大家在玩游戏、看视频的时候总会遇到电脑音箱一个有声音,一个没声音的情况,下面我为大家介绍怎么解决这种问题:
) z- O% F/ @" M, ~
& j# |9 n1 e# {
# n1 `) Z" Z' Q
1 Y8 u5 a$ W6 Z ~& N. v7 M" u
# v3 A1 c+ O0 O; P# ~* `; {2 E- M, w: \3 g
1 [* w! b3 D9 t ?4 Q; A, z
首先,电脑无音看似简单,其实有时问题比较复杂,既涉及到硬件方面的问题又涉及到软件方面的问题。还有因突然死机导致声卡不发声、小喇叭消失的现象也较为常见。因此,要先查明原因,看是软件故障还是硬件故障,然后针对问题对症下药,妥善解决。千万不能原因不明,就乱捣一气,搞不好会把系统弄瘫痪,麻烦就大了。
7 g e+ q2 q0 k$ i( L/ U9 }* C% `6 U/ H
原因一:连接线问题2 Z/ m3 w# q7 d9 Y
6 F' e6 a: s2 C; }' y, q# y解决方法:将连接音箱的两对线对换一下,听是否仍然那只音箱不响。如果仍然那只音箱不响,是那只音箱内组件损坏了;如果,对换连接线后,原来不响的音箱响了,原来响的音箱不响了,那是电脑音响及之前的部分有故障。如果对换线后两只音箱都响了,那是原来的连接线松脱了。" e. k$ k; ?3 S, A& q: q G
2 Q _) B) z v, z- Y- m ( H! T2 ?8 ?+ ]+ r( b
2 C5 F+ Y; L5 u原因二:插头接触不良问题
@/ p: x1 ]. A, I
$ p6 ?& M& Y$ M5 A3 P解决方法:检查电脑到电脑音响的连接线,是否有一根线松脱,或者插头是否接触不良,重新插实。检查电脑音响到音箱的连接线是否有接触不良、松脱等现象。如果仍然没有解决问题,那是电脑音响内部有故障了,或者电脑声卡有故障了。
- X! u1 p- \3 ^
1 {- ?( m; ~* g原因三:声卡设置问题7 E* J" I. \ r' W
) | K9 T; I' K V, y- k解决方法:如果是声卡的设置问题,请打开控制面板中声卡的设置界面(或双击系统托盘小喇叭图标),检查声道平衡是否调在中间,如果不是,请把左右声道平衡调到中间。, [1 \, v' D5 f- ^+ A1 r, K J9 A+ w, Y
1 E: v. ?4 E- D1 l$ a" N2 r* I
原因四:其他问题
$ J1 c n3 ^/ ~& X0 ]! n! \; K( r5 Q6 T! F% P2 @* Y
如果设置没问题,就可能是声卡硬件故障、声卡输出插孔故障 或功放、音箱故障等。- w; p# _9 R0 s8 F# P1 v- t
4 L+ g% @9 \: ^% J: ]
解决方法:
& F' T" i) g3 e9 B/ |5 I' [1 N1 r- T7 h; q$ D
1. 用耳机插入声卡输出插孔,如果耳机左右声道都响,就是你的音箱功放线路问题或一个喇叭线坏了,如果耳机也同样一个声道不响,就可能是声卡故障或插孔故障。
+ l7 @+ ?1 c0 @8 \) H8 v1 m- H8 s+ b, X9 i
2. 如果两个喇叭插孔可以互换,把左右声道对调,如果对调后变成另一个喇叭不响,就是功放故障,如果对调后还是那个喇叭不响,就是喇叭故障。& l% X7 J) r* R* ^
% X/ P9 W3 ^! D8 K% c: m
3. 如果能确认功放或喇叭有故障,请去跟商家换一台新的。如果确认是声卡故障,只能主机送修(独立声卡可以更换声卡,集成声卡可能就要换主板)。8 ^$ \8 s+ |/ A& \2 l
