木槿子
发表于 2007-4-13 13:46:43
音箱 Focal - XS 2.1" a8 v7 V, E# U" ]+ s
& X; W! g# Y9 K从表面上来看,就是标准的2.1音箱的模样,甚至有点和罗技的某款音箱类似。不过细看还是能看出一些门道的,比如左边的音箱上有一个类似电视卡或者DV的遥控器,呵呵,这个就很有针对性了,就是iPod的控制器,当然也能控制音箱。
+ A+ o7 w# M1 ]" G8 w( S但从外观上来看,可能你会觉得这只是一款普通的遥控器,甚至比内置电视卡的遥控器还要逊色很多。其实不然,此款遥控器完全可以称为“神奇遥控器”了。 除了可以对音乐或歌曲进行播放、暂停、上一曲、下一曲等常规操作外,此遥控器借助于运行在iPhone和iTouch上的app程序,能够共享给很多内在的功能使用(当然在很多人看来依靠app这是一种局限),比如可以通过遥控器来收听iPhone中的互联网广播等服务,除了对于iPhone和iTouch外,还可以配合作为普通pc以及Dvd等常用影音设备的音箱,这个就不用说了。# P1 T% r5 f; M5 A
7 l: m) r8 N# H/ r% L0 E对于一款iPod音箱来说,如果只能当作扬声器来使用,未免太不人性化了,这不,把垂手可得的充电功能也加入进来了,这下可以摆脱iPod那可怜的小充电器了,尤其是3G iPhone的,充电器简直太寒酸了。对于充电的支援产品,产品说明上没有提及,按说应该支援全线iPod产品序列。其实以上的几点还远远不够看,不过有些东西也不能光从价值成本上去衡量。
2 a9 W0 s6 U/ ~. v2 \& g6 V4 _# V! b) `8 z J- V* e
产品规格
' ?! S/ Z: @* y
/ V: ^) c6 Z) C cFocal XS Satellite
7 E) t' a. p w- U4 s' r M型式:2单体2音路多媒体喇叭
9 F9 \8 S& ]0 f" \. |7 k使用单体:19mm Mylar材质半球高音单体×1,80mm纸盆中音单体×1
' s+ O% E8 w- g% u1 r频率响应:150Hz-20kHz+ R) f; ?4 I! q& |3 X2 Y
最大音压:104dB SPL/1m
' m# h0 S; J6 ]: a" t# o尺寸:320×90×150mm(高×宽×深)( j' i+ b y+ y$ v
重量:1kg/ N, p" K9 V2 s% Y1 G: U: q
& B) J* x6 O9 P4 F9 ^5 YFocal XS Subwoofer
8 i$ O4 N+ U3 r* h* l' P型式:低音反射式主动超低音: b5 x* `0 n; ~3 `, ?9 g3 z
使用单体:165mm纸盆低音单体×1
' E# s! S' C9 K& }5 K% r \扩大机功率:30W×2(主喇叭使用),70W(超低音使用)
6 k1 |; {( M! M- x# ~9 {# _. C3 K频率响应:39Hz-150Hz
+ j% s" |7 z9 X最大音压:105dB SPL/1m" _. W. V* _: d7 v% q0 r* R
尺寸:260×230×370mm(高×宽×深)$ ~, Q7 K) v& A5 ~/ x# I
重量:8.4kg6 T- [0 P, N* H! L
6 q. O" U- Z4 m
zghifi
