漫步人生路
发表于 2007-4-30 01:51:28
为了营建一个杰出的KTV音响作用,选购好的音响设备的一起,音箱怎么摆放也很有考究的。音箱的摆放绝不是一件简略的事 情在摆放音箱的过程中,往前或许往后移动误差一些,也是会影响音箱的低频呼应有较大的改变。假如音箱的摆放方位不正,也 达不到音响设备原有的声响作用。! k/ a4 B4 v" ~. y
那么以下歌乐迪音响给您讲解音呼应该怎么去摆放。7 \2 {0 W1 z5 k9 |
一、! u8 f# T2 G7 J' Z9 }' E$ W
房间长度分红三份相等的区域喇叭摆放在三分之一长度处。两个喇叭之间的间隔是房间的三分之二长度间隔的0.7倍(2/3*0.7 )。喇叭略微的内向视点,倾听方位不能靠后墙。这种摆放办法对比适用于尺度大、空间均匀、有平衡声响和宽深的音场。
- S* i+ {+ ^. N$ G- d, Q 二、$ ]. O3 d7 f6 a# }6 \) t+ P
将房间的长宽各分红三等分,喇叭摆放在长度和宽度的榜首等分交汇点上。喇叭略微内向投射视点。倾听方位不可靠后墙。这 种办法适用于空间大,份额均匀的KTV中。这办法与榜首中办法不同之处在于两个喇叭之间的间距对比小。
$ z3 P1 }, e& ?# |" S- m+ N" F 三、, W/ i+ \5 S% [& ~
喇叭摆放在房间三分之一和二分之一的长度之间,将喇叭靠两头墙,两个喇叭向内投射视点45°以上。倾听方位在两个向内投 射喇叭的交接点处后半米到一米之间。此摆放办法首要是补偿音响尖锐,中音矮小低声缺乏的缺陷。
6 L( X# p. }. v. g 四、3 \3 T% l! B: ~+ F6 y
两个喇叭与倾听方位构成正三角形。请求两个喇叭的内投射视点大于45度。房间小或后级功率缺乏时,三角形就小一些。房间 大,后级功率满足强壮,三角形就大一些。喇叭首要摆放在后墙一米摆布的间隔,侧墙半米摆布的间隔。这中摆法能够有用削减 四个墙面的反射声响对喇叭直接传出来的声响造成搅扰,有一个极好的定位感受。这一摆法是能够听到最多,也是能够最直接听 到声响的摆法。
( H' M, w* U: a7 u& S 五、
- Q2 ?+ M+ x5 b* K% Q 将房间的长边作为喇叭后墙,依照正三角形的摆法,倾听方位离墙至少要预留至少0.3米的间隔。这个摆法能够极好的享用中频 和低频。可是音场的深度对比差。8 k C; `& k3 @! h# b
六、
8 {4 \2 m# T% G1 X, ~, t% D9 {$ | 此办法仅适合于正方形空间摆放。把正方形空间看做一个菱形,喇叭摆放在菱形两头并且靠墙(不易靠得太近)。喇叭后边的菱 形角与倾听方位后边的尖角做圆柱声波扩音处理。这一办法能够处理空间低声霹雷波太强的疑问,假如不喜欢这一摆法,那么就 在房间内多方家具,削减回音波。% `9 \! A5 y7 X; e7 [4 _2 S
七、: P! z* Q2 l9 W$ \2 r# E( Z
将喇叭靠近在后墙的摆放,这一办法是在高频太尖,中、低频缺乏的时分运用的,可让中频和低频丰满。全部高、中、低频平衡 。让音场深度变浅,宽度变短,全部空间感减小。献身音场可有用的削减尖锐的刺耳的声响。
# H* U- h# m1 |* X 八、
( U1 f1 Z& t9 U 没有脚架的小喇叭,假如需求放在柜子上面,需求在柜子上面垫放大理石或许花岗石,倘若有吸收震动的铁砂袋或许铁块放在 喇叭上面作用会更加好。能够使得声响丰满,高频可是不尖锐,但影响音场的表象 |
