耳机没有声音怎么办
1 \# |% M6 Y( M9 o6 k- C/ a3 ^ 自己玩耳机这么多年,遇到过许许多多的问题,从音源到系统。但往往很多小问题确实影响着普通消费者及入门用户,例如:“耳机为什么不出声”。看似一个很简单的问题,但实际上却是众多用户所经常遇到的。实话说,引起耳机没声音或杂音的原因有很多种,软件和硬件的问题都可能导致耳机没声音。对于耳机没有声音怎么办的问题,我们应首先检查耳机是否插到了正确的插孔上,是否与麦克风插孔混淆。可将耳机插在其他电脑上以确定耳机在其他电脑是否可用。如果可用,我们则主要考虑电脑的设置和驱动程序方面存在问题(不排除耳机插孔接触问题或电脑部件问题导致的耳机没声音,但这种情况极少也难以自己动手解决,因此不讨论)。为此,我们从用户的角度出发,看看到底哪里出了问题。8 _. t, r! b0 h( A6 M
1 G# x T; ]1 N# i- F! \
1.是不是耳机或耳麦插孔插错了?$ v7 K# f/ x' n2 h' [: @0 K
1 ]( X/ K* o- b; D) Y
面对电脑上形形色色的插孔,当你发现耳机或耳麦不出声的时候,你或许想过是不是插孔插错了?因为我们常见的3.5mm规格插孔包含麦克风和耳机两种模式,如果将耳机插孔插到麦克风里很显然是工作的。解决这种情况的方法也十分简单,一般情况下,耳麦麦克风插头的颜色为粉色,连接时按照电脑上的插孔颜色一一对应即可。
/ h. x3 x: i( T! m R3 U: t( t W3 u, `' H) }- i" I
, s; @# Q, k+ R7 i) O. _. a
2.耳机本身有问题
( Y( I J; j. ^+ a- R! m6 ~9 ?. K/ [' p- L* B
为了证明耳机本身是否有问题,我们可以找到另一条状况良好的耳机进行对比,相继连接音源上,看看是否工作,进行排除法比较,然后找到那一条耳机出了问题。一般来说,线材损坏的可能性更大,我们应当将注意力集中到线材本身的接触上。% w! c) F' y2 c% o/ z
$ P+ y) S$ y; b. N
3.耳麦类型没有匹配3 E) n* m! P1 L k9 f; C" T
) Z7 p. }/ b7 y, W( j! W- A3 r0 s 这个问题是非典型也非常见,但在这里是有必要提一下的。PC机是有两个插孔的,一个绿色的为音频插孔、一个粉色的为麦克风插孔,普通的耳麦仅需连接就可以使用。但,比如13吋的MacBook笔记本电脑是只有一个插孔的,普通的二级耳麦根本无法使用,所以,也就不会有声音啦。在选购耳麦的时候,要注意自己电脑的属性可插孔的数量,比如只有一个插孔的苹果笔记本,iPhone耳塞类的三级耳麦即可正常使用。
2 }/ _8 S( g* |; x4 Y& O
5 T4 ^5 ~! o9 y& F$ G% t
7 p: W, f0 @# } U, Y, L4 f, a) `! U: U. ~
4.耳麦有杂音怎么办?& n; w7 u5 |2 ?
% n6 S U# M' t1 a
首先,我们应当确认耳麦出现了什么样的杂音。如果说是“沙沙”声响,这不一定是你的耳麦出了问题。“沙沙”声响是我们常说的低噪现象,这是由于电器元件之间所产生的电流干扰所致,一般出现在比较低端的电脑主板当中或低端音源当中。. e8 {1 U( u1 x
1 q' k1 q9 r i b+ w# D$ |1 g. k- y 如遇到其他杂音,同样可以通过对比排除法进行比较。例如可能是单元振膜上出现了异物导致振膜振动不规则,这种现象是时常发生。我们不建议用户自行打开单元修理,因为你周围的工作环境和技术很有可能将脆弱的单元损坏,还是找客户解决吧! |
