qifeng
发表于 2004-12-17 00:38:00
鉴赏音响的基本概念 5 M6 I% L# _ |8 f6 u1 H4 V
2 F7 `1 F; P' r( T. K! M 我们要提高对音乐的鉴赏能力,一定要多听、多做比较。每一种乐器都有其独特的频谱、音色,播放一首乐曲时,音箱系统放出的音色与实际乐器演奏的音色有那些不同,偏离多少等。为了进行听力对比,首先应该来了解一些声学名词概念、人耳的听觉特性和音响设备的主要技术参数指标。
1 l6 k* ~- a" \6 f& H, [6 t/ }6 B( O3 k' U
一、电声学名词解释 8 B0 H7 K/ k: N' z- W( l m
1 |+ H8 N+ c/ F$ \( t
1. 纯音:它有两种含义:(1)指瞬时声压随时间作正弦变化的声波;(2)指具有明确单一音调的声音。
# U' E, C* n% {$ v' p) i& D9 z
/ P; V3 t' a) a, k3 y+ P2.基音:是指复合音中频率最低的成分。 & @- B* Q# @% T+ Y
* {1 S# d. E; V' O, j: Q) }
3.泛音:复合音中频率高于基音的成分,其频率可以是基音频率的整倍数,也可以不是。各种乐器用不同演奏方法能产生数量和强弱各不相同的泛音成分,即使基音相同也能具有不同的音色。
3 h7 J6 w+ T' A& |" Z& ?6 z% f& e" }4 G
4.声波:弹性媒质中传播的一种机械波,起源于发声体的振动。声波范围为20Hz-20KHz、频率高于20KHz的声波为超声波,频率低于20Hz的声波为次声波,超声波和次声波一般不能引起听觉,只有频率在两者之间的声波才能听 到,我们把能够听到的声波称为音波或可听声。
, z3 A9 \0 }# [, K L) Z" J" G* k" p0 x1 h
5.声场:指媒质中有声波存在的区域。不同的声源和环境可以形成不同的声场。 " r K5 ~/ S- [; A) e6 I. ]
' J3 k1 ^) V: m
6.在这里:又称"音量",人耳对音量大小的一种感受。取决于声强、频率和波形。 ' @- `, x9 y" E
' Y, q1 b( O% c! v! Y3 i
7.音色:又叫"音品",主要由其谐音的多寡及各谐音的相对振幅所决定。 ' @5 b6 E9 c6 b
% d$ G4 ^7 I! f3 {/ F8 L二、人耳的听觉特性 5 T9 s& i+ v) W
' R3 I4 Q% t7 `4 V6 H# a
人耳对声音的方位、在这里、音调及音色的敏感程度是不同的,存在较大的差异。
: _. L% F" x" Q) ]6 |9 k
( G/ W9 z+ }( K% b/ D1.方位感:人耳对声音传播方向及距离、定位的辨别能力非常强。人耳的这种听觉特性称之为“方位感”。 9 V7 ]4 ~0 k# S/ U* F# i# ?. r) X
% C/ E2 v4 U0 N- U, _
2.在这里感:对微小的声音,只要在这里稍有增加人耳即可感觉到,但是当声音在这里增加到某一值后,即使再有较大的增加,人耳的感觉却无明显的变化。通常把可听声按倍频关系分为3份来确定低、中、高音频段。即:低音频段20Hz-160Hz、中音频段160Hz-2500Hz、高音频段2500Hz一20KHz。
. M W9 |& T- o2 s7 ^
4 b4 q0 r$ h& V' f4 U3.音色感:是指人耳对音色所具有的一种特殊的听觉上的综台性感受。
7 q: h' ^% r m/ |" Y+ O; U j; F( U
2 _, m1 {( i4 A; a$ r3 T7 `) J& q* _4.聚焦效应:人耳的听觉特性可以从众多的声音中聚焦到某一点上。如我们听交响乐时,把精力与听力集中到小提琴演奏出的声音上,其它乐器演奏的音乐声就会被大脑皮层抑制,使你听觉感受到的是单纯的小提琴演奏声。这种抑制能力因人而异,经常做听力锻炼的人抑制能力就强,我们把人耳的这种听觉特性称为"聚焦效应"。多做这方面的锻炼,可以提高人耳听觉对某一频谱的音色、品质、解析力及层次的鉴别能力。
! Q! P1 P# ]5 g# Q! C$ B, `8 k2 E4 `( ^2 v
三、影响音质、音色的主要技术指标
8 e' K( Y7 N$ y! p& n) e
. z/ L, K* G A1.频率范围(单位Hz):功率放大器在规定的失真度和额定输出功率条件下的工作频带宽度,即功率放大器的最低工作频率至最高工作频率之间的范围。
; v$ |8 }/ A4 d- S! X ]1 j. Q" J- |
2.频率响应(单位:分贝dB):功率放大器的输出增益随输入信号频率的变化而提升或衰减和相位滞后随输入信号频率而变的现象。这项指标是考核功率放大器品质优劣的最为重要的一项依据,该分贝值越小,说明功率放大器的频率响应曲线越平坦,失真越小,信号的还原度和再现能力越强。一套好的音响器材,除要把各种乐器的音韵再现外,还要把各种乐器演奏的位置、距离、场面再现出来。
- x! z8 D: i! T6 N) g- f
3 @+ T) @0 @: Q3 I: m9 ]四、高保真的含义
; l3 T9 m6 {- d7 T3 g- H/ f1 j4 ^$ j- S% K( s8 @- ^
