andi
发表于 2004-12-16 01:25:00
24C256是具有I2C接口的512x64存储器,在数据的存储过程中遵循I2C协议必须的逻辑。
1 I& C+ m* t, P2 Z8 j& T" L8 W 24C256是32K字节,32*8=256K位。(之前一直把这个搞错)
/ A- W0 S5 O4 c, w 存储地址问题:8 T1 O# ~$ n) q# c t8 N
24C256的数据容量是32768,即可以存储的有效字节数。所以它的地址是16位整型数,有效范围是0~32768,数据字节为单位存储,在16位地址其中有效数据只有15位,低6(0~5)位地址表示的容量是0~63,然后连续的9(6~14)位地址表示页码的范围是0~511,在数据连续存储过程中,相同听页面内,存储地址自动完成累加过程;数据将从本页开始的地址重新开始覆盖已经存在的数据。例如,地址是63(二进制码111111)表示的是第0页的最后一个存储空间,地址64(二进制码1,000000)表示第1页最开始的存储空间。在当前存储地址是63时如果该器件处于连续存储模式下,数据将出错。% S! [( f$ K# T! L0 |
原因是什么呢?24C256支持数据的连续存储,最大的存贮数量是64即一页的内容,如果在地址选择上超过了这个限制,数据将会覆盖本页开始的位置重新存储,这就造成数据的错误,在使用上,虽然数据是分页存储的,但在形式上是连续数据,所以存储中不需要特意区分页地址和页内地址。
( T1 h6 T5 c$ n" R" I( \在连续存储中,尽管数据每次存储的数量小于64,数据也可能出错,例如每次存储数量为11,地址的变化是0,11,22,33,44,55,66-----,看上去没有什么问题,地址是按照每次11递增的,然而存储的结果还是出错了,原因是什么呢?在地址55开始的空间无法提供连续11个页内存储空间,当地址增加到63以后数据又从该页0地址重新开始,从而导致数据储存的错误。有效的解决办法是如果使用连续存储模式,地址的安排上要使存储块的大小为64,32,16,8,4,2此外都不能使用连续地址存储。如果数据采集的有效数据位小于64,比如每次结果是30字节,在连续存储模式下要按照32为单位存储,不足的字节补零处理。1 R, [* ]+ k: \
对于I2C的存储一般情况下,先保留前面1个字节来保存一些界面、ID号、总音量等等,然后再从0x0400开始存储数据。
: o- Z/ P+ q" S# p) ^% y# V% w, S6 w5 w- ~) v( M" d
一):I2C必须知道的术语:
$ Y$ X6 \2 H7 _$ _1 J9 @Transmitter :The device which sends data to the bus。
& a" R/ d8 K* p/ W) i发送端:该设备发送数据到总线上
* e4 E# f: L! x3 `& h+ X; F9 QReceiver: The device which receives data from the bus 8 s* H9 S2 `& b8 U' `1 J! d
接收端:该设备从总线上接收数据 0 x4 t- H6 w" @5 `" k
Master :The device which initiates a transfer,generates clock signals and terminates a transfer . L% C1 t" R8 g: O4 d
主设备:该设备开始一个传输,生成时钟信号和终止一个传输。
; g5 o9 \& d) zSlave :The device addressed by a master
; s h4 I, C/ @6 L从设备:被主设备寻址的器件。
V F+ s4 Y+ j(单主设备只要知道上面的就行了,注:一个CPU外挂一个I2C的RTC,和一个I2C的EEPROM的系统也是一个单主设备。标准I2C允许多主机器件在总线上达成,连接多于一个微控制器到I2C 总线,可能性意味着超过一个主机可以同时尝试初始化传输数据。为了避免由此产生混乱,发展出一个仲裁过程。就有下面的名词)
U" r! j: }6 S4 I3 v( M: R( MMulti-master: More than one master can attempt to control the bus at the same time without corrupting the message。 ' E* `3 g6 u9 ?6 i$ L$ C
