考研共济网
发表于 2004-12-12 22:33:00
音箱基本上是由三大部分组成的:喇叭,分频器,箱体。按照喇叭只数的多少分为两单元,三单元。。。。
" P* N6 i+ o( X; [% P9 u( e
9 Y+ `% h0 F$ r5 ?2 D8 S3 K 还有一种是把高音喇叭与低音喇叭做成一体的,称为同轴单元,从外表上看是一个单元,实际上仍属两单元。
9 M2 ~$ D3 q0 h& H
( j0 Z+ h3 Y( n, j. ^ 分频器顾名思义就是把可闻声音的频段[20--20000Hz]分成几个频段,分别送往对应的喇叭单元。按照频段划分的多少,分成高,低音两段的叫两分频分成高,中,低三段的叫三分频,依次类推。 5 v' M$ `* e9 `( g2 r; u
' p5 k9 G8 J: n8 w$ V
箱体,一般由原木或中密度板作成,按照箱体结构又分为密闭箱[无倒相孔,箱体内部空气与外部绝缘],倒相箱[有倒相孔]。还有一些不大多见的箱体构造:迷宫式,指数式,负阻式,号筒式等。 : w; R" e K2 F( b& K* ?0 P
. E% m+ U4 a! F; b$ m. N5 a, A 按照音箱的使用范围分为:专业箱[用于演出,厅,堂,场,馆的扩声] / Y' y9 N4 ]' d0 \! ]2 B# ^9 s
; c) t. |; d! w1 ~( `
监听箱[用于各种录音机构的专业监听]民用箱。 $ K6 O4 A3 g& S: w
9 s t$ M' Z0 K7 C# q 按照音箱的放置方式又分为书架箱和落地箱,书架箱多是两单元,两分频结构,多使用在20平方以内的房间内。落地箱多是多单元,多分频结构。多使用在20平方以上。 d% R6 `* V! {) T0 S, M, S
# b: E1 J6 g! P0 A0 G3 p 音箱的性能指标:
) w/ x! C& p9 Y6 W% {8 g# `! q2 X& o" b* p
一般音箱都标明他的许多应用参数最常见的有:
( L0 t9 H- ]4 I6 j0 S2 u2 {% t, `, p4 z# d1 `8 ?3 ~% G, Z; I
功率:一般用W或VA 计量,常见的为 标称功率[额定功率,不失真功率]是指非线形失真不超过该音箱标准范围的条件下的最大输入功率。他是该音箱的正常工作功率,长期连续工作不致损坏。 2 {8 t9 } G+ Z- o5 \6 Q
) g4 o, D! o( x4 a2 T3 X c 灵敏度: 他的定义是,在音箱上施加1瓦功率的粉红噪声电压时,在离参考点一米处所产生的声压。以分贝[db]表示。音箱的灵敏度越高,在同样的驱动功率下就越响,这在使用小功率的功放时,灵敏度就显得很重要了。 : ]* K7 g3 _* v/ Z
+ v9 N+ n4 O# Y7 s. D6 V
阻抗:它是指音频信号加在音箱输入端,音箱所呈现出的一个纯阻。常见的有4欧,8欧,国外也有3欧,5欧系统的。使用时注意要与功放的输出阻抗相匹配。特别是胆机对音箱阻抗的匹配尤其重要。 5 k2 n1 Z0 g+ \
- n5 C% [8 C. E T* r! G; V* o
频响范围:
8 W+ P6 a+ y% H# `3 h: m1 C* B# M: L1 a
它的定义三言两语不好说清,一般的是指音箱在音频范围内高低两端下降负 3 db时的频率重放范围。自然是越宽越好了,现在的HI-FI音箱在高频端做到20000HZ乃至30000HZ的重放以不成问题,低频段由于受扬声器口径的限制和箱体容积的限制,做到20HZ就很不容易了,一般书架式音箱的低频段就更差了。 |
