把梦追寻
发表于 2007-4-25 08:11:49
为何音响开机时,电灯会闪一下?
, E% P+ E9 F M
3 [) j. g: h; l. K答:这是因为音响器材开机时,由于器材内部大容量电容,在关机前处于空载的放电状态,按下电源开关时,电容马上从变压器吸取电力,由于吸取的电流极大(称为充电电流),以致于电力突然下降,日光灯自然会暗一下了。
; _6 z' Y( ~- H. J5 }1 d/ M一般的后级只要滤波电容容量总和超过20,000μF,开机时就会发生此现象。因此部份设计完善的大功率扩大机,在开机时具有"缓冲电路",也就是说开机时会经过大型水泥电阻缓冲,让内部电容慢慢充电,一段时间后(约几秒钟)再以继电器接通,如此既可以保护保险丝不会一下子烧断,也可以避免电灯闪一下的困扰。
+ {4 | M/ k7 Q+ W' @; s
$ c# _- G6 z% z7 Y# o9 T4 s c/ J u( b5 s( ]
. I. M* b7 {# j: n& B: j1 w
2为何我家的电压经常不稳定?' |/ \' x% C2 f7 s
/ P& X. v3 a( Y: V% t
答:电压不稳定的情形经常发生在各种用电户,尤其是工业区附近。当建筑物申请台电配接管线时,会依照申请表格的数字,配接适当的电力给建筑物,但这只是一个预估值,如果用电户的用电量超过当初申请的电力容量,则容易产生电压下降等电力不足的现象。例如,某工业园区原来申请一万千瓦的用电量,供电所当然依照申请配接一万千瓦的用电供应,如果工业园区的用电量超过额定负载,电力当然会发生吃紧的现象,电压自然会不敷使用而下降了。光口头骂骂没有用,可以向供电所提出更大的用电申请,供电不足的情形就容易解决。所以下次电力下降的时候,请不要动不动就咒骂,赶快衡量自己的用电量,看看是不是超过了用电契约上的额定供电量?如果长期处于低压状态(例如电压低于210V),也可以向供电局反应,说不定他们会派员改变用户变压器的抽头,让您的电压恢复正常。
: Y% h) v$ s) n H# ?" p. i, K2 k# L
8 B/ a8 h& j+ u+ k0 z3 Q8 [8 d: W- m6 ]! O! {7 Y2 S& h
3电力干扰哪里来?
1 S, G7 G6 K7 I2 r5 x5 D$ G
7 H& E" ~! z& ?. d$ k! r& U答:最主要的干扰源,仍然来自用电户本身。试着想想看家中有多少电器用品?当这些电器用品全部插上插头使用时,会产生多少干扰?冷气机、电风扇、日光灯等,没有一样是纯电阻负载,它们具有感抗也有容抗,只要开启就会回授干扰电力系统,将噪声寄生在电源上。开日光灯时音响会传来"啪啪"的声响,这就是日光灯的干扰。
7 F* [8 @7 |: K& l9 z0 }+ i9 \: d即使自己非常洁身自爱,听音响时尽量不开其它电器使用,也不能保证用电一定干净,因为您府上电表的前端,仍然与其它用电户连接在一起,别人家里只要使用电器设备,也会对您产生干扰,程度则视情况而定。运气好者没有感觉,运气不好者叹气也没用,除非您自行申请一颗用户变压器使用。8 I* W6 E5 z7 Q! o6 e4 m4 N
5 N) Y1 E5 ]$ `, M/ d" Y
