升华
发表于 2007-4-13 07:04:55
汽车音响音质的感观鉴别六要素
1、清晰度
美妙的音质层次十分清晰,透明度好,每个字都能听得清。
2、丰满度
中、低音充分,高音适度,
有温暖、舒适感,有弹性。如果混响的时间偏短,尤其是低频段的混响时间比中频段还要短,其丰满度不会太好;音响系统的输出频率特性差,缺乏中低音,这样的声音就会显得干瘪无力,也谈不上丰满。
3、亲切感
就是通常人们所说的传神,即听到的声音存在着一种交流、倾诉感。而一般或很差的音质是体会不到这种效果的,它会使你感到紧迫而遥远。
4、平衡感
指的是左、右扬声器,主扬声器和辅助扬声器之间的输出功率的比例协调与相位的正确。立体声的左右声道一致性好,声像正常。如果声像有时有偏移又不够协调,那就算不上是好的音质。
5、环境感
声音的空间感好,整个给人逼真的感觉,用身临其境来形容好的音质是最恰当不过了。
6、响度
在响度方面,好的音质听起来是适宜、舒服的。特别提醒,在辨别音质时应该选择优秀的声源作为试听的节目源,还有选择自己熟悉的内容做测试是更有利的。
汽车音响音质提高的要素:
在建立音响系统时,各个器材的搭配应当保持风格基本一致,否则可能造成外观、功能、使用、指标等方面的不协调。
1、要CD、MD不要VCD、MP3:如果只用来播放声音,主机还是选择CD、MD或DVD。
VCD的音质较差,最好不用;MP3属于压缩格式,虽然增加了音质处理电路,但音质仍不如CD;DVD的音质接近CD,但整体比较,仍不如CD;MD的音质与CD相差不大,但声音稍微有些硬。CD唱片要选用正品,用盘面上印有“DDD”的最好,这种CD唱片制作出来的音质好。
2、要“原汁原味”不要均衡器:主机应选用对信号无任何修饰的机型。
信号经过修饰后,其波形产生畸变,所以播放出来的音乐不理想。“原汁原味”的主机最好没有图示均衡器、场效(如:剧场、广场、播音室等)。对场效进行修饰后,原有的信号会产生变化,失去了原来的音质。
3、要24bit不要1bit
选择机型要看频响指标,不带任何附加修饰音质的功能。音响店销售的CD唱片标签上注明20bit和24bit。20bit和24bit高解析力才能使音乐得到充分展现。普通音响多为1bit,发烧级音响多采用高bit。只有在这样的机器上播放,才会表现出它的细腻程度。
4、要大功率不要失真
如果用主机直接推动扬声器,要选择输出功率高的。现在主机输出功率一般在4×50W,主要是降低失真。如果用主机的前置输出,要选择输出电平高的,目的是为了提高信噪比,输出电平一般在2V,最好选择4V输出。在一套音响系统中,主机或功放的输出功率越大,就表现出它们能够控制的音频线性范围越大,那么驱动扬声器的能力越强。而小功率的功放不仅容易引起声音上的失真,更会导致烧毁功放或者喇叭线圈,到头来花了大力气而得不到理想的音乐效果。
5、音质自然的重放原则
所谓的重放是指播放出来的音乐与原来的音乐变化不大。音质评价时的一个重要指标便是频响曲线的平滑性。曲线的平滑性是指每个音域的声音响亮大小,每个音域的声音都一致,其曲线的平滑性就好,平滑性越好,视听效果就越好。
