yxwzb
发表于 2007-4-29 20:43:33
AV音箱与Hi-Fi音箱有那些区别+ g1 S& z. U2 _! L5 w- s
- M5 i3 `; W' s9 g" S& i% [7 Q" |$ v
如果说AV放大器是家庭影院的心脏,那么AV音箱就是家庭影院的喉舌。家庭影院要重现影片中环境声响效果,所用音箱较多,原则上可以使用任何形状、大小和风格的音箱,但要获得最佳的环绕声效果,就必须了解家庭影院对音箱性能的要求。正如高保真立体声音响对高保真音箱性能的要求一样,但两者音箱之间的性能要求也有所不同。
: U2 Q; H+ [4 q! j- Z
" |4 u# I9 E, P% P( g7 G+ T 对性能指标的要求不同
{) j; v% f3 ^# R, ~8 L/ T0 ?) t) E9 g9 R: u3 W
AV音箱对灵敏度要求较高,主要是在观赏电视节目时,所需要的平均声压较高;而Hi-Fi(高保真)音箱多为低灵敏度音箱,较难达到AV系统所要求的强大声压级,在重放大动态信号时容易产生削波失真。所以AV音箱应比高保真音箱灵敏度高一些。
2 h, U2 K- d i6 X2 |
! F9 m) k$ b: R$ Y AV音箱对频率响应范围、动态范围和瞬态响应要求比高保真音箱要高。因为AV音箱必须兼顾人声、乐声和效果音响三个方面,所以要求AV音箱的频响要宽,功率要大,中低频要有较好的密度度。而高保真音箱的这种要求要低一些。! P3 X; U6 \' n! n- E! ]! c
" K5 L1 h z# s! y2 R+ T
AV音箱对超低音大动态重放要求比高保真音箱更高,因为自然界中爆炸声、雷声、撞击声等轰鸣声,其频率通常低于60Hz(最低可达20Hz以下)而且携带巨大的能量(最大声压级可超过110dB),如果用高保真音箱去还原它们就会显得平谈无味,缺乏震撼力。为了解决这一问题,AV音响系统采用了超低音音箱,这样主音箱的体积可以小一些,有利于提高系统的声像定位和瞬态响应能力。
- l" |1 |; w/ ^. B' u$ d3 { c* _
. Y$ c4 B a& F3 X0 a' A AV音箱对保真度要求没有Hi-Fi音箱高。因为纯音乐欣赏比观看电影更讲究音质的逼真和音色的甜美。在人声对白、音乐和效果音响三个方面,音乐对保真度的要求最高,而人们观看电影时的注意力主要集中在视觉和语言对白上,对音乐的细节并不十分在意。因此AV音箱并不过分强调声音表现的细节,而看看表现大动态的效果声,以烘托气氛,配合画面的声场定位,营造出憾人心魄的场面。3 H& _2 k/ S3 t' l& S x
" J( e0 f3 c7 z t% T$ B% y* N
对音色的表现要求不同
- g3 g p( d# K+ x8 F
- F( j1 G) I6 o: M" X5 _ 高保真音箱注重音乐的完美重现,而AV音箱注重人声和环境效果声的完美重现,对音乐质量要求不高。高保真音箱注重音色风格,强调音乐韵味,注重对轻微细节的表现能力,要求使用声音比较柔和细腻的音箱。AV音箱注重声音的气势和力度,以便产生更为震撼心灵的效果,同时要求音箱对声音的控制力强,速度感好,从轻歌细语到电闪雷鸣,瞬间即至,收放自如。高保真音箱以英国产音箱为典型代表,AV音箱以美国产音箱为典型代表。因为美国是世界上电影工业最发达的国家,如有声电影、立体声电影、杜比环绕声、THX系统、杜比AC-3系统等均来自美国。而且美国产生的音箱又有动态十足、气势宏大的特点,声音显得紧张而富有刺激。因而美国产音箱作为AV音箱最为合适。如果既要AV音箱的特色,又要Hi-Fi音箱特色,则可选用北欧风格的音箱,如德国、丹麦产音箱为首选,音箱特色居中性,既能表现美国音箱的强劲,又兼具有英国音箱的柔和。
! I9 O; g+ B1 e1 C; D0 D5 }8 d7 d* n4 Y2 Y0 l; I6 h6 B. j! O
对音箱防磁性能和分布的要求不同. {7 d4 j3 s9 `: Y2 ]
1 U' c7 N& g* k9 H+ F AV系统(家庭影院声像系统),不但要有强劲的音响,而且要有动人的画面,必须具有声景并茂,所以要与电视机相配合,特别是中置音箱要紧贴电视机,电视机本身具有磁性,因而对音箱必须考虑防磁性能。而高保真音箱只是纯音乐的欣赏,所以防磁性能要求略低一点,AV音箱的分布一般彩用前方“三小”分布方案、左右主音箱、中置音箱一字形排开、后方辅助音箱(环绕音箱)摆放高度比主音箱高一些,以八字形(张角900~120)摆放为准。避免产生声像在头上或头后部。超低音音箱摆位不影响声像群定位,不影响声场响度,超低音音箱一般摆在主音箱之下。高保真音箱的摆位稍微宽一些,主要根据室内声学条件、声场分布、主收音区而进行摆放。 |
