专家分享桌面喇叭摆位心得 小空间一样有广阔音场_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[酒吧座椅设备] 专家分享桌面喇叭摆位心得 小空间一样有广阔音场
阿酩 发表于 2007-5-6 22:12:16
0 {. D; w' ~9 d% L# H" F; `( Y& O& I
. \$ }. h8 H7 x5 W& |& I不少朋友都会在工作台或者计算机台上摆对喇叭听歌,不过用简单的摆位调整,或者一些基本的配件协助,就可以让桌面喇叭的音效表现更上层楼?我今次找来 KICKSOUND 的 Assistant Engineer —— Kris,跟大家分享一下桌面喇叭正确的摆位方法,让空间有限的朋友,利用桌面喇叭都一样可以获得好的声音结像,以及较为立体广阔的音场,同时减少干扰和谐振,分析力都可以再有提升。   f4 @( J! D+ ?  [2 \& a3 S
  D& O# m1 R5 |! a" E
6 m/ @& t  m' ]3 [( c
0 v. H) m1 Z) x# m3 M) q, y
认识近场喇叭:功率较低、主动式居多
% `2 {- h: A# f
8 M7 a% `4 r2 k8 s$ d: u! j
) Z! {7 q! w3 ^3 N# ]: K5 A- H$ D) o) o8 o
虽然不同设计的喇叭都可以摆桌面使用,不过比较常见摆在桌面的喇叭,都是所谓「近场喇叭」或者「近场监听喇叭」。由于比较多用于录音室,所以又称为「Studio Monitors」。近场喇叭其中一个特点是功率比较细,如果是被动设计的话,可以承受由扩音机输出的功率较细;如果是主动式的话,本身放大电路的输出功率亦较细,通常都是几十到 100W 左右。市面上的近场监听喇叭多数是主动式设计,比较不受扩音机的音色影响,声音会有较好的还原度。高音单元由半吋、3/4 寸到 1 寸不等,而区分高、中、低阶不同「级数」可以留意低音单元尺寸,常见由最小的 3 寸到最大的 8 寸、10 寸不等。通常低音单元尺寸愈大,喇叭就愈高阶,低频亦可以潜得较深。
; }2 d6 R9 O& P% M% y' Z( z3 T
; g' g0 Y. U  Q- i$ T* d' p1 f  `! J6 T" y: H8 c
  |- q& J3 X9 j, s7 a( b" x 近场喇叭功率通常较细,声音细致度同还原度会较高,而且亦会较为凝聚。
" O8 S8 Z* H6 d) ~1 G% _( C
" Y: X5 y( Z/ M" C9 a! w1 R
5 O2 t& g# {* [' V: O; I5 `7 W6 c8 X6 f+ ?# a* r3 `: ~
喇叭摆耳平发声:对正用户效果最好
8 [% T! y  X  f2 f, T' _
) S; }  c* A7 _7 _- ]) Z 5 [8 T# ?& O4 ~" F. Y, Z9 @
2 ~  |- j+ j$ h+ J
桌面喇叭的摆位,Kris 首先由喇叭高度开始讲起:「如果台面比较矮,又没有额外器材或者配件辅助的话,可以将喇叭 tilt 高,以稍为斜向上的方向摆放,令到单元可以对住用户,比起直接平放,效果会好一点。不过由于耳朵接收声波的角度并不是『直入』,所以效果并不算是最理想。最好的做法是用喇叭架将喇叭升高到耳平的位置,如果做得再细致少少,可以将高音单元对准耳平,是最理想的摆位。相反,如果本身摆喇叭的位置已经稍高的话,就要将喇叭稍为 tilt 低,同样是正对住耳朵,先有最好的效果。」
/ Y" O  T$ F, x, j+ E8 a5 ], h+ N1 O* m+ {
9 q0 c! k$ i. x
/ s1 c% F/ ?1 m无论是较低或者较高的摆位,喇叭都要调节水平角度,调整到正对用户耳朵有最好效果。 8 Y! m# s" s/ t# w% A2 V: |/ `
# g+ J; k, x6 |
) h+ Z% W$ P4 w5 n4 ]" V# S: P( g6 ]1 z) q' D9 `% h* Q
Kris 建议可以用 ISOAcoustics 等牌子的喇叭座,将桌面喇叭抬高至适合高度,既可以正对用家耳平,又无须 tilt 高或低,同时有助减少谐振。
+ D7 {6 ^( k) G6 E5 g) C. d5 c  s) {9 C* C
- j# c, c2 p5 z7 ^5 _  \
) L0 ~( M4 g8 a( Y3 p角度是关键:60 度角等边三角形好易记! @8 l4 R* K; F4 l8 v! R/ f. h
