猫小乖
发表于 2007-4-27 16:28:01
一、每个音响空间都有不同的声音特性 每个音响空间会因为空间大小、比例、室内装潢不同而拥有自己独特的声音特性,很少会有两个音响空间的声音听感一致的情况。因此,即使用完全相同的音响器材,只要音响空间不同,就会产生不同的声音特性。凡是成功的音响空间,都会拥有自身迷人的声音魅力。然而,即使经过周密策划来组建音响空间,仍不能保证一定可以获得迷人的声音特性。
0 U+ k3 W2 d/ s' @* M5 u2 Y二、理性的发烧友应将排他性降到最低 每位发烧友难免会因为长期处于自己的音响空间,而产生自己的聆听习惯与偏好,并以这些习惯与偏好为基准,去评判他人的音响空间与聆听习惯、偏好,很容易对他人做负面评判。因此,当听到不同的声音表现时,首先不要作出任何排他性评论,而应赏试发现他人音响效果的长处。
# G4 x+ r: W7 e4 x! z6 m0 `( f2 [4 K! z' m5 Y0 e
三、音响空间的音响效果应以现场音乐为标准 音响空间音响效果的标准并不是唯一的,而是多重的。音响效果的标准以现场音乐的演奏效果为准。现场音乐的音响效果并不是唯一的,而是多重的。就古典音乐而言,世界上有许多杰出的音乐厅,它们各有不同的声音特性。有的温暖,有的饱满,有的澄澈透明,有的低频丰富,有的声音包围感很好,这些音乐厅的声音特性各有所长。% ^9 V) G/ F, x! w& ~& L
+ j* ]0 G7 g+ u, I- k0 P3 ~
受不可知的录音场地声音特性、录音器材声音特性、重播器材声音特性以及音响空间的声音特性四重影响,发烧友只能以现场音乐的表现为准,而且是多重标准。
+ n# m1 K7 s: ~
: m) M, W% }, N' O" B5 e0 s% M 四、软调空间比硬调空间好 地板、天花板、四壁采用夹板、石膏板或木板钉成的空间属于软调空间,以钢筋水泥或砖砌的空间称硬调空间。目前我国大部分居住环境都属于硬调空间。
$ V* {4 O, V" L3 i* M4 n# x* Z% X5 j" f/ J& q
因为硬调空间不能适当吸收多余的高音与中低音,造成聆听音乐时高音过于刺耳或中低音过于沉闷的缺点。虽然软调空间也可能存在低音吸收过量而产生低音不够坚实的缺点,不过,实践证明,软调空间仍然比较适合聆听音乐。" e$ m% a! Y1 u: M! J
+ p7 V7 N( K3 }- q1 f 五、尽量把硬调空间改造为软调空间 如果要将硬调空间变成软调空间,首先可以改造四面墙壁。例如用石膏板钉成夹层,夹层内铺上玻纤棉。这样既不会减小很多夹层空间,也可以改善隔音效果。采用石膏板或夹板的原因是因为薄夹板或木心板容易吸收中音,而石膏板由于较重,吸收的低音较多,对聆听音乐的负面影响较小。此外,石膏板是防火材料,用来做夹层比较安全。
) y5 ?" H$ y9 ` L- H/ F! I+ b: `
* J5 Q& ~2 E$ n4 D- t# h, X 天花板、地板与四壁有所不同。通常,一般家庭的地板都是铺磁砖或实木地板,可以在这类地板上铺一块厚羊毛地毯,其大小最好与音箱至聆听位置空间的面积相近。地毯的作用在于吸收从音箱射到地板、再从天花板反射到地板的声波。它仅对中频以上的声音有效,对于中低音、低音没有多少吸收作用。
5 e1 g" |) F9 T3 E8 Z+ Z9 [8 V$ C3 E& s% _2 b5 N
改造天花板最方便的方法就是轻钢架加矿纤板。主要适量吸收中高音,对于中频以下的声音影响不大。若觉得矿纤板不够美观,也可以用薄夹板,但需注意避免凹型造型,宜加工成凸出或弧形的造型。此外,应将天花板分割成若干区,以每区互不相连的原则来设计造型。( ~( h2 S' }/ q& T/ ]0 s4 z
六、空间要作表面处理 将音响空间由硬调变为软调后,接着应按照"前硬、中吸、后扩散"的方法进行表面处理。 所谓"前硬",是指房间的前段(音箱后墙与音箱之间)尽量不要添加吸收材料,否则必须增大功放的输出功率才会使声音坚实。如果功放输出功率不很大,音箱也不是很大,建议后墙不要钉石膏板。 所谓"中吸",就是对音箱与聆听位置之间的两侧墙作吸音表面处理。目的是削弱第一次反射音,提高定位感和清晰度,避免声音太亮太刺耳。"中吸"的作法很多,最便宜而有效的材料是玻纤棉。以厚5cm、每立方米重量为20kg的玻纤棉为例,它对500Hz以上的频率有高达85%的吸音率。可以将玻纤棉包好(千万不要裸露),作成像框形状,成为效果相当好的两侧墙第一次反射音吸收体。
5 a5 P3 F7 s# \' c: j- E
3 {5 l. b+ Z, q 所谓"后扩散"就是对聆听位置到后墙的区域进行扩散处理。正确的作法是在后墙的两个墙角各摆两块扩散板,后墙的中央再摆一块扩散板,以发挥真正的扩散功效。 声波得到均匀的扩散后,聆听区域各处所听到的声波反射便很平均,聆听位置就不会局限于"皇帝位";而且能显著地提升音质、音色以及层次感、深度感等。 |
