随梦
发表于 2007-5-3 21:51:46
音响技术中音箱煲机方法+ s3 i1 p& _; w- n: H$ M
说起煲音箱,相信有不少音箱爱好者都听说过。在音响中确有“煲”音箱一说,当音箱在一定的声压下发声累计达到一定的时间后,可以使喇叭振动系统的顺性更好,听感更自然,这和新车“磨缸”的原理是类似的。不过对于煲机的看法,大家就不太一样了,支持煲机者认为,煲机能令有源音箱脱胎换骨,音质提高几个档次。而反对者则认为,煲机并没有什么效果,甚至还可能缩短音箱寿命甚至是造成音箱损坏。下面是一些音响煲机的方法。
0 C6 t" z# n/ F; r& U7 v! j2 G0 V. Y- x& R7 h1 @
听音乐煲音箱:音响技术音箱煲机方法
0 D8 O8 K0 E7 i8 N
# m! _7 Q9 r4 F D5 K! ]一、自然煲音箱法
( K2 m+ v6 j+ B+ S; t
& y3 ?1 j3 X& z$ D; B$ K* U8 v就是以平时听音乐过程来顺带煲箱。这种方法时间较长,如每天听一小时,对常规的箱子可能要几个月,这种煲音箱的方法没有什么技巧,就是长时间的听,不过需要注意以下几点:2 e2 R+ k# n k; ^) ?
! N: m( G7 R- G# | S
1、音量 # c, j( \ }& }1 C/ e" P8 s
# C4 j( g% p- j, W控制好音量是"煲"好音箱中最重要的一环。一般来说要根据音箱的功率和单元的尺寸来定。就多媒体音箱的特点来说,一般实际功率远小于标称功率,所以在"煲"的过程中要将音箱的音量开到top,电脑中声卡的音量限定在60%-75%即可。当然适当提升它的音量可能会得到较好的效果,但是一来如果音箱质量不过硬,不仅得不到更好的效果还可能在"煲"好后产生更大的杂音,音量在选择上以中等稍大为宜。如果音箱比较高档,也可适度加大音量。
7 G, T" T" x7 W) q+ `# D9 [- Z% }* H# h
2、时间
" D: S0 Y3 q; L* W8 g- r
4 W5 M, b9 O) t8 c% a' b) e对于全新未使用过的音箱,打磨的时间需要稍长一点,以60小时左右为宜。但另有一说是在打磨音箱的过程中,每播放12-15小时候停机休息一刻钟,可以得到比较完美的音效。但这种说法没有实际论据,所以只供大家参考。考虑到绝大多数玩家的音箱多是使用过一段时间而未经"煲"过的,推荐大家在原有的基础上,"煲"上36-48小时,应该可以做出比较出色的效果。当然,做任何事都要有个度,我认为"煲"音箱的时间不宜超过72小时。音响技术音箱煲机方法2 i- s2 L4 z' Y( N8 I' x, n& H
7 d9 l& j; f/ S( K" F' w7 _0 r
6 z7 g" i7 d' I3 R' I: k" G* @5 k
3、摆位
6 q) C- J4 U' {# f& e" F6 W
|; ]- g4 ^- A: G2 K: V这里的摆位并不是说要如何安置音箱,而是指要将音箱安放在平稳、牢固的地面上以减少音箱在较大音量时所产生的震动。 ! n8 p9 \/ H! d5 e# h* M$ f
4 t% s# T% k: a+ ?
