如果想要在客厅环境中构建一个影院系统,你会选择延续原本的家居环境风格,还是以专业影院系统为基础?相信绝大多数的朋友都选择前者。正是这个原因,让客厅影院与独立视听室的构建形成两个鲜明的对比。客厅影院的构建往往更多的是考虑如何维持原有的家居装潢格调,保留客厅的用途,在此基础上再加入影院的元素。而独立视听室则完全以真实还原电影中的声音与画面为目的,设计时往往无需考虑家居概念,构建当中多以专业的房间声学与光学设计为重点,并不保留原有的家居装潢格调。5 t1 A D C8 z9 t2 J
K" d, o! o/ L/ D# t! M
/ O+ \7 t( O M0 ~& _1 h2 Y; T 对于独立的视听室而言,构建的参考标准是专业的电影院以及电影审片室,造成了独立视听室的系统搭建形式单一化,往往是由大画面前投系统加上隐藏式安装的多声道环绕音箱系统组成。而客厅影院就相对自由度高许多,既可以采用大画面前投系统,也可以采用平板电视、激光电视甚至微投系统作为整套系统的显示部分。而在音频系统方面,则同样可以选择传统落地音箱、卫星音箱、隐藏式音箱。当然,由于要周全考虑到客厅环境的因素,整个音视频系统的安装构建自由度反而不及独立视听室的高,例如环绕声音箱系统的安装就有了更多需要考量的地方,以达到更加出色的声音效果。而视频系统方面则要考虑环境光线对于画面造成的干扰,从而选择输出亮度较高或者抗干扰能力更强的设备。( `! I* l# P% j: @6 Z2 v
客厅影院并不会刻意追求专业性& D4 w: ^/ b& {% n, m
从国外的一些客厅影院案例之中可以发现,设计师对于客厅影院的设计并不会过分追求犹如专业电影院般的环境,而是将时尚化的家居装潢与影院两个概念融入到客厅之中,使得客厅影院并没有丧失原本作为客厅的功效。简单来说,当客厅影院中的普遍亮度都在2000流明以下,对使用环境有着严格的要求,稍微的环境光线就会明显影响画面的色彩与细节层次。目前不少投影机品牌都推出了亮度在2000流明以上针对客厅影院的家庭娱乐投影机,以改善在恶劣环境光线下的画面表现。事实上,即使大家采用这种高亮度家用投影机,还需要搭配高增益的投影幕才能实现基本令人满意的画面。如今,随着85英寸以上平板电视的出现并进一步迈向普及,以及新一代激光电视的面世,都为客厅影院的显示系统构建提供了更多选择。客厅影院需要充分考虑影音设备与室内装潢的和谐性如何与室内装潢风格融合贯通,这是我们构建客厅影院、选择影音设备时必须考虑的地方。不同的室内装修风格有着不同的色彩搭配,最终可以形成不同类型的格调。对于客厅这种环境,一般情况下都较难采用隐藏的方式,除非在装修之前就想着搭建客厅影院。因此,影音设备的外观设计是否时尚化,是否具备隐藏式的安装方式等都是我们需要考虑的地方。当然,客厅影院也需要注意音箱的摆位放置,否则也无法带来逼真的环绕感与包围感。不过音箱的摆放并不可以破坏客厅本身的装潢格局,所以有的时候就不得不采用嵌入式或隐藏式的安装方式。 |