Arbitration : Procedure to ensure that, if more than one master simultaneously tries to control the bus, only one is allowed to do so and the winning message is not corrupted。
$ F& v) a& ^5 D4 i3 YSynchronization :Procedure to synchronize the clock signals of two or more devices。
- b% h. C, T1 R+ U! l) ~ ^二)I2C的数据传输速率(由芯唐科技提供的NUC系列资料得知): . s. M0 `1 k+ t, s; ^) Y
总线上数据的传输速率在标准模式下可达100kbit/s 在快速模式下可达400kbit/s 在高速模式,直至 1.0 Mbit/s 的增强高速模式。
$ w* d( h- `- p三)明白I2C总线何时可以传输,如何启动一次数据传输: 5 F# b& m& W' o" o' ~
7 l6 u( G5 R* C2 t' G( G* F' c当I2C总线处于空闲状态下,说明没有主机对总线发起传输请求(SCL 和SDA线同时为高),主机可以对总线发出起始信号。起始信号,通常表示为S-bit, 当SCL线为高时,SDA线上信号由高至低,标示总线上产生起始信号,新的传输开始。(注:当SCL为低电平时,SDA上的状态可以改变,当SCL为高电平时,SDA上的状态必须保持。如果改变,则对应了一个起始和结束状)
- z* m3 S( R& o. |! r重复起始信号 (Sr) 。如果产生重复起始Sr 条件而不产生停止条件,总线会一直处于忙的状态。此时的起始条件S和重复起始Sr 条件在功能上是一样的.
8 U( U# Y! s5 \四)标准I2C传输协议(就是CPU读或写一次I2C器件数据传输过程):
. N/ g; g2 n. f4 p通常标准I2C传输协议包含四个部分 * }6 H9 V R! Z+ o( A& ?
1) 起始信号或重复起始信号 4 }* X- d5 V9 v8 ~* } j% b
2) 从机地址传输 5 Y: H- Z& ]/ h% I/ j4 X( V
3) 数据传输 . k' F/ w4 f& U, c+ l/ g
4) 停止信号
2 H0 J5 {/ Q n6 p7 y/ X% h {
9 D% u: F) q( H8 p6 i3 W2 _! Q(注意上图总共的Sr表示:重复起始信号,MSB在起始位后面表示是高位先发送,MSB:最高位) - ~4 ?1 C7 ]6 t/ V, b" v/ _ q5 N
知道了I2C传输协议的4大部分,下面先单独介绍其中第2部分(数据传输):
* I" y, F0 x( O: d) j G4 Z+ u6 KA)主机向从机“写”数据,过程是这样的:主机先向从机发送地址,然后写数据,这个过程传输方向未改变。
1 K) k2 T K& a. v, K) K2 Q3 G4 ^
: k4 W/ W9 ~* x(注:由上图得出要明白以下信息: 7 P: g; B' d9 U. W0 q1 F% S
上图的灰色和白色表示含义; & o$ `9 K$ i. @8 S; R4 q! Y( X( {4 w
其中“acknowledge”表示应答信号;
, l( v8 w% W4 I, Z( G2 m. ?masterA = acknowledge (SDA low) “低电平”表示有应答; /A = not acknowledge (SDA high)“高电平”表示无应答) % f# o3 K( o4 U, K0 p6 ~$ O0 s8 S* h
B)主机从从机“读”数据,过程是这样的:主机先向从机发送地址,然后从从机中读数据,这个过程传输方向发生改变。
# H7 x# F( r7 o3 H# o" B
, ]) P4 M7 G- o5 D3 ?; g" F# `4 n(有上面两个图要明白以下信息:
+ w9 z) T8 F; p% Q: p' s4 i9 K B. S地址传输:第一个字节的头7 位组成了从机地址,当发送了一个地址后,系统中的每个器件都在起始条件后将头7 位与它自己的地址比较,如果一样器件会认为它被主机寻址,从而当SCL第9个时钟沿时,在SDA上发出低信号作为应答。至于是从机接收还是从机发送,由RW位决定。
! N, L5 H9 o/ Y/ z2 i3 h数据传输:当从机地址被成功识别,就可以根据RW所决定的方向,开始一字节以字节的数据传输,每字节最后带一个响应信号,如果从机上产生无响应信号(NACK), 主机产生停止信号,或者产生重复起始信号开始新一轮的数据传输。当主机作为接收器件时,发生无响应信号(NACK) ,从机释放SDA线,使主机产停止信号或重复起始信号.
