随风听语
发表于 2007-4-24 15:39:28
SC3010是一个三分频主监听音箱,融合了强有力的低音再现、 透明清晰的中音单元,以及精粹透明的高音重现。它不会犯错:无论你是在创作最新的hip-hop单曲,还是在进行母带混缩,SC3010永远都会是你最好的选择。失败的mix从此将无处可藏。. M/ L% g0 R$ r) A% o
& P: U# l6 P; @ t
SC3010是主音箱系列产品中体积最小的一个,可以在保持非常低的失真情况下,重造全部范围的频响。
2 T* U3 a7 p v* ?* a5 e; J4 v6 }( Y0 M/ N! ^5 a
产品带有一个长冲程10" SilverCone低音单元,提供了一个格外干净的、可低至30 Hz (-3 dB)的低频再现。 六边形玻璃纤维分层隔膜,可以轻松地重造所有音频内容,甚至比常见的SPL的还要高些。, x, u; Y! F$ _7 [
9 E* d" m8 v, @" j6 N3 {6 h4 Q9 V/ I6 C
SC3010还带有全新开发的5"中段单元。其玻璃纤维分层Rohacel三明治隔膜可以重造非常清晰和详细的中段频率。7 ?6 D1 A4 Y" q* x
5 t; f* _0 M0 c1 i
说到电影电视,包括影院应用和墙嵌式安装的大型录音室、母带后期处理套装和音频后期制作,没人能打败我们的SC3010。$ G% X+ l9 R) b) u l
8 y6 \/ L6 s9 R9 r: w1 [5 H# R SC3010带有一个非常强大的放大器阵列,每一个放大器都有自己单独的驱动。所有的驱动都是全新开发的,目的就是传递完美的平衡高音声压、超低失真和优化的指向性。
4 W2 D0 ^& t1 U2 P( C% W! e- k, E; o
SC3010带有专属的Air Motion Transformer AMT RS6。这个新的AMT 是RS1、RS2和RS3 AMT的2.5倍大,是系统中帮助中/高频精准率翻倍的很重要的一部分。EVE专利的AMT RS6将重新定义你对于高音表现的定义。RS6是专为无与伦比的精准复制而设计的,甚至在高输出电平上也是如此,这无疑将把你的mix带入到一个更高的层次。EVE团队有能力将RS6的交越频率设置在1800 Hz一个对于人耳听觉十分重要的频率,同时也是音乐制作非常重要的频率。; n4 V y. v# T: g/ }; c
' V' M' H" n) ~2 v SC3010的各个驱动都带有独立的PWM放大器,这样就可以为每个高音单元传送250W的短期输出功率、中段轨道和800W的低端驱动。在114 dB (SPL @ 1 m)的最大输出电平下,用户可以在抛开最终设定的输出电平的情况下,对mix进行精准调试。
1 N6 }- W4 f2 f, D0 b4 ]+ g7 P. ], T9 j- C4 `+ n2 _% K Z: }
SC3010也可以用在墙嵌式安装上。挡在这种情况下使用时,滤音器修改可以通过将过滤器控制调整至“inwall”进行启动。提供的高密度高质量泡沫则可以更好的使产品接近弹回式接口,提供更高质量更好专注度的音箱表现力。6 k0 i2 l# N! m3 c
0 m" s- s. _ ~/ }* U* \
像每一个EVE Audio音箱一样,SC3010有平衡的XLR输入和不平衡的RCA输入。
9 V" f+ x2 \' f' a3 r1 Z) g
F- N+ e* u1 K2 i* N6 | 除此之外,EVE对产品前面板也非常关心,使用坚硬的复合三合板作为前面板材料,加上特殊构造的内腔,以减少不必要的损失。音箱中部超酷的银色区域不仅仅是中段低音区域和AMT RS6上的装饰,它还可以进行90°旋转,以适应水平和垂直两个方向的使用、保留控制区域目测线和优化声音表现力。) u1 q h; S: S2 X
# D5 n' W) f/ [2 ]' j4 `
: B7 ^. s* P; ]) P9 y3 i( {产品 SC30103 D4 [2 C" r' v0 {2 o
描述 主监听音箱
( k; F n! K- i x* ~- ?6 U体积 (WxHxD) [mm] 380 x 580 x 440
+ P/ b ^" C5 Q$ P$ @6 ^自由场频响范围 (-3dB) 29Hz - 21kHz
# R8 P* g# r h7 `5 ~: O高音扬声器 AMT RS6
: c* J: W2 n- @3 j7 |! j中音 130mm/5"
! V' \; _7 b3 B低音扬声器 250mm/10"* q9 X/ B! w5 n) |6 O# |4 s) y, S
交越频率 240Hz/1800Hz; p# ~" x7 N [- v
最大 SPL @ 1m 114dB' L9 H, ], s! \, P6 F% T2 |
放大器数量 3
$ X+ A! b# y2 p9 k2 _$ @0 f总短期输出频率 1000W
" U& R! ~0 G$ j& E# u B输出功率 (低音) 800W6 m8 h" `; q" f6 u2 e! Y* E
输出功率 (中音) 250W
# `5 q9 _* p8 n4 Y输出功率 (高音) 250W) l7 X8 r4 |9 E/ K) K/ ]2 X
保护限制器 有1 v" H, X% |# U6 u, w
设置 & f: u# q0 a- R
音量 -inf. - +6dB4 r/ g6 A$ e" x- \
高频滤波器 (-5dB - +3dB) > 3kHz) Z+ S, F/ Y% B, I
桌面滤波器boost (0dB - +3dB) 80Hz
; [1 ?3 ~) v* t: x4 `桌面滤波器cut (-5dB - 0dB) 160Hz( n3 l$ n" S5 R' B+ M% e- z$ M6 e
低频滤波器 (-5dB - +3dB) < 300Hz
0 M, f i6 w, r; o3 C电平锁 dip switch 有
6 }( \4 N1 X! Q* k) q滤波器锁 dip switch 有0 f7 V) a2 y- Z+ E% S( C
输入电平 dip switch +7dBu/+22dBu
# Q; k# E5 m% x) v$ o% W! e连接器 ( e7 ~# R9 o* T
XLR in (抗阻) 有 (10k)) t' ]- q/ m3 r. E
RCA in (抗阻) 有 (10k)% T% k4 W7 N1 f
能量消耗 1 ^9 I7 Y! J; e* k9 z5 n
待机 < 1W
- [/ K6 l8 ^5 p7 m4 p; N8 k' f全输出 1000VA2 X1 i0 E( d% [0 x! A' p; t9 h
Misc. $ C3 @: i! P' \% w$ d
重量 (kg) 374 g" F5 _! w0 ], I+ \
C; o }6 h+ V) ~ L- {: F: r
* P3 C+ U) U" Y* W; @0 }5 u |
