AB类功放IC中BYPASS说明为参考电压,功能为放大器的参考电压。现在以LM4863/LM4871/LM4890为例,说明BYPASS管教和地之间参考电压电容值的选择对器件的开启时间和开关机的“滴答声和爆裂声”的对应关系。
7 }! X" ]7 \9 N3 [- \ e参考电压 对任何功率放大器,合适的参考电压对于降低噪声是很关键的。当采用一个5V 的稳压器时,通常用一个10uF 和一个0.1uF 的滤波电容并联来稳定稳压器的输出,从而降低噪声和改善电源的瞬态响应。然而即使存在这两个电容,仍然需要在电源引脚和地之间连接一个1.0uF 的钽参考电容。不能用陶瓷电容代替钽电容,否则会引起输出信号的振荡。尽量缩短将电容器连接在电源引脚和地之间所用导线和电路的长度。在参考电压引脚和地之间连接一个1uF 的电容以改善内部偏置电压的稳定性和放大器的PSRR。随着这个电容值的增大PSRR 的改善也更加明显。但如果电容值过大,也会使启动时间增加,同时会引入放大器的滴答声现象。参考电容值的选择取决于以下因素,包括对PSRR 的要求,滴答声现象(在这里可以理解为,适当的外围电路的选择),系统成本和尺寸限制。
4 `$ W1 ]: U4 s0 z5 {9 I避免滴答声现象的功能优化 LM4863/LM4871/LM4890包含有使开启或关断的瞬态值或“滴答声和爆裂声”减到最小的电路。讨论中开启指的是电源电压的加载或撤消关断模式。当电源电压逐渐升至最终值时,LM4863/LM4871/LM4890的内部放大器就好比配置成整体增益的缓冲器一样,内部电流源加载一个受线性方式约束的电压到BYPASS管脚。理论上输入和输出的电压高低将随加到BYPASS管脚的电压而改变。直到加载至BYPASS管脚的电压升到VDD/2,内部放大器的增益保持整体稳定。加载到BYPASS管脚上的电压一稳定,整个器件就处于完全工作状态。虽然不能改变BYPASS管脚的电流,但参考电容值的改变可以改变器件的开启时间和大量的“滴答声和爆裂声”。无论如何,从这种现象中得到一种权衡:参考电容值增大,开启电压便随之增大,且二者成线性关系。
0 r0 ~7 r5 ^' b: n! r8 O% Y以下是不同的参考电容值及其对应的开启时间。
/ N, }# |9 A+ Y/ c2 L 参考电容值 | TON | 0.01μF | 20ms | 0.1μF | 200ms | 0.22μF | 440ms | 0.47μF | 940ms | 1.0μF | 2sec | + v) K! \' K- n$ t3 Y6 B
# u% m) d% q$ z0 b
为了消除噪声,所有的电容须在开启前放电。迅速的关闭电闸不能使电容完全放电反而导致“滴答声和爆裂声”。在单终端工作模式中,输出通过COUT连接到负载,通常这个电容较大,它通过20kΩ的内部电阻放电。COUT的放电时间持续长短依赖于它的尺寸大小,为了减小单终端模式下瞬态响应的影响,在外部配置一个与内部20kΩ电阻并联的1kΩ~5kΩ的电阻,但这个电阻会增大静态电流。
2 I6 _% c. U- H5 a4 x 综上所诉,需要在器件的开启时间和开关机的“滴答声和爆裂声”的取一个平衡点,从而选择合适的BYPASS管教和地之间的电容值。 |