. I% l8 U- {$ J! X4 H3 M! q0 D)
! Y/ m3 G1 K8 G9 B6 [8 ]& J五)I2C程序控制:下面主要通过模拟I2C方式控制,(因为很多cpu都有I2C内部控制模块,传输操作也都是对寄存器的读写操作,不方便理解I2C传输过程,这里特用模拟的方式控制更容易理解I2C通讯过程) . _. v8 t8 N- p- X0 L
T( b1 |. H2 E1)如果要启动I2C总线,当SCL为高电平时使SDA产生一个负跳变,可以利用下面的类似函数: 4 H! |7 p7 v% _6 n
void I2C_Start(void)
' Y! y6 k/ e7 D0 n7 t{ 7 h* Z6 \, `5 ?" B, j7 t
SDA=1;
7 n$ Q* C4 ]# |8 u* S- `- | SCL=1; # X. Q X8 v/ {4 H7 L# ~+ q+ H
DELAY(DELAY_TIME); 1 Q2 u' D4 O( B: g2 E ~4 a
SDA=0; / X% b7 l& H0 ]* P
DELAY(DELAY_TIME); " H+ i5 \$ d `5 t; g( ?
SCL=0; ' W$ X3 f. |; }% q& I3 C9 b
DELAY(DELAY_TIME);
. v7 C# w' p/ Q} 1 C8 ~. @: c$ W$ S: H0 u7 p5 l* Q2 |
2)如果要终止I2C总线,当SCL为高电平时使SDA产生一个正跳变,可以利用下面的类似函数 9 _" k8 V2 L5 r+ ?) p
void I2C_Stop(void)
& \! |. ^. E& `- D{ , R- t H& O$ b) k% P
/ v7 I+ L6 ?# q# E7 ^" r SDA=0;
! c, x: m% v) g% ]' E- h. R SCL=1;
2 V9 r0 g8 _2 I( K DELAY(DELAY_TIME);
' u6 s4 [+ u* O SDA=1;
; @" W9 ?6 r! A7 b DELAY(DELAY_TIME);
- h+ I8 d! x/ v# N SCL=0; & N) W+ K3 i8 I* `1 Q4 h
DELAY(DELAY_TIME); ( m# s; d) r0 b, m5 p/ q
} + ~* u% t4 L# B
3)如果要传输一个bit位:注意下图 # r( f) x$ B( _. [6 D
; G2 q& W+ _, r( I& N; \3 L+ O
(注:当SCL为低电平时,SDA上的状态可以改变,当SCL为高电平时,SDA上的状态必须保持。如果改变,则对应了一个起始和结束状) " }. J1 O$ D0 _
(低位时)发送0,在SCL为高电平时使SDA信号为低
) J9 W3 D3 Y. evoid SEND_0(void) 0 {- P; \, ]4 u3 s0 w
{ ) {$ v/ h- u, x$ m7 \7 v$ b# G; ~
SDA=0;
) i# ~9 Q; I. F7 Q- R4 K SCL=1;
, `8 g' ]& I' L$ ]( P DELAY(DELAY_TIME);
9 B4 b( a$ d/ b( s0 e4 Z! | SCL=0;
6 k$ k" D! { Y/ z- G DELAY(DELAY_TIME); ! T8 z: a% ^1 e) x
4 _6 Y) ~8 S* B9 ^$ ^9 R(高位时)发送1,在SCL为高电平时使SDA信号为高
* t; u5 c( W1 R" wvoid SEND_1(void)
8 A0 ]) C4 D! `+ w{ ( i3 g# k7 }/ e' I- u
SDA=1; 2 D0 [7 B3 Y0 a1 _8 B7 Q
SCL=1;
+ o% F& M3 G+ m0 M DELAY(DELAY_TIME); - s: |# Q5 ?+ Q
SCL=0;
3 w! ~- W- F4 L- @0 ]8 m/ n DELAY(DELAY_TIME); |