# |9 K9 E) W, w/ |$ V% a1 G/ o, h
$ h7 F7 k* A! N$ v. m  }- H  a
- c. D- p! ~5 i" N" ?2 A+ Z除了摆放高度之外,Kris 指桌面喇叭基本上都要 toe-in,喇叭正面要稍为扭向中间,正对住用家。「如果直摆的话,由于听近场喇叭多数坐得比较近,变成喇叭直出的音效会去了后面,用家听到的只是 off-axis 的声音。如果后面再有一面墙反射声效的话,声音仲会变得更混乱。」至于 toe-in 之后,左右喇叭要摆咩位置其实就几易记:两只喇叭同用家连成一个等边三角形。如果望正前方的话,两只喇叭就正好在左边 30 度和右边 30 度的位置。基本上大部分的 Studio Monitors 都推荐这种摆位方式,当然如果位置所限,摆得近少少或者不是正好等边三角形、每个角 60 度,问题都不太大,最紧要是左右要对称,先至有准确的结像同声音定位,音场也更靓更准。 8 Q' }/ J- N- L6 Z3 \' A( u5 d
2 _0 \8 {9 }, U8 W
' n# l. s7 L- y1 z
8 D1 M" v: Z2 o  z- o# |2 o桌面喇叭由于离用家比较近,适合 toe-in 的摆法,避免主要音效去了用户后面。+ a  X& G( }2 Q3 \' d% t9 M+ [
. h( o  R- _4 i' s$ z3 Y- D: j3 w* T3 C0 C
% g. S  i0 j" y( e# A2 M
距离有限制:1 米至 2 米最佳、周边要留位& R9 V) \, p4 {( M
4 Z6 k. ~8 h, M- _& s . {$ o  E) W. Q: G& r
" H2 G" \6 K& E; |# G; }$ ?& ?至于摆放距离方面,Kris 就话用家大约离喇叭 1 米至 2 米左右就最好。「太近的话容易有相位问题,尤其多单元喇叭比较容易出事,有机会『最啱听』的位置去了后面。太远的话,就会有音量衰减的问题。」另外,喇叭后面其实预留愈多空间愈好。如果位置所限,一定要摆得比较贴墙的话,就可以利用吸音绵之类的配件来减少后面低音反声的影响,或者以窗帘隔一隔其实也可以。部分喇叭有提供 EQ 调校,让用户贴墙摆放的时候可以减少低频输出,当然也可以选购一些反射孔设于喇叭前面的款式,受摆位的影响也会少一点。
; V8 w9 q  G( @! F
; t1 f4 Z0 L# I6 y4 h$ Z- J* ?. O; H! G
) @/ [! r2 l7 ]% p
桌面喇叭通常最佳聆听距离介乎 1 米至 2 米之间,视乎是否密封式设计,或者低音反射孔的前后摆位,周围可能要预留一定的空间,详情就要参考喇叭本身的说明书。 1 X, c% R2 K% Q: \" [, f( e3 Q& z
5 E1 J0 K" @0 z& }+ X
7 m1 G- B/ w/ j  F- y) T* C) ?7 X3 _, a) \# g# V
Kris 表示,由于每个人的聆听环境可同,最紧要因应自己需要灵活调整摆位,只要知道主要原理和原则,慢慢尝试就可以。
3 L$ h( R( T$ H  h/ s! B, e* q  s% @9 i; M( y& j
7 \/ T) B8 m% r; W! V4 W* G
! d  {: W5 ?5 _* U2 v- W- ]% W因应不同环境的特殊处理:横摆、倒转、加吸音、落脚加高
+ j" s1 `/ M1 l3 z+ y' b2 ?& d8 j4 Y  X) a0 f7 B+ e8 ?! v
, @* W! f7 m) z
" P+ a& t2 a. o! l; X9 Z0 G当然,上面提到的只是理想的摆位,实际上的喇叭摆放环境五花八门,要因应自己的需要来调整。例如阿炽由于计算机台用紧两个屏幕,喇叭再摆两边的话就变得太阔,Kris 就建议可以将喇叭横摆在 mon 前面,然后稍为 tilt 向斜上对着自己。因应需要,将喇叭反转摆、落脚架加高,或者加吸音棉等做法都会用到。「尤其要留意台面有声音反射,如果直接摆台面的话,通常计算机台都是平面硬身,喇叭很容易有反射声去到人耳,影响音质。其中一种改善方法是,加块垫稍为吸吸音。如果真的非直接摆桌面不可,又无办法加吸音的话,可以看下喇叭有无 EQ 调校,将中高频稍为减少,都会有所帮助。不过最好依然是稍为将喇叭摆远、摆高,同台面保持一些距离,减少反射声的影响。」聆听环境多种多样,不同用户也有不同的声音取向同摆位需要,最紧要知道一些主要的摆位原则,肯去尝试就一定可以获得理想的效果。
