mute4
发表于 2007-4-29 10:59:19
喇叭分类
' j- }5 d4 L, h! X. K+ u Y1 }2 Q& B& t, f) Q
扬声器是一种电声换能器件。对扬声器的分类常有三种方法: " d! m; k; P8 i
一、按驱动方式分类 6 Z; q) w/ K* d" z: h% E
1. 电磁式。作用原理是声源信号磁化了的振荡部分与磁体的磁性相互吸引和排斥,产生驱动力。在这种力的作用下使振膜振动而发声。 - G5 F7 K: p4 k+ ?; r$ v" n/ e
2. 电动式。作用原理是声源信号电流流过音圈,产生的磁场与磁体磁场相互作用而形成电磁力,振膜在这种力的作用下振动而发声。 1 r( r/ {- K, H5 X2 t
3. 静电式。其作用原理是导电振膜与固定电极按相反极性配置,形成电容,将电信号加于此电容的两极,极间电场变化产生吸引力,使振膜振动而发声。 + G/ i9 |- z) k& `0 u/ O
4. 压电式。将压电元件置于电场中会产生形变。利用这种原理制成的扬声器叫压电扬声器。
6 G' F" M8 ^' C& K9 y二、按振膜与辐射器形状分类 ) J; R- `9 B) `& e! h3 w0 q
1. 锥形振膜扬声器。该种扬声器是目前广泛采用的一种扬声器,常作为高保真系统中的低音扬声器。 纸盆扬声器大体由振动系统、支撑系统和磁路系统三大部分构成。振动系统包括纸盆和音圈等。支撑系统包括使音圈正确保持在磁空隙内的定芯支片和用于支撑纸盆的支撑边等。磁路系统包括磁体,导磁柱和导磁板等。纸盆开口的形状有圆形和椭圆形。 锥形振膜所用材料中最普遍的是纸,或在其中再加些用以加强机械强度的添加料。后来出现了用金属材料或合成材料作为锥形振膜。 2 @: `2 Y f6 X# k ^4 Y/ j
2. 平板扬声器。把振膜制成平板状。平板扬声器有直接驱动平板扬声器和在锥形腔体内填有发泡树脂等物质的填充型扬声器。
% h1 `9 T1 o$ \2 {) I3. 球顶扬声器。振膜形状呈部分球面形。它属于电动型扬声器。与纸盆扬声器比较,效率稍低一些,但球顶扬声器的指向性非常好。在所用材料上,从质地柔软的材料到硬质材料均被采用。根据振膜材料质地硬度不同,有软球顶和硬球顶之分。在高保真扬声器中,高音扬声器大多采用球顶扬声器,以便获得纯的音质和良好的指向性。 8 C+ N# x6 j9 V' [) K) f1 U
4. 号筒扬声器。号筒扬声器的振膜多是球顶形的,它与纸盆和球顶扬声器的最大区别在于声辐射方式不同。纸盆扬声器和球顶扬声器是由振膜直接鼓动周围空气把声音辐射出去的。而号筒扬声器却由振膜产生的声音通过号筒辐射到空间去。它是间接辐射。在这种情况下,号筒就像一个声变换器,它以足够大的负荷加到振膜上。所以号筒扬声器一般比纸盆扬声器和球顶扬声器效率高。在高保真扬声器系统中,号筒扬声器多用作中、高音单元。
( `' ?$ l2 k' y- h4 e5. 带状高音扬声器。这种扬声器的振膜是用非常轻的铝箔带条做成短带条形状。振膜本身就是导电性材料,将其置于磁场中,通入信号电流即可振动发音。带状高音扬声器的阻抗非常小,与放大器和分频网络连接时,必须用匹配变压器。 + w2 r; G; a- Y
6. 薄片扬声器。该种扬声器的振膜是用耐高温的高分子薄膜形成的,音圈装在或印刷在高分子振膜上。将印刷有音圈的高分子振膜置于特殊形状磁体构成的磁场中,就可做成薄片型扬声器。此种扬声器的音圈导线电阻可设计成几Ω,可不用匹配变压器,同时其输入容量大。在音质方面,它和带状扬声器一样,不失真的自然声音感可延伸到较高的频段。
) C* Z; J, P* m( s, n/ B- d三、按用途分类 1. 全频带扬声器。它能够同时覆盖高、低频段,其振膜振动可产生从低音到高音的全频带声音。在全频带扬声器中,有单纸盆的全频带扬声器、双纸盆型和同轴型扬声器。双纸盆和单纸盆扬声器都是整体结构。同轴型扬声器是把两个扬声器做在一起构成一种多声道器件。: p3 I* r; z" e6 e+ N
2. 低音扬声器。是为低频段重放而设计的低音性能很好的扬声器,它几乎全是纸盆形扬声器。其重放频带下限应很低,振膜的振动幅度容许值应尽量大。因此振膜的口径较大,目前的口径可达80cm。为了提高纸盆的振幅允许值,常采用软而宽的支撑边。
/ C& R2 j8 ~, M9 j3. 中音扬声器。它是专门用来重放中音段的单元,其性能是声压频率特性曲线平坦、失真小、指向性好,以及频率高。+ J5 A3 ]7 B6 J/ ]; X2 P
4. 高音扬声器。它是专门承受高频段重放的单元。工作频率在1~5kHz以上。
* g T+ m" x" s9 _5 x" i' L! R4 c+ E! V9 G) ?- C
+ y3 g+ A+ A8 m) z |
