水晶vgn
发表于 2007-5-4 17:55:49
如何识别水货的投影机 注意以下三类
6 J# L4 r7 X' S' |# i3 N- F
( H f' e5 R6 L# z U4 q何为水货投影机
5 T9 a2 J {4 r5 y' g/ X水货投影机是指由国外、港澳台地区没有经过正常海关渠道进入国内市场的产品,其最主要的目的是为了逃避关税或者该种产品曾经过不正当改装而不能够通过正常渠道入关。因其所销售的产品并非为国内市场而设,所以很可能缺乏某些适合中国市场的功能。而且产品来源不清,品质得不到保证。当然,水货投影机不排除其为原厂正货的可能,但通过市场调研发现不在少数的水货投影机都是改装的次货,而且该产品基本没有受国内厂商保修许可的。
) q( m1 G1 t% |' a! @# S. s6 D目前市场上的投影机水货主要有以下三种分类:
C. o0 b, R5 N) y一、根本不在中国内陆地区销售的产品+ u g! x. C6 J% }
大部分投影机厂商生产的产品都是有区域划分的,而固定的系列产品是在固定的地区销售。举个比较典型的例子,日立投影机在中国销售的产品都为H系列,而市面上却出现了不少X系列、S系列的产品,这些都是日立在国外获得许可销售的产品,虽然很有可能是原厂的正货,质量问题可以得到保证,但是售后服务用户却无法获得。4 I. [; t6 g, F. l2 B p
所以,如果在厂商简体中文网站上发现根本没有此系列的产品介绍,并且咨询总代也没有相关信息,则可以断定其为水货。& Z2 D% c9 k( {: O& f4 O+ g6 W
二、同时在世界各地销售的产品" C6 y8 {* y8 b& S) n- N/ l" O
如果是这种情况,那么水货和行货之间的区别并不是很大,行货必定具备简体中文说明书和3C强制性产品认证标志,而水货则不具备。水货依然同样无法享受到厂商维修机构的售后服务。可投影机毕竟不是一般IT产品,其制造水货的方式有些简直骇人听闻。业界盛传,某品牌的总代为了逃避关税,走私了一批水货,然后将行货的标签和说明书等相关文档全部复制了一份,这对于总代来说自然轻而易举。而该品牌的售后服务一向都是由总代提供,那么这批水货和行货简直就是毫无分别。水货的一切附件包括售后服务都与行货相同,真不知道买到这种水货的用户是否算幸运儿?不过估计这种水货与行货之间的价格也相差无几。顺便说一句,海关已经把该总代走私的这批水货查缴了,但是这种水货如果流传到市场,相信没有人能分辨出其中的真伪。
# w' A: u0 ~* \/ e) i三、经过翻新的投影机% t; l% e0 D; y. h' O* {6 X5 n* V
这类投影机主要是想方设法地降低投影机成本,把本身存在着各种问题的投影机通过包装或者维修,然而再以新投影机的价格卖出去,购买这类投影机对用户造成的损失是巨大的,也就是花了钱买回来的投影机可能用不了多长时间就坏了,也没有地方可以保修。通常较新型号的投影机不会出现这种情况,而一旦已经过时的产品在市场上大量出现,就值得怀疑了。不要相信商家说是库存之类的鬼话,要是像投影机这样贵重的商品压了一批在手里,商家不关门大吉才怪。目前对水货投影机行之有效的识别方法主要有这几种:5 R9 T0 y: \ w: Y
第一招
# u# Y! } X; b仔细检查投影机外包装箱上的QCPASS检验标志,如果连这个最基本的标志都没有,就要小心了,估计这种类型的投影机十有八九是水货。9 W* q8 L u* R( q @6 W! X/ q
第二招
" S, d" M# i" O$ {* P) X打开投影机外包装后,应该仔细地看一下投影机外壳上的机身型号,是否属于销往指定地区市场的产品型号,这可以向当地投影机特约维修中心查询,或直接拨打投影机生产商的服务热线询问。如果买了不是销往指定地区的投影机,内部的功能就不会得到合理调整,有可能就不能正常使用。
( q% t4 T9 u% a0 A* S; O3 g1 V9 ^% i第三招0 v. O: b8 @& T+ K* S( _
检查一下投影机的附件产品、发票、保修卡、产品说明书以及其他服务凭证,核对一下是否与厂家提供的资料内容一致。通常中国生产的投影机都具有厂家原装的中文说明书和原装国内产品保修卡,以方便中国用户使用,而水货机则没有。
" C- t( X6 U# {3 N5 i0 D. Y( T第四招9 Z! Q8 O/ m0 E5 j
由于操作环境的差异,水货投影机电源规格及兼容性会有明显差别,严重影响产品使用稳定性。例如投影机的电源规格有110V及兼容性与220V等几种类型,如不法厂商把110V电源产品简单改装为适用于中国用户的产品的话,那这种产品肯定兼容性差,使用寿命短。因此,买时一定要当场把投影机的电源试验一下,另外在投影机的说明书上也应该查明投影机的工作电压是否是220V。
5 d0 [0 E4 v+ F; E6 Y第五招' I: \! V' R6 \2 k, P9 }; Z
厂家会通过指定代理商在中国市场进行投影机销售,购买投影机时,可以向投影机厂商的国内公司或办事处进行确认,明确是否厂商授权的正式代理渠道。* {( g6 w! T( o: r$ m/ P& }
第六招1 p4 P1 v/ a$ l2 v
由于每一台投影机都具有一个唯一的编码,鉴别投影机最简单的方法就是电话确认机器的序列号。只要拨厂家国内的技术支持部或分公司的电话,就能知道买的是不是水货了。前段时间东芝还做了一个有奖注册活动,只要刮开其编码并打电话注册,就有可能获得高档的数码相机 |
