qifeng
发表于 2004-12-15 00:24:00
最近听到不少专家学者的意见,认为LED作为路灯来取代高压钠灯在技术上还不成熟。主要的理由有以下几点:) p; I% o2 k; f5 \+ b
9 U. C1 n) H8 Z- ^/ Z4 t
1.LED的发光效率无法和高压钠灯相比
{; i" q& e1 J1 ^ {: ?0 h8 _2 U" D4 E
2 M: s0 |. x$ C5 p+ X) P( g) X 2.LED的照射过于集中,其照射的均匀度差: g) y; `. h# O
. ]: G9 K6 k1 |- i. L8 U+ b5 Z5 c 3.LED路灯的长期光衰严重,寿命不长
3 ~, R+ e) a u
5 H' V6 d: w* s* i: h 4.LED发光量不稳定(短期光衰),会随时间、季节变化* H! E" ?* P! \7 t
+ @+ a6 M8 O9 \. s4 L/ a
5.LED路灯本身自重过重,不利于安装,防风。$ f3 [' t5 s0 E+ P; t5 D* A
6 o& X( p* t9 ~/ |# h( D 6.LED路灯造价过高,无法普及。
0 r" ^- p% g& | o# Y
4 S( G! A. _, d# r* G- J- T 当然,所有这些都是根据国内很多试验线路的使用经验得出的。是有一定依据的。但是国内的试验线路的性能,能不能代表LED目前的状况是值得探讨的。( I8 n2 W l& f! x/ O$ g9 b" g& g' p
$ I% x. H% B: B6 m/ M, i 1.发光效率问题
. V9 I6 C# M6 Y" } p% ]1 u
( n7 v2 I( w1 H0 O0 d' T 目前来说,LED的发光效率从数字上来看的确不如高压钠灯。目前LED在65-75流明/瓦,而高压钠灯可以达到125流明/瓦。但是,高压钠灯的光谱比较集中于黄色,它的色温比较低只有2000-2500oK,而LED的色温较高,可以达到3500-4500以上。另外高压钠灯的光线是向四处发射的,有很大一部分光无法到达路面。还有,高压钠灯的显色指数差,只有20到40,感觉昏暗;而LED的显色指数高,可以达到75-80。所以路面明亮,感觉舒适。所以从实际的发光效果来看,LED反而可以比高压钠灯高出很多。100W的LED可以取代250W的高压钠灯,或300W的水银灯。100W的LED,其输出光通量大约只有6250流明(经过二次光学设计,会有所损失),到达路面时的流明数仍为6000流明,而路面的平均照度可以达到16Lux(12m高杆)。250W高压钠灯的输出光通量为20,000流明。但到达路面的流明数就只有7000流明。路面的照度大约为30-40Lux,由于显色系数的差别,LED的照度修正系数为2.35倍,高压钠灯的修正系数为0.94倍。所以100W的LED经过修正以后地面的照度为37.6Lux,而高压钠灯的修正后的照度为28.2-37.6。二者相当。所以,100W的LED可以取代250W的高压钠灯,LED可以节能2.5倍。
4 b$ s/ F5 f& }! {. C# R- S* T3 Y) U Q( r- R& T* n) y5 p* a
2.照射均匀度问题6 B1 m4 f3 m) ~# \! T) {6 u: R
" o/ J/ N5 m7 K/ U" A% s# |
照射均匀度问题
/ d3 _: B# m' h% D" G7 R" h2 v) I( L" _) ?
: @; L- h. ?& u% { t, f 的确,如果不进行二次光学设计,LED的照射是比较集中,所以一定要进行二次光路设计,使其光强呈蝙蝠形。所以这个问题是很容易解决的。
, i0 e$ G" _' H& k, Q' U
+ O" Y B- ?- ]9 H 3.LED的光衰问题
9 Z) K! b0 ~0 O; ^- M
; D, B- w$ x0 X 现在有的商家,为了降低成本,就采用几百只φ5的小功率LED。然而这种小功率的LED的光衰是非常严重的,按照其光衰至80%的寿命只有1000小时。所以,作为需要长期使用的路灯是绝对不能允许采用这种小功率LED的。作为大功率LED,其光衰就要好很多。然而国内不少厂家也还是只能做到10000小时下降10%。远远不能满足使用要求。 |
音乐作品专辑:http://www.zgycgc.com
