mute4
发表于 2007-4-14 16:07:08
一、视频信号接口' F9 N9 f! I- Q4 f3 H
监控视频线种类介绍:* n8 U- V) G! ~7 t1 e) @
按照材料区分有SYV及SYWV两种,绝缘层的物理材料结构不同,SYV是实心聚乙烯电缆;SYWV是高物理发泡电缆,物理发泡电缆传输性能优于聚乙烯。(S--同轴电缆Y--聚乙烯 V--聚氯乙烯 W--稳定聚乙烯)% f' }. n0 i7 V5 `( i% S* g
按照阻抗可分为SYV 50-XX SYV 75-XX SYV-100 XX……XX代表绝缘层外径。: Q2 J4 ~; A r+ y
1、复合视频信号:一般接头为BNC、RCA(莲花头)
5 y; \' I) {& k* h8 ~" r: e& _0 O `4 \7 O g- f7 c& x; v
75代表抗阻性,后面的3和5代表它的绝缘外径(3mm/5mm)。
% B- Q2 B. q" H3 j视频线分:5 p; R- t+ v% a. |' q
75-3传输距离约200米;
& Q5 H+ N ~! f& {75-5传输距离约500米;! o) M3 k K4 H% K; I
75-7传速距离约500--800米);* s. T% q( Y; T% ~1 m* E
75-9传速距离约1000---1500米;" g$ v% I. c2 r: T- M5 @3 B. a6 K
75-12传速距离约2000----3500米。% {. Y$ T0 Q' y
2、S-端子(或称 Y/C)
8 b |* b* X& Y+ l0 \
' T, N! R; t+ z+ p0 k/ b$ [ 它的学名叫做“二分量视频接口”,俗称S端子,传输距离短 15米。" Q4 g) x- n: d$ X
S-Video连接规格是由日本人开发的一种规格,S指的是“SEPARATE(分离)”,它将亮度和色度分离输出,避免了混合视讯讯号输出时亮度和色度的相互干扰。S接口实际上是一种五芯接口,由两路视亮度信号、两路视频色度信号和一路公共屏蔽地线共五条芯线组成。
! Q- c) m! l7 s& q/ O5 m8 k 同AV接口相比,由于它不再进行Y/C混合传输,因此也就无需再进行亮色分离和解码工作,而且使用各自独立的传输通道在很大程度上避免了视频设备内信号串扰而产生的图像失真,极大地提高了图像的清晰度。但S-Video仍要将两路色差信号(CrCb)混合为一路色度信号C,进行传输然后再在显示设备内解码为Cb和Cr进行处理,这样多少仍会带来一定信号损失而产生失真(这种失真很小但在严格的广播级视频设备下进行测试时仍能发现)。而且由于CrCb的混合导致色度信号的带宽也有一定的限制,所以S-Video虽然已经比较优秀,但离完美还相去甚远。S-Video虽不是最好的,但考虑到目前的市场状况和综合成本等其它因素,它还是应用最普遍的视频接口之一。
) N/ h7 m# P l7 u 3、VGA信号
/ ?- b# J; H. H% K3 E8 \: R. {* A$ i: [0 @4 p5 ]- K0 ^8 R
VGA(Video Graphics Array)是IBM在1987年随PS/2机一起推出的一种视频传输标准,具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点,在彩色显示器领域得到了广泛的应用,但易衰减,传输距离短,易受干扰。其3+4/6VGA的传输距离是15-30M。 |
