qifeng
发表于 2004-12-17 00:17:00
1、所谓反馈:指将电路输出电量(电压或电流)的一部分或全部通过反馈网络,用一定的方式送回到输入回路,以影响输入电量(电压或电流)的过程。反馈体现了输出信号对输入信号的反作用。
# N& {$ b1 |! ~& h
4 R2 w' B7 X, t& F2、是否有反馈:只要看该电路的输出回路与输入回路之间是否存在反馈网络,即反馈通路。若没有,则为开环;若有,则为闭环。: y) ~" [# z3 ^! V5 s4 k" c
: O- b: c6 U- X& z' @3 q
3、直流反馈影响放大电路的直流性能,如静态工作点。交流反馈影响放大电路的交流性能,如增益、输入电阻、输出电阻和带宽等等。, B% @* Q6 u$ {) m/ @* m( k
" J0 A* z H# d
4、负反馈:使净输入信号量比没有引入反馈时减少了。正反馈:使净输入信号量比没有引入反馈时增加了。& m8 c! B% a0 `8 ~5 ?) Q( @
& u6 @$ R4 U8 }$ u- p
4_1、瞬时极性法:先假设输入信号Vi在某一瞬时变化的极性为正(相对于共同端面言),用(+)号标出,并设信号的频率在放大电路的通带内,然后根据各种基本放大电路的输出信号与输入信号间的相位关系,从输入到输出逐级标出放大电路中各有关点电位的瞬时极性,或有关支路电流的瞬时流向,以确定从输出回路到输入回路的反馈信号的瞬时极性,最后判断反馈信号是削弱还是增强了净输入信号,如果是削弱,则为负反馈,反之则为正反馈。 如:输入信号Vi的瞬时极性为正,经BJT倒相放大后,其集电极电位为负,发射极电位Ve(即反馈信号Vf)为正,因而使该放大电路的净输入信号电压Vbe = Vi-Vf比没有反馈(即没有Re)时的Vbe = Vi 减小了,所以由Re引入的电流反馈是负反馈。 |
音乐作品专辑:http://www.zgycgc.com
