mute4
发表于 2007-4-29 11:18:59
很多胆机爱好者使用胆机时都会遇到这样的问题;没有音调电路,声音中规中矩,想听新闻了但是男播音员声音太低沉不够清晰听不清,想听音乐低音却达不到需求,虽然现在有数字处理系统,但是那毕竟是数字,虽然使用方便但是配不上胆机,处理过后的声音是失真的,所以我使用模拟的办法解决这个问题,经过试验,发现这款胆机表现非凡,推动力特别强,虽说6P1只有3.8W但是把我的50W书架箱推得有模有样,扬声器纸盆运动剧烈。下面是电路分析:
/ K6 a5 P0 S3 x; s
. c0 R) I# Y3 K& w. a
$ [3 r* |. z: M4 M+ Z% [; W/ e& K, p5 @1 n
一、电源部分6 ?- h9 o1 y% ^# \9 m. Q. v
220V交流电通过开关和保险管后连接到电源变压器的初级绕组上,电源变压器的次级分为以下几组;6 H% q) `+ @& n) b
1.高压绕组,230V*2,电流135mA。抽头接地。这组高压经过两个6Z4并管全波整流后,流过电阻R13,经过滤波电容C12滤波后给6P1的屏极供电,同时经过电阻R14,滤波电容C13滤波后给6P1帘极和前级电路供电。
1 c& M" O# S& k2.低压绕组abc,电压6.3V,电流5.5A。ac是连接是连接6P1和6N2灯丝用的,抽头b连接6P1的阴极,给其加上一定的正电压,目的是防止6P1阴极漏电产生交流声。
" c* b1 C! J, o0 a3.低压绕组d,电压6.3V,电流1.5A。这一绕组的一端接地,它的作用是给电平指示的6E2灯丝还有本机上指示灯供电用的。/ U$ z; H! p1 l% W
4.低压绕组ef,电压6.3V,电流1.2A。这一绕组单独给两个整流管6Z4的灯丝供电,其中6Z4灯丝和其他电子管灯丝分开供电的原因是防止6Z4阴极击穿。
3 e" S$ _$ h$ ?$ v$ i$ _4 A; p二、功放部分6 } P k* L( T
本胆机的放大管采用集射四极管6P1,与输出变压器初级并联的电容C11是高频旁路电容,目的是消除振铃信号,此电容如果制作完成后电路可以很好地工作可以去掉,如果此电容容量过大会消除一部分高频信号,进而影响了高频。
2 Y2 Z3 c% N, p& m4 F2 Y在输出变压器次级绕组扬声器正极一端的电阻R12是负反馈电阻,它可以防止电路啸叫并降低失真和信号电压。
V: Z: o6 W H. N" G( j" w Y8 F# tR11是6P1的阴极电阻,它的作用是为6P1提供栅极负电压。C10是阴极旁路电容,它是音频信号的通路。C9是耦合电容,R10是栅极电阻。1 D; J$ b# p, `: ~; B, t* I% c
' k! F. C2 }$ r7 ^! D8 z# s( l
* R6 b1 F) s4 i8 L- o1 Z; `三、音调部分% h4 v3 t/ i0 b9 {5 w1 R
由阻容元件实现,由此看出大致原理是,为使高频信号突出,衰减中低频信号;为使低频信号突出,衰减中高频信号。公式RC=1/2πfc。利用电容在不同频率时的容抗不同,例如串接时高频容抗小低频容抗大,并接时高频容抗小旁路大,故低频突出。RP2是低音电位器,其划片移到最上端时,C5被短路,高频被C6旁路,所以低频突出;在最下端时,C5与耦合电容C4串接,高中频信号的阻碍变小,低频被衰减。RP3是高音电位器,其划片移到最上端时,高频信号通过C7进入后级进行放大,此时低频容抗大,很难通过,故高频信号突出;当划片移到最下端时,中高频信号被容量较大的C8旁路,故高频被衰减。由于用阻容元件实现,故对音频信号有一定衰减,正因如此,所以每个声道多用半个6N2进行补偿,即每个声道各用一个6N2接成并管形式进行放大。* q' H I- u6 w- t
平时使用时,每个音调电位器都开到一半方便随时调整,以获得最好听的声音。2 L: I6 D% [/ _7 t* y+ n
