数字电影放映机氙灯的正确使用
, u; R5 y( n- X" w
' t' i) r. @. [7 I T% |- d; s% P Z
( V$ P0 Q, r2 {. I( L5 r% j- Z 目前数字电影放映机的主流光源还是采用氙灯。这是因为氙灯光源具有色温接近日光,色域范围大,在调节光输出时色温变化不大,可重复触发使用,快速进入正常工作状态,光效高等明显优势。0 s$ C3 G! f$ P" C: R
/ D5 Y$ {. y% C# Z+ Y" Z
* d4 q# I; R9 O3 F8 v3 M 但氙灯也有不足,就是寿命不长(灯泡功率越大、寿命越短),象超过6KW的氙灯,寿命不足1干小时;需要专门提供低压大电流低纹波的直流电源;另外必须有产生上万伏的触发电路;必须要有机械通风散热。' d. b/ P" O" x7 |7 R% ]8 @9 e Y
9 U$ [/ v6 T8 H4 \! Y- z
3 s* c* t0 Y. q! K1 Z/ u
# F' V& b2 S# [* }2 U" o8 x( j Z7 b$ V6 D5 T1 H
同时,使用氙灯必须注意正确的方法。这样既可以在氙灯的生命周期中,始终保持幕面亮度的均匀,同时也可延长灯泡的使用寿命。. ~( g a" y5 P2 F! S5 P; e3 A7 D
1 L; ]+ C5 v3 U2 y
当我们选择了某一品牌的氙灯,比如国产的“玉宇”,进口的欧司朗、USHOW或优思美等,其最终效果、寿命则取决于以下几方面:
2 `3 y3 U/ a$ }& Y- W: }* n' w8 A0 \6 r
1. 确保放映机灯箱通风散热良好
+ U2 f7 ]% K/ g( F8 {, }/ e4 f ~. E6 B0 |) V4 M$ H
应按要求配置风机功率,原则上灯泡功率越大,散热的风机功率也越大。3—4KW的氙灯,要求风速不低于12米/秒。5—6KW的氙灯,风速不低于15米/秒。
2 U6 x C& e1 _& ^* E+ a. [$ _8 N4 P0 l) \) ]$ s0 h
2. 经常监视灯箱温度# e6 p, x$ D! y
# O0 Z. i: C/ F ]- U9 p8 M 正常情况下,灯箱温度在45°以下,由于散热不好,环境温度高,温度有可能上升,应采取措施,降低温度,以40度左右为佳。
" C, d3 y* R4 j: w- m% k$ D5 x/ |- A0 _4 P. _/ K# f
3. 氙灯的工作电流应随时间逐步增加
8 R# V# W/ |! g* \( B3 r3 ?3 S& E$ {' ~/ o0 E6 B/ S
新氙灯刚启用,建议以满功率工作电流的75%作为初始工作电流,在整个寿命期中,分别以5%递增(4—5次),灯泡功率越大,初始电流可选得小些,比如60%—70%。) R0 j( j, y. z7 n: i; D8 {& `8 ?
6 z. W' e; n' \# ~" F; v) y 4. 合理选择氙灯规格
* W% U4 F; { e" d8 O
% z& m! X! m" B& ^; Z9 U; u 结合放映机选型,使额定光输出的80%作为银幕大小与放映机型号配置依据。比如巴可DP2K—20C机器,如放映普通2D电影时,只能用于15米宽的银幕投射画面,如放映3D电影时,最多只能在8米以下的银幕使用。
) v0 W! B5 _- E8 y" T5 [' H. k! I7 x! ?5 r2 i# t2 [5 ^
5.允许合理超寿命使用) d% n, H; d0 q9 s9 B
; }; f* ?# y* M* H% E1 t 注意了以上几方面,氙灯寿命会延长,使超额定使用时间成为可能。对于超寿命的氙灯,必须拆下仔细观察灯泡电极是否正常消耗(阴极略微开花,失去尖状,阳极台阶均匀塌陷)泡壳应略微发白或发黑,此时可将氙灯旋转一个角度继续使用,否则不宜继续使用。对于超期使用的氙灯,应密切关注银幕,如发现有明显闪烁现象应立即停止使用更换新灯。6 D9 M* w6 }/ m( z( [6 t( M# g
