教你如何正确选择家庭影院屏幕_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[处理器] 教你如何正确选择家庭影院屏幕
音乐地带 发表于 2004-12-19 23:40:00
教你如何正确选择家庭影院屏幕5 X% O/ _( F# _" n. S% z
( I- \/ d8 |. ], A    什麽是真正的家庭影院呢?就是把电影院搬回家.最基本的家庭影院是一套包括能重放多声道音响的音频系统,一个不小于2米宽的屏幕和投影机的视频显示系统,加上DVD 机、电视机顶盒、游戏机或电脑等信号源及中间的连线的完整组合.如果再加上房间装饰,灯光的配合就更完美了.' ]+ R1 G* z- C2 L
    也有人会问:我用的等离子50",6万多块钱呢,作家庭影院应该可以了吧?不行,原因是不够大.想象一下电影院的屏幕与你座位的距离的比例就知道了.
( Y/ _$ r6 R3 H( X: s, v    看和听:实际上,人对于看(图像)的感知能力都是很高的,比如选美冠军对于大多数人都觉得养眼,法拉利跑车人见人爱...其实人\环境\建筑\汽车\服饰\食品等事物在外在方面人们的审美观点是基本一致的.但听的就不同了,有人视摇滚乐为噪音,有人听古典音乐瞌睡,有人喜欢清丽的声音取向,有人喜欢浑厚大气的音色....可见看给人的感官刺激更直接更重要.; n5 P% m1 a9 b1 S. ^
    现在我们谈一谈如何选择家庭影院屏幕
1 G  D0 Y0 _. @3 c% E5 w. D: a    正确选择家庭影院屏幕主要从以下几个方面考虑:/ n7 T* K9 r. q
  1、观看座位与屏幕的距离是选择屏幕大小的关键+ C1 C" _6 h* ]3 a
  2、投影机显示元件的原始比例决定屏幕的宽高比例, G! K  B- N4 P9 a/ n
  3、投影幕的安装方式与房间装饰的配合
# ?3 L4 t' \' e: j! Y  4、投影机的类型1 G9 W$ k, h; @3 l( \2 }0 \3 B
  5、投影机的亮度\对比度等指标( Y& ?) C" X1 u% ?2 k
  6、环境光的影响
* {6 T9 r. K8 o6 P  B  7、现在市场上流行的几款家庭影院投影机选用屏幕建议
/ J: _0 g- d! F" s5 L" O    1 首先根据观看座位与屏幕的距离确定屏幕的大小:一般来说,对于4:3信号来说,最佳观看距离时图像宽度的2.5-3倍;对于16:9图像来说,最佳观看距离是图像宽度的2-2.5倍.对于固定的观看距离,如果屏幕过小,就会丧失大屏幕的震撼感;如果屏幕过大,人就会感觉痃晕,没法长时间观看.反之,如果屏幕大小固定了,我们也可以推算出最佳观看距离.对于我国普通家居环境来说选择100寸的屏幕在4-5米的距离观看是合适的.; i) G8 H7 V, Q! W/ a
    2 根据投影机显示元件的原始比例确定屏幕的比例:家庭影院用投影机技术类型上讲分为CRT,DLP,LCD,D/ILA,LCOS 等几种.CRT(三管机,比如BARCO的CINE 7,8,9;SONY的D50Q,G70,G90等)都采用4:3的CRT管, 就应该选用4:3的屏幕.单枪机DLP,LCD,D/ILA,LCOS(比如SIM2 HT系列,BARCO CINEVERSUM 系列,SHARP12000,Z201,MARANZTE12S3/S4,SONY VW12 HS1,QULIA004,SANYO Z3 ,PANASONIC AE700,INFOCUS SCREENPLAYER 系列等)都是采用16:9显示面板,所以应该选用16:9的屏幕.也有个别单枪家用投影机采用了4:3的显示面板,用户在选用时需要注意.
2 i! }3 H* l- \: B: ^% Z    3 根据房间装饰选择屏幕的安装方式:屏幕在安装方式上分为固定框架式,电动回卷式,手动回卷式,地面上拉式等,在投影方式上分为正投和背投.背投方式不受试听环境光线影响,即使在白天不关窗帘观看效果也很好,缺点是需要独立空间作背投暗室;正投的优点是对建筑环境要求不高,但要求观看环境越黑越好.但大多数家庭影院使用正投方式,我们就要根据房间用途选择不同的屏幕形式.如果有专门的家庭影院房间,就应该选择固定框架式屏幕,不但图像效果好,更有电影院的感觉,价格又最低.如果是客厅或卧室等安装,就应该考虑电动或手动等可回卷屏幕,不用时可以收起来,不破坏居室环境的美观协调.如果墙面和天花都没有安装屏幕的地方,可以考虑使用地面上拉式屏幕.总之,家庭影院不是生活的全部,不要因为它破坏了居住空间的环境.3 ^. m  x. n" D* O5 W" J; N
    4 家庭影院用投影机技术类型上讲分为三管机(CRT),单管机(DLP,LCD,D/ILA,LCOS 等)两大类.三管机色彩还原好,对比度相对几乎是无限高(15000:1),所以必须选择白幕,比如ST130,UM150等材料;单管机由于对比度、色彩还原相对较差,屏幕厂家针对性地研发制造了灰色屏幕,主要由于改善单管机的对比度及色彩还原,比如FIREHAWK,GREYHAWK RS等材料.但是单管机也可以选择白色屏幕,但三管机决不可以选择灰色屏幕.* X) w5 c" `% M& ?5 {! S
    5 现在市场上主流的家庭影院投影机大部分是DLP 或LCD投影机,亮度输出在800ANSI 至3500ANSI 之间,对比度在500:1至5500:1之间。对于屏幕材料的选择主要依据投影机的亮度输出、对比度、屏幕的尺寸来决定。我们从屏幕上看到的图像的亮度与投影机的亮度、屏幕的增益、屏幕的大小都有关系。首先,对于同样尺寸材料的屏幕,投影机亮度输出与图像的亮度成正比;对于同样的投影机及投射尺寸,屏幕材料的增益与图像亮度成正比;对于同样的投影机及屏幕材料,图像的尺寸与图像的亮度成反比。图像亮度并不是越高越好,亮度过高会使对比度下降,同时人眼也会有不适的感觉。所以,没有一种屏幕材料可以满足所有的使用要求,要根据投影机的指标、图像的尺寸大小来选择适合的屏幕材料。另外需要注意的是,屏幕本身也有分辨率,有些品牌的屏幕材料本身具有经纬纹路,会造成图像出现干涉条纹,降低解像度,使图像略化。
2 M% k2 i' F# a4 U3 K% Z    6 环境光对图像的影响也是非常大的。首先环境光亮会降低对比度,使暗部缺乏层次,黑色不黑。即使房间全黑的情况下,屏幕周围的墙面、地面等也会反射一些光,造成图像对比度下降, GRAYHAWK、FIREHAWK材料可以控制多余反射光,在比较亮的环境下也可以产生优良的图像。
realguitar 发表于 2004-12-20 01:16:00
分享,谢谢
, _. n3 u4 M+ k
