vic
发表于 2007-4-30 11:01:28
匹配是音响系统连接时必须高度重视和着力解决的问题。如果匹配不好,不仅会使系统性能下降,而且还会导致设备或整个音响系统不能正常工作。音响系统的匹配是音响专业人员经常面对的问题。如在学校重大活动及重要考试(如高考英语听力)中,必须做好设备间的匹配,以免影响听音效果。音响系统的匹配主要涉及三个方面:电平匹配、阻抗匹配、功率匹配,下面分别进行阐述。
& ~; _( T0 x B" B! ] S0 m- B: J5 |, i* D# e$ q
一、电平匹配
6 v& h0 [ Q" A$ {9 Z
) |4 k. c" N/ t3 V4 f 电平是指电路中两点或几点在相同阻抗下电量的相对比值。这里的电量可以是“功率”、“电压”、“电流”,并将倍数化为对数,用“分贝”表示,记作“dB”。这里要讨论的电平匹配是指电压匹配,相应的电平指电压电平。所谓电压电平,是电路中某点电压与一个参考电压Uo比值的常用对数乘以20,如下式所示:8 i% b7 o# ]% `: h" e
. _: j' H# Z0 o. ~. a4 Y6 q
dBu=20lg(U/Uo)5 Z6 h( a/ u, G& ^
) G8 ~0 ]0 K/ A& H2 u' ~) q( D2 a 参考电压Uo按规定取1V,1 mV,1μV,相对应的电压电平的单位分别为dBV、dBmV、dBμV。另外,还经常使用dBm作为电压电平的单位,它是以在600 Ω电阻的负载上产生1 mW功率时的电压为参考电压,此时的电压值为0.775V。专业音响系统一般以dBm表示电压电平,民用、家用音响系统一般以dBV表示电压电平。由于两者的实际参考电压不同,同一分贝值对应的信号电压是不同的。& k }9 P" i" O; |- z, t
5 ] f: \6 {( [1 \+ h% [2 O 音响系统中的信号电平可以分为三类:传声器电平、线路电平、音箱电平。传声器的电平非常低,为毫伏数量级。线路电平是指录音机、专业卡座、CD机、调音台、周边信号处理设备的输入、输出信号电平。这类信号电平值在2-20 dBV之间。音箱电平是功放输出的信号电平,是放大了的功率电平,属于高电压、大电流信号,该信号只能和音箱配接,而不能和信号处理设备配接,以防烧坏设备。( K% I g9 C4 n1 ?. s; o
& r0 x7 J) N9 u+ _, j' ? 信号处理设备间连接时需考虑电平的匹配,即前一级设备的输出电平值要和后级设备的输入电平相一致,必要时还需进行适当地放大或衰减。如动圈话筒的输出信号电平为-60 dBV左右,如果直接将话筒和功率放大器连接,由于功率放大器的输入电平在-12-0 dBV之间,肯定会出现话筒信号太弱而不能驱动功率放大器的现象,必须在两者之间加一电平匹配器件。而有的专业器材的输出电平为4 dBm,其电压已达到了1.228V,如和其他输入电平较低的设备连接时需要对其进行衰减。由于音响系统一般以调音台为中心,因此需注意调音台和节目源及各周边设备连接时的电平匹配问题。在用调音台进行信号电平调整时需注意以下几点。% F- a) }& Q) C2 G3 f9 F" E' m6 p5 e( @
( y' f( k" U# e1 l: j/ C4 L) s$ R
1) 单位的统一。dBV和dBm这两个电平单位对应的实际电压是不一样的,所以在进行电平调整时,一定要把这两个电平单位所对应的实际电压值计算清楚,并换算成统一的电平值。7 W& |8 {+ L2 g" o7 } B' d
* }5 i4 A" e! K% D 2) 调整时,调音台各通道上的多段频率均衡器的旋钮要全部置于0刻度线位置,与调音台相连的各周边设备的各功能旋钮也应置于0刻度线位置。
9 N; D4 J, A7 g! O$ i. Z& L, ]8 w7 w" Z. F6 C
3) 在调整多信号源输入时,要考虑到多路电平叠加时产生的增益,即当某一路调整到标准电平时,要向下衰减3 dBV,使得当多路电平叠加时的总电平接近标准电平。调音台总输出的推子应一直置于0dB。
; t' j1 I' `0 i2 n0 t) s4 |
- s; ] T6 k( C 这里以英语听力考试信号播放系统为例,谈谈电平调整做法。调音台的主输出推子置于0 dB,播放听力材料,调节输入信号电平,使调音台输出信号在-3-6 dB之间。然后根据考场信号检查人员的反馈意见调整功率放大器的音量大小。在条件允许的情况下,可以用声压计在考场靠中间位置测量声场的声压大小,使声压大小在40-50 dB之间f语言声压的动态范围为40-50 dB)。如没有声压计,应根据多个检查人员的主观感受确定合适的音量大小。功率放大器的音量增益一旦调好后,不要轻易改变。在播放考试信号尤其在播放英语听力材料时,注意控制好音量,不能太高,可适当降低调音台的输出电平。因为当信号太强时,声音在考场的墙壁、地面、窗户玻璃硬质规则表面等来回反射,造成的混响较大,会对考生造成干扰。同时可以调节调音台的均衡旋钮,适当衰减低频并提升中高频率,以提高语言的清晰度。
