音响在保养的时候需要掌握哪些秘诀呢?
音响使用时间的长短跟保养也有关系,对于音响来说该如何保养呢?音响在保养的时候需要掌握哪些秘诀呢?
1、新机试机要留神
很多人新买来音响的时候,按捺不住兴奋之情想插上电源就试。您可千万要注意在音箱没有接驳到功放时,试机会直接冲击功放的电路。音响是一个无源设备,全部的能量都来自于功放的输出。这条路还没接通时,如果就开机通电,那功放可就有罪受了。开机时受罪的是功放,以后听音乐时受罪的可就是您的耳朵。所以开机时务必检查全部的设备是否连接完毕,确定后将音量旋钮调至最小再启动系统。如果系统发出异样的声音,较好关机断电,请专业人员进行调试,一般不建议玩家自行开机诊断,否则会影响到硬件性能。
2、尽量在合理的环境温度下使用
音响使用的环境温度至少应控制在-10℃至40℃之间,温度环境尽量避免大的波动。幅度过大的温度变化与在极低极高环境下使用音响,都会对音响系统造成不可逆的损伤。
3、注意环境湿度
在环境湿度方面,音响要放置于相对湿度50%至80%之间。过于潮湿的环境会使得机内元器件过早失效,或机体内外生锈。
4、注意电压频率
电源电压与频率需要与当地的电力相符,长时间让音响工作在非额定电压、频率的电力条件下会加速音响的老化。
5、避免灰尘过多环境及过大震动情况发生
音响除了大家知道的要避免阳光直射与重压外,在摆放空间的条件上音响首先要规避灰尘过多的环境及震动环境。在音响的系统中,特别是功放对于环境灰尘非常敏感。由于需要散热,每部功放上都会有散热孔,过多的灰尘不仅会封闭散热孔阻隔热量散发,而且进入机体内部后会对具体电路造成破坏。此外音响不论是功放还是音箱,四周都要留出足够的空间,特别是在功放上不要摞置其他设备。
6、注意设备开关顺序
音响同电脑一样同样存在设备开关顺序的问题,使用音响时应该先启动的是信号源设备。通常除了功放,我们还会选择碟机等音源设备,在几样设备先后启动的过程中,我们应当特别注意开机关机顺序。开机时应当先启动像碟机这样的音源等前置设备,再开功放;关机时则先关功放后关前置设备。关机时还应将音响的音量调至最小,不仅可以减轻开关机时对音响的冲击,而且下次开机时不会吓您自己一跳。
7、注意要专物专用
很多功放如雅马哈DSP-Z9这样的产品,背后都会为其他设备设置一两个插座,这个插座要专座专用,不可以用来连接其他大功率的设备,如熨斗等家用电器。不论是功放背后的插座还是功放自己的插头,在使用过程中带电拔插都会对系统造成冲击,损坏机体和音箱。
8、清洁切忌用水擦
清洁音响时不建议使用水来擦拭。音响设备外壳也以金属材质较多,而防水的音响是很少的,因此水会造成对外壳的侵蚀,而且水的导电性也不适宜用来做清洁剂。如果要清洁机体,不要使用挥发性的溶液型清洁剂,例如汽油、酒精之类,尽量选择软布,减少对机体的划伤。 |
