sxc
发表于 2007-4-30 14:14:24
音响系统的周边设备——“四大名器”
扩声系统周边设备的4个重要组成部分,分别为:分频器、激励器、均衡器、压限器。
当然,这些之前出现的硬件设备,现已经集中到一台数字音频处理器里面了。这里只是拆分开聊聊他们各自的功能。欢迎大家补充、指正。
分频器
分频器的任务就是将不同频段的音频信号划分出来,被划分好的信号输出到后级分别给放大,最终送到相应频段的扬声器(高、中、低各单元)回放。高质量的音频回放,通常需要进行分频处理。
分频器大致分为两种:
1、 功率分频器
2、 电子分频器
功率分频器:
位于功率放大器之后,设置在音箱内部,通过LC滤波网络(即LC滤波器原理),将功率放大器输出的功率音频信号分为低音,中音和高音,分别送至各自频段的扬声器。连接简单、使用方便,但消耗功率,会出现音频谷点,产生交叉失真,它的参数与扬声器阻抗有直接关系,而扬声器的阻抗又是频率的函数,与标称值偏离较大,因此误差也较大,不利于调整。
电子分频器:
位于功率放大器前,即在进行功率放大之前先将音频信号进行分频的设备,分频后再用各自独立的功率放大器放大,驱动对应的扬声器单元。由于信号电流较小,故可用较小功率的电子有源滤波器实现,调整较容易,减少功率损耗,降低了扬声器单元之间的干扰,信号损失小。但由于每路要用独立的(针对该频段放大特性的)功率放大器,所以成本高,电路结构复杂。
激励器
激励器是一种谐波发生器,利用人的心理声学特性,对声音信号进行修饰和美化的声处理设备。通过给声音增加高频谐波成分等多种方法,可以改善音质、音色、提高声音的穿透力,增加声音的空间感。
很多激励器产品不仅可以创造出高频谐波,而且具有低频扩展和音乐风格预置参数等功能,使低音效果更加完美、音乐更具表现力。
混音时用好激励器还可以提高声音的清晰度,可懂性和表现力,使声音更加悦耳动听,降低听音疲劳,增加响度。虽然激励器只给声音增加了0.5dB左右的谐波成分,但实际听起来,音量好像增加了10dB左右,使声音的听觉响度明显增加。
不仅如此,用好激励器还可以使声音定位清晰、层次分明。
由于音频信号在传输和录制过程中会损失高频谐波成分,出现高频噪声,使用激励器可以有效的对信号进行补偿。激励器的调节需要人为的对系统的音质和音色进行判别,再根据主观听感评价进行调整。 |
中国hifi音响网
