悟空
发表于 2007-4-21 17:14:22
关于等离子电视的图像残留问题探讨
. Q7 z+ o; R8 t
4 E% Z( J3 k1 Y; x" W. { 目前,等离子体电视已经上市了几年。它们最初是针对悬挂在墙壁或壁炉上方而设计的平板显示器。从一开始它们就是房屋内部设计工程师的心爱电视。实际上,关于等离子体电视一直存在某些秘密、神秘和神奇的感觉。我猜想它们代表将来能够悬挂在墙壁上的电视,被精选入H.G. Wells的预言小说“Things to Come”之中。或者,它可能完全用魔法召想起在星舰进取号舰桥上观看大型壁挂显示器的Kirk上尉。不论正确与否,许多消费者仍然相信,等离子体电视比其它类型的电视要优越,因为它们的显示器内部密封有专用的气体,并且它们仍然有点异国情调。在任何情形下,它们肯定是创造性和工程设计的奇迹。 $ K/ k" s G: b# V+ O
! T. ^6 ^' S. Y$ k" s$ { 然而,人们感觉到等离子体电视存在老化问题,或者,更为技术说法是存在“图像保留”问题。它的意思是,如果你把图像“冻结”在屏幕上的时间太长,鬼影将永远停留在显示器上。在屏幕上留下永久图像的一个很好例子就是屏幕底部的新闻或证券滚动信息,或者,有时被称为“缺陷”的静止标志或图标。从一开始就肯定存在这一问题。现在,经过若干年以后,所有领先的等离子体电视制造商—松下、LG、三星、先锋和日立—均已采取若干步骤来极大地降低或完全消除任何图像保留的痕迹。
/ u- ]- ~- R. T( H2 q& g& Z* V- @5 _ Y# p0 e; F! Q
等离子体显示联合体(PDC)承认,过去存在问题,但是,那些对图像质量的诽谤者已经在等离子体显示器面板行业中被处理且实际上消失了。PDC由四家公司—LG、日立、松下和先锋—组成。
8 y1 V5 ?$ I" \; n$ l5 C9 ^9 _8 d% ^6 ^
据PDC总裁Jim Palumbo说,“新等离子体技术在单元结构和磷光形成上取得的进展实际上已经消除了图像保留—也称为鬼影—的问题。测试验证发现,经过比较短时间的正常使用,残留的鬼影一般均消失了。如果你的CRT电视上存在鬼影问题,那么,在等离子体电视上出现鬼影的机会很少。因为使用任何电子产品,你均应该遵循你的用户手册中的使用指南。”基本上说,PDC的立场就是图像保留(老化)问题已经实际上被消除了,并且不再是问题。
5 S0 k2 d9 w- N# C' w6 u! [& g9 J8 H, n8 W* R. N
LG电子产品开发总监Tim Alessi解释说,“LG长期努力解决不平均老化的问题。长期以来LG所担心的现在已经不成问题了。我们所有的等离子体电视机均提供图像粘性模式,以防‘暂停’的图像留在屏幕上的时间太长。此外,每一种等离子体电视均包括其它三个有助于进一步帮助减少或消除老化的功能。”所有的等离子体电视机均包括Orbitor功能,让图像在一定时间内恒定地漂移1至2个像素。其次,还有倒置模式;最后,有一种刷白模式。通过屏幕上的菜单,消费者能够调用刷白模式,从而在5-10秒之间完全把屏幕图像刷白,从而消除业已被保持的任何图像。” : o# L0 O% v. v% y& L+ a* a
/ Q4 Y& b6 K( u' w+ g; Z
三星公司以它的等离子体HDTV向消费者提供类似选项,这些模式可以通过它们的现有2007机型的屏幕菜单来调用,它们包括:1. 像素漂移—可调像素漂移;缓慢地把图像上下和/或左右漂移,从而防止像素的老化。用户能够调节漂移的距离、方向和时间,在水平和/或垂直方向上最多4个像素,整个来回漂移最多两分钟。2. 白屏—显示一幅白色屏幕以减轻图像保留和/或老化。3. 滚屏—显示灰色渐变的屏幕(图像在屏幕的以便为黑色,而在另一边为白色),然后,水平地滚动屏幕;侧栏—向4:3宽高比的图像增加灰色侧栏。 * V0 e3 N) U5 b2 d* H1 \
9 @% [ S+ T) X/ r
此外,据三星公司在美国的QA实验室的电视机测试经理Mike Wood表示,“我的观点供参考,那就是在图像保留和老化之间存在差异。”当被正确使用时,前一术语指的是原始图像消失后在屏幕上长时间停留的图像,但是,并不意味着等离子体或磷光永久地老化。它仅仅意味着像素出现了某种逗留的情况(尽管通常不是逗留在原始状态,一般也不考虑使用该术语,因为它更像一种延迟),并且,图像将利用新的信号或时间回复其“稍新”的状态(通常为白色信号,或至少比原始信号更亮的信号,才让像素粘着在最初的位置)。用户可能的确必须用它们长时间地显示静止图像,如数字告示,从而看到现在机子上均存在的“老化”。研究证明,对于LCD来说,情况是一样的。
3 W. v U$ Q7 [& b" f2 m+ E: a N! P" a+ }% j3 O0 x. @8 Z$ f$ D
在先锋电子的赞助下,最近图像科学基金会(ISF)为IDC进行了一次研究(2005年),研究发现了下列结果。“那么,对等离子体电视有什么结论呢?我们的测试结果和其它的研究证明,尽管在这些陈述当中存在一些很小的真理闪光,但是,它们全部是有待揭开的迷。对于愿意支付比较高的价格购买这些显示器且想要精确的图像娱乐的消费者来说,等离子体电视机是极佳的选择,特别是在具有受控光线的环境中。首先,尽管图像保留可能存在于现代的等离子体电视机中,但是,效果是临时的。在经过48小时的老化测试之后,所有被测的等离子体电视机均从游戏菜单清楚地显示明显的图像,反之,没有一台LCD或微显示背投电视显示任何图像保留问题。然而,利用常规的视频材料(DVD电影机持续播放)播放机子24小时,图像就完全从三台等离子体显示器消失,没有留下痕迹。跟早期一代等离子体不同,那些类型的图像不会消失,并且可能实际上老化在屏幕上,现代的等离子体电视机通过把更为鲁棒的屏幕材料与精细的图像漂移技术结合起来,从而解决了先前的问题。” |