4、选择唱片
8 o# v6 D9 o' i
! H2 n, ]. }; j3 ]/ y唱片的选择对于音箱的表现起着至关重要的影响。鉴于现在多媒体音箱使用多是玩游戏和听流行音乐,大家在"煲"的过程中可以轻重结合,用轻快的流行音乐配以强烈的重金属摇滚乐来"煲"音箱。如果你特别忠于音乐、尤其是交响乐的欣赏,可以以一些交响乐和流行乐混合搭配。在"煲"的时候如果用电脑作为音源的话,请使用有频率调整的软件,例如Winamp等,在自己常听的部分适当提升,以求音箱有较好的表现。
+ ~- s% c+ i% E2 p! e* T `1 r9 {. v7 p' K! p
二、软件煲音箱法
i0 I& ]- y Y/ ?* y% P( n0 m6 Y3 B
; c: V) v$ _. }, e) V这种就相对要快一些,由于音箱自身也有使用中的老化过程,因此过度煲箱会使这个过程缩短,对于音箱的使用寿命当然不利。这也是需要考虑的因素。音响技术音箱煲机方法
# V7 [; W& w5 {+ u, m8 l( e9 q+ G L/ _2 S/ \! W. B2 t
1、下载并开启煲箱工具,并开启软件中的煲箱功能,按其默认设置,一步一步
1 s/ p6 ]4 X3 O: m2 a( c6 d1 @3 `, o, B9 z9 _( t8 R
进行到开始煲机,这时候,你可以从音箱或耳机中听到“沙沙”声音。" z; x Z9 _5 r
4 R) V: j: ]$ z+ z" h# y8 B$ D {. }" b
2、点击屏幕右下角的小喇叭图标。在选项-录音中勾选立体声混音,在随后拉出的菜单中勾选立体声混音,并适当调大选项中的音量。9 u: t0 H2 m& \
; {' L3 \- d4 g3 j
3、在开始-所有程序-附件-娱乐中打开windows附带的录音机程序,并在录音机的文件中选择属性点击立即转换,将属性中的选项改为48khz,16位,立体声。
l% I/ j" k B5 S" @( ]0 Z. Q7 L
4、下面的步骤就简单了,只需要点击录音机中的录音键,就可以生成一个音频文件,需要注意的是,录音机程序在录音1分钟后会自动停止,这时候我们可以再点击一些录音键,待其下次停止后即可将音频文件存盘退出。生成粉红噪音信号文。另外,在某些声卡上,可能会出现录制的声音断断续续,与原有声音不一样的情况,这大多是因为录音电平过高,出现了削波的情况,这时,可适当调低立体声混音中的音量即可解决问题。笔者在生成煲机文件时所用的设置为,输出音量80%,立体声混音调节80%,煲机软件信号强度-6db,这样,其生成的文件在电平上与日常播放的音乐文件大致相当。
6 b; x, H1 T# J7 j; \& ~! H2 t
5、打开煲箱工具中的信号发生器功能,将信号类型设置为扫描信号,扫描方式为线性扫描扫描信号为20HZ~20000HZ,随后,依照前面的设置方式,生成扫频信号文件。随后,在将信号类型改为单一频率,至于信号频率,可根据你的音箱中的低音单元口径进行设定,如低音为5英寸单元,频率可设为50hz,6.5英寸,可设定为43hz,8英寸,则设定为35hz,而采用10英寸单元,则设定为30hz。依照前面的设置,生成低频信号文件。需要提醒大家注意的是,每次录音时,需要重新设定下录音机的属性,否则,可是会恢复为默认设置噢。0 j n% X0 |& g8 f
1 v6 ~, E; {6 ]1 S( \% D6、现在你可以将生成的这三个文件拷入mp3,当然了,你顺便可以拷贝几首你常听的歌曲到mp3内。对,我们前面那么做的目的就是为了用mp3完成煲机过程。当然了,如果你没有mp3,或是嫌以上的做法麻烦,亦或是不在乎你的电脑的话,那么你完全可以忽略上面的步骤,用电脑完成以下操作。音响技术音箱煲机方法
k, F* r6 A9 F' y
2 v8 }8 X5 r! `* m7、下面就开始为期七天的煲音箱了,过程如下:1 N1 g% e' P9 d, j
" k8 H( B# K5 a+ x/ Y
