专家支招:做到这三点投影机寿命翻倍_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 专家支招:做到这三点投影机寿命翻倍
yinpin 发表于 2007-5-4 11:47:28
目前市场上的投影机大部分价格都是7000元以上,所以用户在选择的时候通常都会仔细斟酌。但是同时,投影机的后期保养却很少受到重视,造成很多投影机都提前送修或者报废,不能不说是一个遗憾。
! b1 ~7 i: h2 w9 ]* b; t    其实投影机的维护保养也非常简单,只要在日常的使用过程中做到以下几点,绝对可以延长投影机的使用寿命,甚至可以使投影机的使用寿命加倍,节约了用户后期的资金预算。/ t5 @7 l0 p+ s
4 b7 o; A" u2 r2 T( _) k! g    下面,我们就来看看在日常使用投影机的过程中需要注意哪几点:
/ Q; \2 u" Y- D- b& r+ T$ H6 \$ Z2 I8 l0 A! j7 T% }8 k
●第一:投影机的散热问题
- W! ~6 d3 ]/ h  O* j2 f' p
% R- F2 g0 X0 E! e! q  x) W1 ?    投影机的散热非常重要,其不仅影响使用寿命,还影响成像的质量,容易造成投影机性能的不稳定。要解决散热问题,首先就要对散热问题进行了解。
: c0 O; e( u2 Q2 L0 p* T) m4 v) ~5 [. i# W9 g/ N* C
    投影机的热量主要来自于三个方面:投影灯泡、投影机电源和成像系统,这三者集合在一起能够产生非常大的热量。长时间使用投影机就会较低投影机的工作效率低下,在机体内部产生高温,如果不及时排除热量,长久以往投影机的寿命就会大打折扣。
" l+ Y/ y: }& {5 Q( ^2 E& h9 |' g5 P/ X, F( M
- I5 t* n8 E6 ]: N, u投影机的热量来自三个方面* x+ o- L- M1 D% a
* m/ e# e* }0 M$ c$ W+ i    在散热处理方面,厂家也做了很多工作,比如说改善投影机的风扇结构,加大投影机的送风量等等。当然,这些问题不是我们需要做的,在散热方面我们只需要做到一下就好了。, ]* n4 P4 c/ `1 a  ]' J2 \/ v
' M& B5 d/ H* E; L/ c, c, s* R; ]+ R
    1.不要阻挡投影机的通风口。在使用的时候一定要检查投影机的通风口是否有杂物,如果通风口被挡住,通风不流畅,投影机内部的温度就会急剧升高。与此同时,投影机内部的组件就会因为高温而降低使用寿命或者产生故障。" O  g1 @7 J4 a( k6 h
& e# ^6 G6 Q. a5 K+ r# f$ `7 Q    2.不要长时间使用投影机。投影机在经过三四个小时的运转之后,最好让其停下来散热。很多人在使用投影机的时候都会不注意这个问题,有很多家庭用户在选购投影机之后一边看电视一边就睡着了。而这个时候投影机经过一夜的工作,投影机的成像系统就比较容易出现故障。; ]% X# j, D  D# n) Z  [2 C4 U
, E8 Z# r4 U' \  J4 t( q* C- F+ z    3.学会正常关机。初次使用投影机的用户都在关机之后,投影机风扇还在转动的过程中切断电源,这一点对投影机是十分有害的。正确的方法是等待一段时间,让投影机冷却之后再切断电源。
1 p( Y+ I, U  S, L$ [% w/ @
( a! n, a. j8 J! h7 t    4.让投影机远离热源。在使用的时候注意投影机的附件不要有暖气片等发热设备,投影机距离热源过近极易加大其热量,降低散热效果。
5 n. P7 d! |3 A& W7 g2 X& K. U+ w4 C9 n8 j! B' s
    5.让投影机适应外界温度。当将投影机从较冷的地方拿至一个温度较高的地方,或者从温度高的地方转至温度低的地方时,不要急于开机。正确的方法是稍等一会,让投影机适应外界温度的时候再开机。! L, E4 Y" ?) a6 X' G8 c, Y+ P7 S% V
8 h. l5 S. e9 y) Y. }
●第二:投影机的防尘清洁问题
