首先,HDMI线从理论上讲是可以支持热插拔的(就是带电插拔),所谓的热插拔就是说可以在信源设备和接收设备处于通电状态下用HDMI线将二者连接,不会导致“烧毁端口”的现象发生。 HDMI可以分为A、B两类,A类接口为19针、B类接口为29针,不过目前市面上见到的几乎全部都是A类HDMI接口,所以下面只对A类接口进行讨论。 A类接口管脚分布: Pin Signal 1 TMDS Data2+ 2 TMDS Data2 Shield 3 TMDS Data2 4 TMDS Data1+ 5 TMDS Data1 Shield 6 TMDS Data1– 7 TMDS Data0+ 8 TMDS Data0 Shield 9 TMDS Data0– 10 TMDS Clock+ 11 TMDS Clock Shield 12 TMDS Clock– 13 CEC 14 Reserved (N.C. on device) 15 SCL 16 SDA 17 DDC/CEC Ground 18 + 5V 19 Hot Plug Detect 当信源设备和接收设备通过HDMI线连接后,会首先接通1-17及19管脚,最后再连接第18脚。当接收设备第18脚被连通,并接收到+5V电压时,会把第19脚的HPD信号变为高电平,通知源端可以开始接收带有接收端设备各种信息的E-EDID数据(Enhanced Extended Display Identification Data www.hdmi-usb.com),此时源端则可以开始通过DDC(Display Data Channel)接收E-EDID信息。至此,源端和接收端之间的初始化完毕,并在二者之间建立了一条数据通道。 关于在此通道建立以后,设备是否能够自动跳转到HDMI发送/接收状态则需要由设备本身的软件来进行控制,“热插拔”只能够起到建立物理连接的作用。
9 v# \% M% m& p, |. [6 N8 t3 r, A实际情况是HDMI热插拔时,端口经常被烧坏,也就是静电损坏,由于HDMI是非常高速的数字信号,就因为需要高速,在设计发送接收芯片时,采用的抗静电保护电路一般都只能耐5-8KV静电电压,但是实际生活中,如果环境干燥,同时又有产生静电电压的条件,上万V的静电电压是常见的,在设计考究的源端和显示端,一般都会牺牲一些电容余量而配置ESD保护电路.但是有的机器为了节省成本而没有ESD保护电路,就可能在带静电HDMI线插入时烧毁芯片。这一点,做HDMI线材测试的朋友肯定清楚,因为NA和TDR也有防静电要求,这个是同样的道理。$ c' @. m( k' F7 M% q
4 @: Z. B2 M5 {1 _6 ], Q' B另外一个原因是我们的电网:中国的电源插座是2个插脚的,没有地线。一般用户在安装液晶电视和投影仪的时候,也不会另外接地线。这样更容易形成静电。
3 ^, q1 z' b% ^市面上一些廉价的机顶盒产品,拼装的台式电脑,如通过HDMI线连接功放,最好是关电源再接,不然功放HDMI主板烧坏的几率很大的。
( G1 k! C% e6 p( x功放的HDMI主板一般更换的价格还是很高的,500-1500 ,为啥银子着想,关电源接HDMI线吧,而且功放的厂家一般也是注明功放要关电源连接HDMI线。 |
