hifi56
发表于 2003-12-19 04:07:00
剧场舞台等室内文艺演出,第一位要求的是音响艺术,首先要保证音色质量,要悦耳动听,音色优美,室外露天的文艺演出,第一位要求的是音响技术,首先要保证文艺演出不出事故,顺利的完成文艺演出任务,由于室外文艺演出相对室内演出难度比较大,所以也有很多具体的技术上的要求:, e! b" U$ }' O6 D8 w" i# Z
* G* o) N V1 n' @. l4 X4 m. h$ y; @
一、音响系统要有强大的功率储备:室外的露天声场,需要有强大的功率,因为室外声场要提高3db的声压级,功率就需要增大10倍,根据公式10logp2 /p1 =xdb,可以计算出声场具体的数值。! x h0 ?0 V' ~& i O9 V
6 M7 t1 \! H6 ^# H/ t$ U5 l二、要吊装扬声器:室外文艺演出音箱置放位置不能过低,低位音箱声波容易被观众人体吸声,产生掠射吸声现象,尤其使中高音频损耗极大,所以要采用吊装扬声器方式安装,中音或高音号角和室外专用音箱(音箱内装有大功率高音号角),这样扬声器的声波在空中辐射的距离比较远,使观众席能够得到足够的响度。
8 {+ O2 S* r, C1 z
9 I5 N: C. q; u' h5 e2 b5 U三、选择高灵敏度mic,这样可以增强mic的传声增益,使观众席能够得到足够的响度。室外演出往往MIC与调音台的距离都较远,所以可以适当的选用无线MIC进行拾音为佳。
2 N( v( |; u9 i3 x& A$ N1 o, g6 r3 M& s: N' [" B1 t
四、保护电源线路:音箱系统的能源是来自于电网电路,如果电源电路出现故障音响系统将发生问题。所以电源电路应该由当地专业电工来进行技术保障工作。整个线路调音台至室内电闸或临时发电车,应由专门保安人员保护。: [: u& u( l, l- b2 R. t7 w* m9 C
7 |& U+ a |& v4 w! X! Q' n, L! ]+ t五、保护扬声器线:室外演出功率放大器与音箱的距离,一般都比较远,为了防止音箱线断路和短路造成故障和损坏功放,所以要有专人来保护扬声器线路,功率放大器的输出阻抗很小,只有几个欧姆,可是声功率很大,所以电流也比较大,这条线距离不易过长,而且截断面积不要过小,以免造成不必要的声功率损耗,如果有条件的话,可以将功率放大器置于音箱较近的位置减小无谓的损耗。
5 \2 F2 C5 S) [" s0 Y; W$ N- O7 b! ?* ~' \) P0 ?+ G4 r
六、音响师要与观众席的助手通过对讲机保持联系,使音响师能够更准确的更及时的掌握观众席的音响效果,以便及时的进行调整。
0 T$ y* v# w6 c# p$ N; v, W) ~ |
