常见音响的这些小动作3 H. q4 A0 k9 |* ^% M6 W" s/ H9 W2 D
' a9 ?+ k' k3 @
01 音箱的摆位不能忽视
/ Z. f1 T G" l4 W& V, C4 l( C% g
/ e/ T# l0 F# G( {) J0 [; f) B首先,音箱应放在避免日光直接照射的位置,而且暖气片旁边和气温过低的地方也都不宜放置音箱,否则会引起箱体表面起泡或电气元件的老化,更不要将音箱长期安置在潮湿的地方,以免令音圈生锈或发霉。此外,不要将音箱过于贴近CRT显示器摆放。因为CRT显示器太娇嫩了,即使是防磁喇叭,也同样会对显示器有一定影响。同样,音箱也要远离强磁场,如果手机靠近音箱,来电时会使音箱出现噪音。" ]; F" f) h, F! T9 L0 p/ i
1 Z& S3 Z' _# v3 ?* V9 Z% T% h
其次,平时我们为了节省空间,常将音箱叠放在一起,这样放置极不科学,即便是极品声卡加高档音箱,在这种情况下也不会有好的声音表现,更不要谈临场感声场定位了。
9 k2 M, _& R) g2 W$ V2 L
) `# j, a( X% a( @; N8 o2 ?正确的方法应该是:以显示器为中心左右对称摆放(以普通2.1音箱为例)。并保证音箱喇叭正对使用者,低音炮因方向性不强,位置可灵活一些。
3 j- Y6 K2 |) f( E0 s
& A* ~% d4 c' N2 D对于音量经常开得很大的音箱,最好使用落地支架,不要将音箱直接放在电脑桌上(尤其是低音炮),以免与电脑桌产生共振造成失真。
' M7 V3 ^* k+ h6 ?6 }& D8 K* W2 O, E, m3 {) y2 {
02 音箱工作环境也很重要
: a' {8 V) F# n% L6 n) b8 b" }& Z# S% V& ]8 W* @# ~' G
音箱的各种部件大都对温度、湿度的变化较敏感,如木皮、纸质的音盆、高音丝膜、悬边、定心支架、粘合剂、音圈等。如果温度过低或过高,都会影响这些部件的稳定性,如温度过低,小于5℃,悬边容易变脆,此时若开大音量,很容易造成悬边破裂。假若你的音箱必须在寒冷(0℃以下)的室外情况下进行工作,则必须将音箱预先“热身”。) U; ~+ b! q; s% Q
! ?: D3 X3 S" t2 r. f! n其办法也很简单,播放一些柔和的音乐并将电平调低,经过约20分钟后,音箱便可正常工作,重播大声压和大动态的音乐了。
* Q! d! v% C0 A* g2 u8 h
. X3 s+ |% j9 V# i如果温度高于40℃,音圈过热会引起声音劣化。解决的办法是:安装空调或温度太高时不使用音箱。
& [& X( N' s4 }/ M' c+ |. r- o
/ R) N1 m' D/ P9 w, v/ l湿度的影响也很大,如太过干燥音箱外的木皮会爆裂。厚木箱体还容易出现裂缝。
/ @5 ], |* A5 r" G, J
2 c0 c9 T; V3 z) T+ `7 a [解决的办法是:购置加湿器或放一盆清水于室内。
d" u5 ? k. c; d
0 i# y: T" X8 w" x- h" F8 L# A如湿度太大,音盆容易受潮发霉,导致声音播放无力,暴露的金属连接线也容易氧化。9 S6 o% S* J; r P. e2 F a
9 P$ ]9 L; j o3 o8 a+ E
解决的办法是:在室内放—些除湿剂、干燥剂。此外,音箱除尘也很重要,不听音箱的时候要加上防尘罩,这样在防尘的同时也可防止儿童摸碰放音单元。音箱表面的清洁可使用毛巾蘸湿水拧干后擦拭,但千万不要将扬声器单元弄湿,待水分全干后方可开机。6 ^& f7 Q2 a/ ?# ^2 h
& A* j+ d, Y( U6 E03 音箱的电气保养; m$ Q; I# y/ x, S1 K7 H
# K# o7 }! U& x" q8 Y% ~* w有源音箱由于内置功放,功放芯片最怕大(瞬间)电流直接冲击,因此开音箱时最好把音量开到最小然后再开机,开机后可以正常调大音量。关机时也同样先调小音量再关电源。
$ p" x, S. c' y! E+ @, x5 H% c( f' ]: N1 u" {
长时间大音量放音后,音箱的后面板会变得很热,此时要特别注意。另外,还有音箱的音量不要开太大,至多1/2左右,因为大音量除了声音失真问题外,还有些歌曲中有超常的高音或者动态放大,在音量开满的状态下会烧毁发音单元。在长期不使用时,应关掉开关,并拔出电源插头。
3 I f, i5 i1 N2 H+ m
2 F8 B/ x+ k; e2 f在接电情况下,音箱连线短接会导致短路烧毁音箱,所以在处理线材的时候一定要小心。线头最好沾焊锡防止毛刺并保持合适长度。
" X) E4 z3 C$ l! i" V" Y
' v8 N, C$ K( e, H: G8 \7 F5 ?04 音箱日常基本的注意事项
, P/ E7 H0 E8 l6 t6 |8 Z$ R! ^6 W# k8 F4 F& O5 u$ {4 k/ i
书架式音箱要防止意外碰撞而从脚架上跌落,最好在箱底贴上几块双面胶。当音箱使用了一段时间以后音箱线的接线端或多或少都会被氧化,这层氧化膜会大大影响接触状态,从而令音质下降,用户应用清洁剂清洗接触点,以便保持最佳的连接状态。* v1 T9 F( R, m9 a1 }! z
) S9 k2 n% C' \9 o3 F1 L# D9 Z! ?听音时要先检查接线是否正确,电位器位置是否过大。在开机、关机、重启等操作时,应将音箱音量关至最小或将电源关闭,防止大的冲击电流对音箱造成损害。唱卡拉OK时要尽量远离音箱,话筒也不要指向音箱,避免产生啸叫甚至烧毁高音单元。 |