第一日:音箱刚买回来吧,呵呵,不急煲机,先用你的音箱听听音乐,感受下音箱的风格吧。当然了,我们建议你用刚拷入煲机文件的mp3来听听音乐,在听音乐的过程中,音量调节要由音箱上的音量控制来完成,在听音乐的过程中,你要确定两件事情,正常音量时,音量控制器的位置,和最大不失真音量时,音量控制器的位置。这个最大不失真音量的确定有些难度,你可找段熟悉的音乐,最好是低音鼓点较为浓重的那种,然后慢慢增加音箱的音量,直到感觉到鼓点开始发软,发破,再将音量适当回一些,这就是最大不失真功率。之所以让大家采用音乐播放来确定音量,主要是因为耳朵会骗人,对于各种测试信号,耳朵往往难以确定其真实音量与失真状况。4 O6 [: G7 ~% f9 N3 ^
+ Q2 d; y) u- B- c; \第二日:打开你的mp3,开始播放粉红噪音文件,别忘了把它设置为循环播放模式噢。当然了音箱也要打开,记住噢,把音箱上的音量控制器设置在正常音量的50%左右。$ q) i# Q+ C' C* \ J& V
, l' r6 e' ~) i' z' F8 x; l
第三日:继续,早上以100%正常音量煲机,下午呢,则可适当提高音量,把音量放在正常音量与最大音量的中间把。
5 e9 o2 Y$ A1 O3 Q7 a4 D4 F* u7 V8 r
: R3 X6 _8 W0 ~( O. Z6 n第四日:好了,可以换段音频进行煲机了,这次,使用扫描信号进行煲机吧,这样吧,早晨以100%正常音量进行煲机,下午把音量放在正常音量与最大音量的中间。需要注意噢,这回的原始信号可不是反向的,而是同向的,噪音大吧,没关系,把音箱后面接线柱上的线对调,这个世界又安静了。到了晚上,你可以体验下煲机的效果了,经过这三天的煲机,音箱的中高音部分应该已经基本成熟,声音,尤其是人声部分,会变得甜美。怎么样,效果与新音箱有差别吧。噢,忘记说了,在听音之前,可要把接线柱接回正常状态噢,否则,效果会大打折扣。音响技术音箱煲机方法
% s) \4 _. t$ J$ r
( H( \2 D! T$ H! d& P第五日:开始煲低音,要知道,低音单元的折环,振膜的强度较大,加上振动频率低,比较难以煲透噢。就那么定了,早晨以100%的音量播放低频信号,下午以150%的正常音量播放低频信号。8 g% c, i4 O( u0 C+ h- x
1 d k3 V! p* \; M
第六日:继续煲低音。把音量放在正常音量与最大音量的中间,煲一天。
# d2 x: K; ^# Y# ]. w
% t! t6 a5 ^7 k第七日:以最大不失真音量播放粉红噪音信号,扫描频率信号和低频信号各一个小时。之所以把这工作放在今天,就是为了便于控制,避免损坏音箱。在播放前最好听下放出的声音是否正常,喇叭是否会出现“噼噼啪啪”的打盆声,如果这样的话,可要适当降低音量,直到这种声音消失为止。而在放音过程中,你可要留一分精力来听听声音是否正常,如出现异常,立即关机。7 I0 V$ |+ _* `9 ]; }8 a$ H
3 S% L7 _/ T" ?* t' q9 y5 c' d% \" `经过一周的努力,你的音箱基本已经煲熟了,当然了,对于某些“顽固派”音箱而言,这些努力也许还差点火候,不过吧,把剩下的煲机任务交给后期音乐播放吧。现在,你可以享受一周努力后的成果,好好体验下煲机给音箱带来的变化吧。音响技术音箱煲机方法 j9 V7 O% _$ x; c" b# v Q3 z! R4 ]
" l+ N1 t7 `. k/ C S: m' j
" Y; F- s% k& @; z煲音箱的噪音问题:& k1 m9 W( S0 k A0 D
$ p* }5 }2 D2 B! y: l
虽然人不在家了,不过音箱噪音吵到邻居也不好是吧,没关系,我们可以将音箱面对面摆放。中间留2~3cm的空间,由于音箱生成的煲机粉红信号相位是相反的,这样,两个音箱生成的音量大小相同,相位相反的音频信号相互抵消,将使得噪音大大减小。什么,这么做之后,音箱产生的噪声依旧,那估计是你音箱的相位接错了,没关系,只需要将音箱接线柱上的线对调就可以了,这下,噪声小多了吧。当然了,有些人可能会想到用棉被把音箱盖住,隔音效果虽好,但音箱会因为过热烧毁。 |