无论个人偏爱的是哪种色调或机型,如果播放出来的音色与原来乐器演奏的音色有听觉上的差异,就不能算是一台好设备。高保真音响(Hi-Fi)的真正含义是高还原度。如果你的音响设备不能还原出原有乐器的音色韵味,那么就称不上高保真设备。当我们利用主观听觉判断某一音响设备时,要充分注意这一点,不要因个人的偏爱而影响正确的判断与鉴别能力的提高。" Q5 B$ F( S' j/ q- T0 }- {$ k: E
+ O' C# B7 b7 S# D6 P2 ^' W" f
2 B6 i3 Y: ^# v& g$ |声音质量的评价 u/ L0 [+ w3 \* h" X) D: b' |
9 Y2 J7 Z+ f Q, W音质标准
E" \! ]* X# Q4 n, f9 |9 e9 M
2 Z' P, @( n# {) J4 r Y; F 所谓声音的质量,是指经传输、处理后音频信号的保真度。目前,业界公认的声音质量标准分为4级,即数字激光唱盘CD-DA质量,其信号带宽为10Hz~20kHz;调频广播FM质量,其信号带宽为20Hz~15kHz;调幅广播AM质量,其信号带宽为50Hz~7kHz;电话的话音质量,其信号带宽为200Hz~3400Hz。可见,数字激光唱盘的声音质量最高,电话的话音质量最低。除了频率范围外,人们往往还用其它方法和指标来进一步描述不同用途的音质标准。
5 g! J- E1 D ^ r+ k% A5 e9 s8 m# {) Z- p& L; v+ ?6 `. M! t
对模拟音频来说,再现声音的频率成分越多,失真与干扰越小,声音保真度越高,音质也越好。如在通信科学中,声音质量的等级除了用音频信号的频率范围外,还用失真度、信噪比等指标来衡量。, a) R$ V _9 S4 ~7 K! T
4 _( c$ S) ?1 y% H1 c: x
对数字音频来说,再现声音频率的成分越多,误码率越小,音质越好。通常用数码率(或存储容量)来衡量,取样频率越高、量化比特数越大,声道数越多,存储容量越大,当然保真度就高,音质就好。
" s$ \' f7 p4 B6 I1 Y" N' T4 E* Q* Q. j8 \) f2 Q
声音的类别特点不同,音质要求也不一样。如,语音音质保真度主要体现在清晰、不失真、再现平面声象;乐音的保真度要求较高,营造空间声象主要体现在用多声道模拟立体环绕声,或虚拟双声道3D环绕声等方法,再现原来声源的一切声象。/ x! l. n0 H1 g9 o! @ A2 A! G
7 G1 }. |( {0 [) K
音频信号的用途不同,采用压缩的质量标准也不一样。如,电话质量的音频信号采用ITU-TG·711标准,8kHz取样,8bit量化,码率64Kbps。AM广播采用ITU-TG·722标准,16kHz取样,14bit量化,码率224Kbps。高保真立体声音频压缩标准由ISO和ITU-T联合制订,CD11172-3MPEG音频标准为48kHz、44.1kHz、32kHz取样,每声道数码率32Kbps~448Kbps,适合CD-DA光盘用。
Q% z6 e+ W; q. k2 \0 D5 Y! e5 `" ^
对声音质量要求过高,则设备复杂;反之,则不能满足应用。一般以“够用,又不浪费”为原则。
$ I, p z% ]' }4 g1 r* o
: k: v! _9 c' @& D+ Y/ b( |1 q音质评价方法0 J8 Q5 I& ?1 q
' Z+ ]" D; o' m" L 评价再现声音的质量有主观评价和客观评价两种方法。例如:7 Z7 v6 z' k4 G# t, Y
6 {" p$ O% u4 n! @5 U5 C1.语音音质
3 e$ f/ g- [1 U* E" P* j6 w6 Y
( z' c! @+ @7 ~3 I8 V) G, ? 评定语音编码质量的方法为主观评定和客观评定。目前常用的是主观评定,即以主观打分 (MOS)来度量,它分为以下五级:5(优),不察觉失真;4(良),刚察觉失真,但不讨厌;3(中),察觉失真,稍微讨厌;2(差),讨厌,但不令人反感;1(劣),极其讨厌,令人反感。一般再现语音频率若达7kHz以上,MOS可评5分。这种评价标准广泛应用于多媒体技术和通信中,如可视电话、电视会议、语音电子邮件、语音信箱等。
6 c3 E1 U% O- x5 |" n. n& e% J0 Y8 ]' `+ W' f$ T9 z5 X
2.乐音音质
- g6 n; u$ H/ ]# |5 E& [* A1 m1 J3 e' P2 H1 s1 u# W- G$ n) w3 v. ~
乐音音质的优劣取决于多种因素,如声源特性(声压、频率、频谱等)、音响器材的信号特性(如失真度、频响、动态范围、信噪比、瞬态特性、立体声分离度等)、声场特性(如直达声、前期反射声、混响声、两耳间互相关系数、基准振动、吸声率等)、听觉特性(如在这里曲线、可听范围、各种听感)等。所以,对音响设备再现音质的评价难度较大。通常用下列两种方法:一是使用仪器测试技术指标;二是凭主观聆听各种音效。由于乐音音质属性复杂,主观评价的个人色彩较浓,而现有的音响测试技术又只能从某些侧面反映其保真度。所以,迄今为止,还没有一个能真正定量反映乐音音质保真度的国际公认的评价标准。但也有报道,国际电信联盟(ITU-T)近期已批准一种客观评价音质的被称之为电子耳的新型测量方法,可对任何音响器材的音质进行客观听音评价,也可用于检测电话通讯语音编码系统的缺陷。
" C" {+ X/ Y a+ S( Y% Z, ?( _ |
音乐作品专辑:http://www.zgycgc.com