0 K4 ?( q& M) z# `' p0 x/ t7 @    投影机作为光学设备的一种,对灰尘也是非常敏感的。有的时候一粒非常小的灰尘都会对投影机的的成像有较大的影响,灰尘过多对成像系统会有十分大的破坏,并且还影响投影机的散热,所以说防尘问题也不可小觑。在防尘方面,我们需要注意以下几个方面:
# Z6 F& n' c/ x6 A) K; H% f7 s
1 c9 V, ^: C; v( R- P    1.打扫卫生的时候最好对投影机进行遮罩。在打扫卫生的时候,如果环境恶劣(特别是教室),极易产生灰尘,因此在打扫卫生的时候要注意对投影机进行特别保护。另外,长时间不使用的时候最好也要对投影机进行遮罩。1 Q: O, V0 Z# l
8 E# i0 t. ?+ P, o- }. J# h" ~    2.避免在投影演示场所吸烟。吸烟也极易产生尘埃,并且投影机产生的尘埃极易进入机身。特别是在封闭的演示场所,如果吸烟人较多的话在短时间内就会在投影机内产生很多灰尘,影响投影机的寿命,所以说这一点需要注意。1 M& s3 H9 l) S0 d0 S
6 M4 Y& r! M  L. J9 j  d+ X    3.定期对投影机的防尘系统进行清洁。投影机中的灰尘过滤器在长时间使用之后(一个月左右),里面的灰尘就会增加,严重的情况甚至堵塞过滤器,影响投影就的通风和冷却,因此产生故障。
7 H  Z# K& B' ]2 T4 R9 G9 K0 y! Y7 x  m2 W
- S6 l) x6 j, v9 H+ `
不能使用有机溶液进行清洗# P# @& D/ m. s. K& w8 j1 R
3 r. b3 a0 V/ b4 `0 ~' h. o, ^     在清洁的时候大家还需要注意清洁的方式。清洁投影机的液体和工具都有需要注意的内容。比如清洁液体,绝对不能使用普通的有机溶剂,以免对镜头产生腐蚀,使用普通的清水就比较合适。清洁的工具不要选择普通的抹布或者较硬的其他工具,最好选择清洁光学用品专用的无尘纸或者无尘布。& u) K2 R9 }  \3 e
8 ]2 }4 |1 J5 v$ w
●第三:投影机的取放问题
( U9 ~2 Q3 P3 z0 M& h6 K    散热和防尘大家可能了解较多,但是投影机的取放过程中需要注意的事项却少有人关心。其实投影机作为一种精密光学仪器,对震荡和撞击是非常忌讳的。下面,我们就看看如何对投影机进行正确的取放。
, Z& o; A( B  ^0 q( |- R! U1 b% Y' M! X
/ e. C8 z8 f; B3 N/ j吊装方式能够稳定投影机
: o+ r$ {9 T. G$ @$ t6 o2 g$ o, N
% S; y! s  ]  D5 V* z4 G    1.如果长时间固定使用最好选择吊装。吊装能够很好的对投影机进行固定,减少投影机的摇晃和震荡,减少对镜头的损害,但是如果经常取放投影机难免会造成损伤。) a/ V" i+ ^. E1 c0 Y' U
# r2 p2 t+ |+ g    2.在投影机刚开机的时候切勿移动。在投影机刚开机的时候,投影机的显像管正在进行预热,电子枪也处于高压状态,如果产生大幅度的震荡,不仅会损害投影机灯泡,甚至还会引起机壳的炸裂。
6 v$ T& b+ Z  L) m" e) G4 w3 M8 r% m! q5 j( d6 b( ~6 O
$ W# I7 K8 H' c) h  ^运输过程注意包装. N% P) D3 S& g3 L. p  u) Z  @
9 R. S7 V$ c/ j: v
    3.运输过程中要注意包装。在投影机的运输过程中,一定要进行严密的包装,使用大量的塑料泡沫等物品对投影机进行包裹,最大限度的避免投影机的晃动。
: Y% R: N) ~) w8 @" X; R; r/ D5 |% K$ r5 i3 @( X5 J2 P$ h
    投影机的中最重要的就是其光学系统的镜头,镜头产生轻微的晃动,投射出去的画面都会产生非常大的误差,严重影响投影的质量。
2 O+ U7 k! l, \* b& A; M, F5 i. w+ }6 ?2 Z5 Y' g& U; q
    编辑总结:以上三点是使用投影机过程中最需要注意的三点内容,如果能将这三点做好,完全可以大幅度提升投影机的使用寿命,甚至使投影机的寿命翻倍。这样也很好的节约了后期成本,对资金等起到最大限度的节约。
花之雨 发表于 2007-5-4 15:48:38
分享,谢谢楼主发布啊
. V$ N* O! `* e2 l8 _# [9 p
