mute4
发表于 2007-4-22 01:55:04
! Q5 j1 o& ], E2 C$ t4 J阻抗匹配
: X3 Q3 T% m- Q( o) S+ [* T3 ^9 \+ ~5 M0 X E- N
+ P# Z1 D8 ~2 m5 N7 i5 h. e1 k* w* Q 不同的功放设计输出阻抗不同,标有2欧、1欧或者更小阻抗说明此功放可以支持的最低阻抗,如果功放只标了4欧是不能去接2欧的喇叭,否则会造成器材损坏,但是标有2欧的功放是可以接4欧喇叭的,只是相应的功率就会变小!有2欧和4欧的,就是为了能支持多种喇叭的接法。
% {, K5 S8 U$ S1 _8 n0 p! p0 @
5 G v. ~" `; S% l f+ ~7 W6 ?" U6 d% R( o H; s0 T
+ W3 H0 q0 H& M2 a( {5 X! a 标的阻抗是功放对输出的最低要求,不用切换的,只是一个参数,就像功率一样只是最大功率,但是实际功放在小音量也会有很小功率的。这些都是针对汽车电源电压低,要提高功率只有降低输出阻抗,阻抗匹配就可以了,如果有标两种就看你对功率的要求接2-4欧都可以,想功率大就接2欧,不需要就接4欧。
' V# [# X- t6 e
8 O# V9 J, E# c& _) E
7 h$ Q [1 A w' c- h7 i
; a4 \5 Q- |9 _1 v0 C1 x . [: X" K+ f" u* e$ R0 f
功率匹配
j% Q# d) ~6 f6 N' e' K% I0 H" k, q# ?. q5 ? D
* }: P2 P' f. g& x. u+ P 扬声器的额定功率最好选择在功放的额定功率之内或者相等,保证功放最大输出功率不失真发挥喇叭的最大潜能。我们一般选择1:1.5是最佳匹配状态,而不能只看最大功率,最大功率是在不管失真与否的情况下输出的功率,这也是迎合了许多山寨厂家的心理,随意标注功率大小来迷惑消费者。在不了解的情况下请选择品牌。
( `2 K" e" D$ x' H0 h1 C& Y8 M9 T- M8 [
* x& q2 l$ ^' I- I! X2 U
! _9 P7 M' _4 Y- L% }! V
/ V0 y% W# s* K, @' q频带匹配
3 _: l4 q. [& L- ~
" `* ^+ t" Y! c/ E) B) n7 W2 @8 a, h. y4 _
为了获得较快速的动态响应和较好的高频特性,功率放大器的频带应相当宽。通常功率放大器的电频率响应要求平直,其频带宽度应当远大于扬声器的声频率响应宽度。扬声器的声频率响应宽度最多只能达到20Hz-20KHz,而功率放大器的电频率响应宽度可达10Hz-100KHz。
/ V+ T0 g* B' Q
2 B. H+ q- Y* T6 s; o% i n9 r; L: z* w
5 i+ V! a; V9 H; y2 D! S/ o
! I( A5 `" h$ A* P3 b5 s, e4 B灵敏度适配
4 v1 W2 e0 o) {; D, C! }5 b( L3 K& \# F: t( w+ g
& C- V7 ]6 ~, R
扬声器的灵敏度为86dB/W/m,它表示扬声器输入1W电功率,在扬声器前轴线1m处的声压为86dB。AV功放应尽量配接灵敏度较高(90dB/W/m左右)的扬声器。灵敏度过高时,音色偏薄、偏亮,重现音乐的细节、韵味不够。灵敏度每减少3dB,为了过到同样的声音强度,需要将功放的输出功率增加1倍。
# L) o* r- `& [2 p9 @5 a1 e3 Q6 n/ P7 r' p) H* `7 F
; B4 g* ?, V: C9 X
" ^, |# V* N3 s 例如:扬声器灵敏度由90dB/W/m降到87dB/W/m,原来使用50W的功放,现应使功放功率增加到100W。同样,若扬声器产生相同的声压级,驱动功率应增加为16倍;换言之,若使用160W的功放来驱动83dB/W/m的扬声器时,那么需使用10W的功放即可驱动95dB/W/m的扬声器。
8 \! P3 _8 w7 Z, ]8 \9 y
9 Q) s' M" D% G' m% t* _8 Z$ @
) Y( W% ?# b& U, i
2 H7 p1 w& v: T, n& x音色匹配
3 l( B: H5 `# }; o8 k4 X" r8 d, z# @2 o# r
2 o- w W+ m" M U+ t! A9 R 音色不同于音质,是专指声音的特色也是天生的特点,不能与音质混淆。音响改装里音色匹配也很重要,就像音响都是有各自的风格的,搭配不好会不论不论,影响声音的表现,效果不理想。" H9 F* S" g# A
