi-Fi合并机也可以,比如八达的211SE、丽特的A100等,造价会降低很多。只是由于合并机的前级是多余的,会影响声音的素质发挥。但用于直接使用自带解码输出的DVD时,这个自带音量的前级就很有必要了。  \1 X' w5 u7 V; `' I
    对于不要求兼容Hi-Fi重放、但注重影院震撼刺激效果的烧友来说,二手市场上有很多性能不错的二手专业功放也可以考虑。150-300W左右的优秀品牌有“皇冠”、“高峰”、“QSC”、“百威”等,而中下档次的型号只要一两千元一台就有交易。碰到运气好的话,可收上三台型号一致的。由于专业功放功率大、电流输出大、阻尼大,并且具有比较强的推动力和控制力,所以它们搭配起来那震撼和感官刺激的效果真的是难以用语言来形容。  ?/ k; _: m6 S8 w4 P2 g" h, i
    最后,我们再来看看最容易为大家所疑惑的音箱选择了。从上面知道AC-3、DTS系统所要求的五个声道从放大器到音箱是要一样的,只有这样才能够尽可能完善地还原软件记录的音场声效。而且,我希望大家能够从记忆中开除“环绕音箱”的概念。这是因为在AC-3、DTS系统的五个主声道中任何一个声道所记录的都是与STEREO(立体声)一样的声音信息,每一个声道都是主声道,没有主次之分(当然在兼容杜比定向逻辑环绕声时会例外)。: ]; e2 K$ J# u! c! r' V7 F; D
    由于长期以来人们已经习惯了老格式“环绕音箱”的叫法,就连很多厂家的说明书上也随行就市地沿用“前主音箱”、“后主环绕音箱”的称呼,要一下子改过来还是不那么的容易的。但我们在搭配时自己一定要心知肚明,弄明白现行音频格式的基本原理后,这些问题就迎刃而解了。5 e/ R% q+ \" ?: i3 W
    那么,如果选用了大小不一致、型号不一样的箱子会怎么样?这就跟玩Hi-Fi使用了两只不同规格型号的箱子是一样的:会导致声音声像移动的连贯性缺失,定位、音场、空间感打折扣等。总之,是不能正确良好地还原本来的立体声信息的。3 R/ W0 b0 `1 l, A
    而中性准确、相对全面,用于Hi-Fi效果满意的音箱在AV重播中当然会更加出色。这方面,进口品牌表现的相当出色。其中,美国的音箱品牌主要有Atlantic(亚特兰大)、JBL、BOSE(博士)、M&K,其特点是动态范围较大,力度、速度和动态较好,很适合家庭影院的要求。而英国的主要代表音箱有TANNOY(天朗)、B&W、ATC、MISSION(美声)、WHARFEDALE(乐富豪)、KEF等,特点是制造工艺精细,声音柔和、温暖耐听,用于影院还音时少一份刺激多一份柔顺,可以久听不累。6 `$ [6 b, f* M. `4 I- z
    另外,丹麦的音箱制造工艺精细,中性准确,细腻流畅,以音乐内涵的表达见长。其主要的音箱品牌有DYNAUDIO(丹拿)、DALI(达尼)、JAMO(尊宝)等。
8 I% l, V7 |" s1 ~, H* W    一般说来,小于30平方米的窄小空间内选用五只书架箱加一只超低音音箱就可以了,例如AE100、200,KEF iQ1、iQ 3、B&W、亚特兰大、天朗等一些书架箱都很不错,而且容易推动,对功放的要求也不高。假如你选择的功放有很高的推动力和控制力的话,选择丹拿、ATC、西湖等一些高素质书架箱效果更没得说。: F8 Q9 J  K" S- e5 r
    而30平方米以上的空间,则是选择落地箱为好。选用大口径单元箱子的最大优点在于,有足够高的声压和气势以及氛围感,在这方面小箱子无论如何也难望其颈项的。同样的,上述品牌中的落地箱也都是很不错的,比如亚特兰大的8200系列,JBL 4428,KEF的iq5、iq7,B&W老款的803、804、CDM7等。当然,B&W老款市场上几无存货了,新款的N系列当然既美观漂亮又音效超群,唯投资昂贵。: O5 @% f8 b- ~6 c) W
    由于辅助低音箱子的工作频率很低,而上面的单元一样地工作在全频带状态,所以对声音的音质音色、音场定位等都影响不大,实际搭配也确实感觉不出有明显的影响来。这样一来,前主音箱采用落地箱就可以满足部分想兼容Hi-Fi音乐欣赏的朋友的要求了。须注意的是,不能采用常规的三分频结构落地箱跟书架箱搭配的方式。
9 [; V5 ?, q- f& [; |$ r( i    另一特殊情况下的配置是中置音箱。由于在录音时,中置声道主要是播放人声,因此也可不必拘泥于跟其他四个声道的音箱完全一样,使用音色浓郁醇厚的大口径全频单元箱子来担当中置重放,效果会是另一种超俗感受。例如。过去电影放映使用的“全频”音箱用在这里还原人声时,听起来更亲切,更有人情味。当然这种箱子已是收藏级别的了,市面上也不可能再有销售,但偶尔可以在二手器材的交易场所见到影踪,性能完好的价格也只有几百元。; E1 X: _) b1 x" {7 N: E. z
    选择超低音箱时,如果你已经购买六个声道的放大器,就不要再购买有源低音音箱了。另外,有一些朋友认为自己选用的主音箱都是落地的,其单元口径也很大,没有必要再使用超低音了。这种想法是可以理解的,但却不完全正确,因为超低频的信号在录音时是录在.1声道上的。所以,你的音箱再大也没用武之地,必须通过.1声道的重放才可以得到那种地动山摇、震撼脏腑的气势感受。
1 l) `+ @3 [' b: Q, u- Z+ Z, S    18英寸单元超低音箱
! ]' m+ i& A2 l4 M    因此,.1声道和超低音箱是不能省的。目前,市场上性能优秀的无源超低音箱子很少见到,中档货中YAMAHA SW320、315低音箱反映不错。有条件的话,采用优秀的高品质单元DIY,既节省银子效果也很好。国外一些超低音爱好者甚至使用多只18英寸单元来制作超低音音箱,但这对于没有动手能力的朋友来说则不现实。
2 |5 R( z! m/ n4 m* z! i, P    当然,购买有源超低音箱也可以使用,只是会浪费了Hi-Fi功放的一个声道,有点可惜了。况且,有源超低音箱里的功放素质一般难达到Hi-Fi功放的水平。市场上大多数的有源超低音音箱,低频量感十足,但大动态时低频失控一片轰鸣,毫无层次可言,何谈回肠荡气、撼人肺腑?而减小超低音音量又会影响整体效果的气势氛围,甚至会产生头疼恶心的不适症状,实在是鸡肋。除去单元素质外,这大多是箱内那廉价的驱动功放所拜赐。% w  s7 C  q) `5 Q% z$ X9 F; r
    素质良好的超低音,无论是大小音量都具有非常好的层次与清晰度,即便是在小音量下的低频也是层浪叠岚、伏起跌宕,大音量下摄人心魄、浑身通泰,这才是真正的感官享受。超低音音箱很重要,但好的超低音更需要金钱和合理的选择调校,绝对不是随便的拉郎配。
