zhen
发表于 2004-12-18 17:29:00
日常应用中许多从业人员误认为,, s1 R- E* r6 ^: G
4 i8 D8 [# M7 t 专业双通道、多通道功放产品
3 n* ~4 e' u4 F8 X+ u) j! L
/ h4 ]& w+ e$ N 前面板的模拟衰减旋钮、) x6 L9 v, a' z
7 R, s! B1 N. G. o7 W3 S 数字递进衰减按钮
& y( n) ?7 S2 e: Y6 T
/ c1 @. |' W& O3 Z6 Y 是减小输出功率的!, |# o+ `: @1 O4 a0 {& j/ R) d5 g
7 S8 o5 F/ B. U, z# N- S6 T f 但事实并非如此!
8 _$ D0 G" X8 A% T" T' s1 J- B
/ V6 E4 C4 O9 U$ } ! V$ x. d5 v) v/ F+ ]) u, }
- o; C$ @( `" a/ ^6 h$ @
$ k4 d) D! {' `! X 功放面板的衰减旋钮改变的是功放的放大倍数,并非输出功率,因此功放的衰减旋钮无论衰减到哪个位置,功放都有可能输出最大功率。
: M6 {( u( [5 t# I0 V4 W' ^! {
4 l- A( r4 @# s. I% d( P4 a L 这些参数代表功放旋钮衰减到多少放大倍数以内(衰减旋钮或者按键到达哪个位置),不减小功放的最大功率输出。
3 [9 h& r% Q5 _" t/ v8 Z9 Y+ x a5 g1 K2 l
1 I+ _6 a. K/ H: f# K# c
0 q5 v; W3 O% C: T/ i" \! _4 j9 H* W+ o9 u# @
对此,我们需要两个有效的参数:
% X; W3 w. E& V! V1 V) ?
- }) V, D* Q) Z8 c ①. 通过标称阻抗下的RMS输出功率,计算最大输出电压。4 [: l- }: T0 A% y- [. B0 R: u
9 x `$ H2 ]# \2 M0 {
②. 找到资料中该功放产品的最大允许输入电压。3 V- ^* ^ e( B
# g5 X; [9 v$ A* N' p
( r. w9 `! Q) N( q. u" s
$ ?9 R- G3 U" z8 f0 H; S! W, N3 W6 a, {
①. 通过公式(输入电压=√功率X阻抗)
+ v/ P0 S2 H( G& ?- k' B% F( k# q* X5 c7 A" T+ N
计算得到:该功放的8Ω状态下的RMS最大电压输出为80V。
4 m5 z8 W' p1 ]% M: j S$ I2 w, t6 A( q
②. 通过公式(dBu=20log(电压/0.7746V))! n: Q0 W; v3 `* h
0 e- n: E; H) m! r; \. H
计算得到:该功放的最大允许输入电压是8.7V。. E( q7 ?4 ]2 {4 `: [% l8 e
! E# K% D/ N0 v. a
③. 通过公式(最小有效倍数=RMS最大输出电压/最大允许输入电压)
2 d( n. g0 V* Q& C+ _5 K, R+ O/ G; w/ P+ @# i6 I/ f3 B2 x
计算得到:功放满足标称最大输出功率的情况下,所需的最小放大倍数为9倍,电压增益为19dB。
( o7 a: z: {0 A6 }% D/ N" ^, `6 Z9 ^- U4 b: s
" Q1 U$ Y# y) |" H, I2 l7 R# _% t& m& h! _
小结1 e& E# S4 r- Q5 x' \- C* M4 j
* U1 L1 W" G! u' v0 Z$ ? \ 该功放调整面板旋钮或者按键降低放大倍数至9倍(电压增益19 dB)以上的任何位置,功放输出均可以达到标称最大输出。因此不必担心调整功放面板旋钮或者按键,会改变输出功率的疑虑!
. G8 H5 t$ P' h3 h+ v4 L( F3 K7 b+ X
7 a- j/ B5 i3 T) u& @& U5 D$ @* T$ ? m: a2 U1 }6 O
. P; w& ]7 z; ?/ W& v4 Y& h 目前市场上专业功放的放大倍数普遍在100倍左右,这意味着音频系统在静态的情况下,前端设备的本底噪声通过功放被放大100倍!& a W* j. i0 g" ]
; T: m* }( f; v4 ~7 m7 f
在某些对于系统本底噪声要求不高或者系统本底噪声较小的系统中,可以不改变放大倍数。+ C4 D: Z/ \2 y0 P! p$ `
, u) A) h' }5 W7 F$ ~+ B# o 如果系统本底噪声明显,已经影响系统正常使用的情况下,改变放大倍数至最小有效放大倍数,可以将系统本底噪声控制至最低,且不影响最大输出功率。7 X2 m/ n" n* B3 Z& F
3 I3 w5 G7 `6 M' b4 `$ u ▼
6 R3 v' |, l0 f+ i) a( X& P' q/ g1 n0 \+ I# ]" @# \
再举一例
/ k3 @8 V! m/ i8 j- K# }1 y
: t& a8 O/ L0 J- F
6 ^9 b; J6 {7 Q/ V8 U7 W1 h
7 H6 p( _1 c) J4 F" d$ e
8 q) V! [( a. Y; t 调音台及音箱管理器等设备可以提供8.7V以上的输出电压,配合上述举例的功放,在不改变放大倍数的情况下,前端设备本底噪声被放大100倍,但是如果改变至最小有效放大倍数的情况下,前端设备本底噪声被放大9倍。两种情况的输出功率完全相同,但是系统本底噪声差距巨大。
- G1 Q" u* w8 A* I- `% |1 i4 L8 p7 d# x# e$ `2 G4 w
注意事项:此应用有效提高系统整体静态信噪比,配合规范的系统校正进行使用。根据您所选择音箱产品的最大有效值输入电压,结合您确定的功放放大倍数,最终调整您限制器的安全限制电压。在确保系统安全的同时,有效降低系统静态本底噪声。
( K: u3 O2 L; U8 f1 W
& { D' {# s! @' Z1 j |