" H- R2 h& d' A7 k, _' W8 U4 e" k# j6 q% q% r8 @; t- V
二、阻抗匹配8 K7 F4 m4 n! P) I: `" q
7 L! b' k9 [$ \ 阻抗匹配也是音响系统连接需要注意的问题。不同的设备间相连接时,对阻抗匹配有不同的要求。如信号源或各信号处理设备之间连接时,要求后级设备能从前级设备的输出信号中取得最大电平值,以实现信号的无损耗传输,要求负载的阻抗要远大于信号源的阻抗。目前的专业音响设备的输入/输出端口都满足这一要求,因此在信号源或各信号处理设备之间连接时,如没有特别要求,可以不必考虑设备间阻抗的匹配,而将重点放在信号的电平匹配上。) K3 r" `$ @8 z/ o
+ r! g4 ]: z; A: I3 w 但在功率放大器和扬声器等放音设备连接时,要同时考虑阻抗匹配和功率匹配。应使功率放大器的输出阻抗等于或接近扬声器的阻抗,这时功放的输出效率最高,失真也小。如果负载阻抗大于功放的输出阻抗,这时功放的输出电压将升高,功放的工作点将会偏离设计的最佳工作点,而实际的输出功率也会减小,产生轻载失真。而该轻载失真会使功放变压器的初级电压升高,严重时会烧毁变压器的线圈。反之,如果负载阻抗小于功放的输出阻抗,则将使输出电压降低,导致输出电流增大,将会加重功放负载,同时引起输出信号失真,严重时将烧毁功放。
6 g! F* o& t) F. `6 Y9 q/ D8 r4 a
通常情况下,负载阻抗和功放阻抗相差不能超过10%。如果相差过大,可选用定值电阻和负载进行串联、并联、混联,使两者阻抗匹配。
- v2 b4 m9 s4 ~+ v& N; o" @: c' K, K2 F0 x+ }# Y; f. O0 n- ?: B
三、功率匹配
/ L0 m: u6 C5 v: s! Y8 v
1 a+ m( K# b: P2 Y" { 功率匹配是功放和音箱连接时必须认真考虑的问题。功放和音箱的阻抗匹配与功率匹配是相互联系的,在阻抗匹配的前提下,对于功率匹配,原则上是功放的额定功率略大于音箱的额定功率,即“大马拉小车”。采用这种配接方式的原因是功率放大器需具备一定的功率储备,一方面以适应较大动态范围的节目信号,另一方面由于音箱可承受3倍其额定功率的信号冲击,因此允许功放的功率大一些。但也不能过大,过大会导致音箱过载,严重时甚至会烧毁音箱。一般情况下,晶体管甲类放大器的额定功率为音箱额定功率的1.3倍、晶体管乙类放大器的额定功率为音箱额定功率的1.5倍为宜。
0 V O6 t0 V/ h- h) h& m% p7 e$ U* @5 n/ }$ J' I; Y* t4 K
对于一个功放驱动多个音箱的情况,也要同时考虑阻抗匹配和功率匹配。首先,负载的总阻抗要和功放的输出阻抗相一致,可以采用物理上的串联、并联、混联的方法来实现;其次,多个音箱的额定功率之和也要接近功放的额定功率。使功放和箱的阻抗和功率都尽可能匹配。/ O% [5 m+ Y+ i& J, U/ m
& n9 n$ Q, r# N( V9 B- | 以上功率匹配 针对定阻抗式功率放大器而言的。在实际使用当中还有一种定压式功率放大器,如校园定压广播系统中使用的功率放大器。这类功率放大器在内部电路中都装有深度负反馈回路,因此其输出电压基本不随负载的增减发生变化。这类功放在和扬声器配接时,只要功放的输出电压不超过扬声器的承受电压,就可以连接。在多个扬声器并接时,注意所接扬声器的总功,率不能超过功放的额定功率。( j. R; o/ t( D+ c- A4 e' k
: S! X3 ~$ Y, ?4 j, o8 @$ \
由于结构上的不同,不能用定阻抗式功率放大器驱动和定压功放配接的扬声器,也不能用定压功放驱动专业音箱,以防出现意外。有兴趣的读者可尝试在两者间加上适当的变压器,进行不同类型的配接。7 x9 K# a; ~6 j: F
0 \/ Z+ T8 \( h S) A m 总之,设备之间的匹配是音响系统正常工作的前提。只有正确的匹配,系统才能稳定、可靠地工作,才能产生好的听音效果。电平匹配、阻抗匹配、功率匹配三者之间既有联系又有区别,不同设备之间互联时的侧重点不同,应合理把握。
4 E; ^9 s: M' Q& u% s |
