叶纷飞
发表于 2007-4-22 01:22:08
反馈抑制器通常意义就是指:在扩声系统中,如果将话筒音量进行较大的提升,音箱发出的声音就会传到话筒引起的啸叫,这种现象就是声反馈。声反馈的存在,不仅破坏了音质,限制了话筒声音的扩展音量,使话筒拾取的声音不能良好再现;深度的声反馈还会使系统信号过强,从而烧毁功放或音箱(一般情况下是烧毁音箱的高音头),造成损失。所以,扩声系统一旦出现声反馈现象,一定要想方设法制止,否则,就会贻害无穷。5 i4 L& g' x m5 ~4 c
能否消除声反馈是衡量一个音响师技术水平的重要标志,在反馈抑制器出现以前,音响师往往采用均衡器拉馈点(衰减反馈频率)的方法来抑制声反馈。扩声系统之所以产生声反馈现象,主要是因为某些频率的声音过强,将这些过强频率进行衰减,就可以解决这个问题,但用均衡器下拉可产生以下难以克服的不足:
# n5 C9 o* p4 U+ t0 o( T5 M& O1、对音响师的听音水平要求极高,出现反馈后音响师必须及时、准确地判断出反馈出反馈频率和程度,并立即准确无误地将均衡器的此频点衰减,这对于经验不丰富的音响师来说是难以做到的。0 { Z f* G7 |" M" Z& M9 a; w. c
2、对重放音质有一定的影响。现有31段均衡器的频带宽度为1/3倍频程,有些声反馈需要衰减的频带宽度有时会远远地小于1/3倍频程,此时,很多有用的频率成份就会被除掉,使这些频率声音造成无法挽回的损失。8 p1 }' z% c2 e9 \- B7 x
3、在调整过程中有可能烧毁设备。用人耳判断啸叫频率是需要一定时间的,假如这个时间过长,设备应付由于长时间处于强信号状态而损坏。使用反馈抑制器就可以完全解决这个以上问题,即可以有效地消除反馈,又不会对重放音质造成影响,故其优越性是显而易见的。
3 n5 r1 R! I ^3 M+ r# {反馈抑制器是一种自动拉馈点的设备,当出现声反馈时,它会立即发现和计算出其频率、衰减量,并按照计算结果执行抑制声反馈的命令。其频带宽度可以设置达到1/60倍频程,因此在声反馈抑制过程中影响其他频率的现象大大减少,相对于均衡器抑制效果提高了很多。过去的反馈抑制器由于开发较早,技术上不成熟。在功能和设计上存在着一定的问题,使用效果并不十分令人满意。4 Y6 O- C2 ?6 p2 S! Z# c
抑制啸叫产生 缔造完美会议空间$ o. B/ Z; { p& N
早了解的啸叫产生的危害,那么如何抑制啸叫的产生呢?声反馈引起啸叫是所有扩声系统都遇到并且较难解决的技术问题。会议系统由于共处一室的传声器数量较多而使声反馈啸叫问题更加突出。目前采取的抑制声反馈技术手段很多,但还未有一种是绝对完善的,通常都是采取多种方法结合。
- o" Y+ Z/ Y6 E6 h一、“扬声器自动开关”和“传声器自动开关”技术
$ ^, z2 `+ S, N* R1、手拖手型会议系统:当对着某一传声器发言,同一单元的扬声器即自动关闭;而当本单元传声器没有信号,同一单元的扬声器即自动开启。如果按下传声器键30s不讲话,该单元的传声器也会自动关闭。: T/ ~8 J- `, M0 \' r
2、自动混音型会议系统:当对着某一传声器发言,传声器即自动开启,不讲话时就自动关闭。
) H+ Q% E& V0 {' v较高档的会议系统更增设了内置的可调均衡器和啸叫抑制器。Panasonic的WM系列会议系统的主控机还仿照一般调音台的设计,配有SEND/RETURN(送出/返回)接口,用户需要时可自行外接参量均衡器或移频器等音频处理设备,便于对声音信号作更细致的调控以抑制啸叫和改善音质。7 ~5 u* e! z! x7 R3 `9 j @
二、可变方向性传声器和4-ECM传声器技术
/ x' j& H$ D/ `7 v$ c: b经理论和实践证明,对于不同的声学环境,选用不同方向特性的传声器,将有利于提高传声增益、抑制声反馈啸叫。一般经验,如讲台、舞台等建声条件较好的场所宜选用心形特性的传声器;圆桌会议宜选用心形或超心形传声器;对于声学环境特别恶劣,例如混响时间过长或发言者距离传声器较远(如领导接见或各种“论坛”等场合,发言者坐沙发而传声器放置于茶几上),可考虑选用超心形甚至超指向性传声器。 |
