齐鲁音像
发表于 2007-4-24 11:25:47
喜欢弹吉他的朋友应该很希望拥有一把电吉他的,下面小编为大家介绍一下电吉他音箱的简介,电吉他音箱的结构详解,电吉他音箱的特点。
+ X1 @- I" E; e3 X8 A" W" n F 电吉他音箱的简介
9 u& f/ t5 f& b4 J8 t& ?; |
5 E0 D% N+ C9 z& b2 N 电声吉他和原声吉他最大的不同是装有专门的拾音器,其内部由永磁体和线圈组成的,通过琴弦振动切割磁力线而产生与音频频率相同的电子信号。不过,这样得到的电子信号是很微弱的,如果直接把它接到扬声器上,根本无法变换成声波。只有将这些微弱的电流进行放大,才能够驱动扬声器实现电声转换,而担当这项工作的设备正是电声吉他音箱。! l* T1 e$ {: v9 Q/ L a5 r
电吉他音箱的结构详解
7 g$ O$ b4 x, S5 U9 b* y0 ?0 x* |: h B
弹过电声吉他的朋友一定知道,如果没有放大器和音箱,那么,哪怕是世界上最昂贵的琴,也只是一个“哑巴”。对于电声吉他来说,扩音音箱不但是它的“喉舌”,也是获得良好声音的奥秘之一。6 A6 [8 W! E& k& \( a
1、前级放大和功率放大
4 d* W2 r: V g( d/ G8 V9 E% V 一般的家用高保真音箱和放大器是分开的,但是吉他音箱的设计者为了保证声音的同一性以及搬运的方便,一般都将放大器部分和音箱捆绑制造,即使不是在同一个箱体内,设计者也多半会通过零件将两者固定在一起。音箱内置的放大电路一般由前级放大和功率放大两个部分组成。前级放大针对从拾音器线路中输出的微弱信号进行整形放大,常常附带有音调(EQ)和失真(Booster)电路,是高超的吉他手制作音色的秘诀之一。功率放大负责的内容是将由前级电路处理过的信号放大到足以驱动扬声器发声的大小,实现最终的电声转换。
5 c; w: S% o& k0 D, k 2、一体化和分体式$ |8 Z1 A8 ]; s9 @) G
所谓一体化音箱就是指将前级、功率放大电路和扬声器安装在同一个木质或树脂质箱体内的类型,现在市面上一般销售的也都是这种。分体式则是指将电路部分和扬声器分开安装的类型,由于增加了箱体的成本,一般都属于高档品。最近几年,设计者为了满足乐手们获得多种不同音色的要求,便将前级放大电路单独做成外置的产品,使用数字处理电路来模拟各类音箱的声音特点,如Line6POD等音箱模拟类效果器。有了这样的外置前级放大器之后,如果你想在录音室里获得马希尔或者百威5150音箱的声音,就不需要找人去搬你的音箱了。
6 L Q \7 N& n, e, s 3、电子管、晶体管、数字电路9 b! K! j% }. ^ @2 @. Y
吉他音箱内部
# V! ?* P" O$ L, ?' u/ P 吉他音箱的放大电路按照所使用的核心元件的不同,可以分为3大类:在前级放大以及功率放大电路中使用电子管(又称“胆管”)的音箱,音色最为温暖和朴实,是摇滚和布鲁斯乐手的挚爱;使用晶体管的音箱,重量较电子管的轻,音色比较锐利,寿命也更长;利用数字方式进行放大的产品问世不久,普遍具有耗电量低、声音干净的优点,一般都内置有多种合成效果器。不过,这三类音箱又不是截然分开的,设计师们往往利用这些元件各自的特点加以组合。比如,有些音箱的前级电路使用晶体管,而功率放大电路则使用电子管;也有使用数字处理器(DSP)作为前级,加上电子管功率放大的类型。
7 }7 B+ @6 \2 S( O" o# H 4、扬声器
& W: k, S3 J1 h4 p9 F* X9 p! g1 B 经过放大电路放大的吉他拾音器信号被送到扬声器中央的线圈中,产生不断变化的磁场,这个磁场与扬声器本身的磁芯磁场相互作用,推动扬声器锥盆运动,随之引发的空气振动便使人耳听到了声音。扬声器是整个电声转换的末端,对声音的质感(谐波)和量感(低频)有很大影响。扬声器的尺寸通常都用英寸来表示,直径在8~15英寸之间的产品最为多见,1英寸约等于2.54厘米。
$ i( x. D9 c" C0 J0 J 5、背向敞开式和密闭式: T; M3 ~4 E V6 u* L/ F) z9 i
这两个术语是指扬声器音箱的不同结构。顾名思义,背向敞开式音箱的后部是敞开的,而密闭式音箱的箱体则是全封闭的。前者以Fender的音箱最为典型,后者则是Marshall音箱的特点之一。# n) w9 l. H0 J) r; W U
6、输入输出接口
+ O* ~1 I5 ]' {$ A& z4 c 根据具体型号的不同,音箱输入输出接口的数量与样式会有所不同,不过一般都装有一到两个输入接口(分为高阻抗和低阻抗)、效果器环路端子(可串接外置的效果器)、外接扬声器接口(连接另一部音箱)和耳机输出端子。一般采用大两芯的非平衡接口,录音室使用的型号也有使用XLR平衡输出的。当需要获得更宽广的声压面时,外接扬声器接口就派上用场了。你可以通过这个接口和专门的音箱线,连接另外的扬声器音箱。不过,这时你应该计算一下阻抗值,因为当两部音箱的扬声器并联时,放大电路所驱动的阻抗值就会减为原来的二分之一。如果你的音箱放大器不支持那么低的阻抗的话,放出的声音是不会太好的。关于这个问题,你可以看看音箱方面的专业书籍,对于一个吉他手来说,那也是一项很好的“修炼”。
% E+ }" C6 ?5 _# b! M
8 @- a1 S" k5 q0 K9 n 通过前级放大器虽然可以调出一些不同的音色,但如果要大范围的修正音色则必须使用外置效果器,通常为单块或数字合成式的踏板吉他专用效果器。在串接这类效果器时,可使用效果器环路端子,这样就能在尽量保证音箱原有音色特点的前提下,减低声音劣化的程度。连接的顺序是:环路送出端子(FxSend)——效果器输入端子(Input)——效果器输出端子(Output)——环路送回端子(FxReturn)。( O, o+ ^9 }4 G7 S8 o
最近几年,随着家庭工作室的兴起,吉他音箱也发生了变化。限于居住的环境,乐手们往往无法像在录音室里那样用话筒拣拾音箱声的方法来录音。所以,吉他音箱的设计者就从前级放大电路中引出一个信号,使吉他手可以直接将这个信号送到数字MTR(多轨录音机),最大限度地保持音箱所具有的音色特点(实际上是对声音影响最大的前级电路的音色特点)。
" Y2 Z. h* N ]
- G" @" f! N z& {3 [ |
