张笑
发表于 2004-12-27 20:22:00
电缆的型号由八部分组成:; d7 ~+ Q0 Y- R3 X$ ~* j& V
+ I5 @' I+ {, n7 {) r9 W% e# w7 g一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;
! p$ s8 d. h/ [( d+ P8 H+ N& I: U1 x/ M& w2 G+ A" Z$ G' K% m
二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯;+ f5 Z7 G5 m( n$ [/ J
: _1 O/ }( b+ _, y; t, J三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;) _9 k9 S1 w9 Z. Z, |8 n) `6 I3 }
. @1 d* Y% t% D5 Y4 ^
四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套;
0 z$ j. J1 R! y R0 |3 y% \9 Q
9 m2 ~; O; o: V0 E五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;
: q* F6 U8 E; l7 {. f/ @3 R% v% ^, }" M; p5 w4 F" N9 C
六、外护层代码;
' d$ x( X* y. ]; m4 D( n u0 B/ ^( c% \+ K3 r3 l1 x; ^
七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;
! X) T+ ^+ o; C+ U* [
$ U; x' M' f9 T x; `" g八、额定电压-单位KV。
. @* Y0 C3 G( |8 c7 P& D0 p
% M7 j' u9 e4 \. I有关电缆型号的问题
- S/ w* x6 r: H3 L) O4 ]0 G1 R4 t1 V
1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆;1 G# F6 G" P7 ` {5 r3 H! ?
% k5 ?$ Q3 Z6 }3 H
2、SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程,SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆;) s' C% h# t2 H# s7 v9 Y! i
( A5 x5 j& D& S4 K$ Y" W( B2 M, A1 u" v
结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理 发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯);
+ u( _7 k9 \+ A2 M6 y, h- R7 I, @: u4 B2 d
3、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程;* W6 S9 u: Q) R6 ^8 W2 t, y
; T2 W4 G$ _& o! @6 A" d2 m
RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯;
0 W+ \1 R2 \$ d- L- d: o! P" {% Y7 f* W4 J
用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装。
# R1 |9 k7 c" t( x
* E! Q% K1 S( b# Z: d7 e7 Q7 L4、RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号;* c8 m' L3 K ~# ?- Y& E* `
4 M9 Z( r; P l% i& a
5、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆 用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量;
i# ?) u! n l9 t. B, V1 f
" o H; a3 C0 P R# i: d, V% H# m6、RVV(227IEC52/53) 聚氯乙烯绝缘软电缆 用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明;" T! w# ]0 G' k! e/ J- R
- M5 y+ `! p3 P8 X% x4 @7、AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆;
+ p5 @5 N x; s6 T+ u8 j4 @. i" t
8、SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用;; s6 {( h3 K/ M" k" S* n; P
! c/ D) g/ x5 I9、RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆;7 {+ s d/ \1 z0 w# t8 W
! N& Y3 w4 F0 N/ \" V: X0 c6 v
10、RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆;5 {; K* x& k: L2 o. C: y( H
2 X$ {" W) I6 T: A
11、BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆 用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用;
$ V4 l& O, w c- `9 f# }& s: M8 g H
12、RIB 音箱连接线(发烧线);
# w6 X. @* d* k# g
* V" i3 W) X2 q; D; h Y, r13、KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量;. S- }0 n: _; I) |6 X
8 P# K( Z+ p, E: a0 E o- u, k14、SFTP 双绞线 传输电话、数据及信息网;
, V! L6 w* X. w+ A$ Q3 l
0 d! u! I# o3 U& I15、UL2464 电脑连接线;( b+ @; ?. d+ G/ F& ?
0 n. P; F" C0 n" B16、VGA 显示器线;) i5 ]; W) x( N1 [
1 m8 e; O9 g) y3 ~' F7 A# s: C* [! x17、SYV 同轴电缆 无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆);( C7 x1 ~* y* c8 c7 l
2 a( ~; D5 V4 m6 h% P/ {
18、SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY 同轴电缆,电梯专用;5 E" S) I. u1 g6 Z" x5 S
1 }# @6 m1 Q8 i% ?$ ~0 W19、JVPV、JVPVP、JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆。7 n: D& [) ^2 n- n' ]
% M2 b2 g! p9 E+ [* A( pRVV 与 KVV RVVP 与 KVVP
- e. I; Z. o0 e! X; [, G# l7 J$ ~7 D/ j8 p c% g
区别:# r' I3 Q0 s- e. V. Z( D
6 a3 k: d; W- ]' r0 v
RVV 和RVVP 里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成。
! |5 m; E. i0 v; n5 z$ y7 t: c% a$ G y4 |' z
KVV 和KVVP 里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。2 E: G* M- @) l. l8 x: b; \" ?' f
$ p. }' G9 S9 e/ \: qAVVR 与 RVVP区别: 东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR,大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP。; K% W5 l" l9 M$ j* s1 x
* d8 M+ W- V6 O1 [% d$ H! s6 {
SYV 与 SYWV 区别: SYV是视频传输线, 用聚乙烯绝缘。SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。
4 Z. j s7 k# m+ T- g$ ^% |
7 ?* ], S1 L2 |4 s$ ]4 HRVS 与RVV 2芯区别: RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。
8 h' @* J1 L' X9 ~; t' K4 q$ g( A2 G: i) s3 j. R
RVV 2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面 B, |! x1 `/ ]) }; ]- r' W
3 }5 L4 D5 Y3 z( z" j) ~. \
R-连接用软电缆(电线),软结构。+ _( ?# s; l1 g8 L2 ]" F2 e7 C: n$ T" n
# d# N+ S- B' |6 d9 `) t" j
V-绝缘聚氯乙烯;: [9 G/ h& G+ U4 B1 e
/ E7 f$ A; Y, J9 ?1 ?; j) o& L. y
V-聚氯乙烯绝缘;' ?" L+ u+ @4 |, N U9 q
6 e4 y$ l+ Z5 O
V-聚氯乙烯护套;
; P+ t5 j7 \. z1 n6 T6 A3 D$ _" D' l; C$ \$ b; x8 o3 \
B-平型(扁形);% x9 F8 X: u6 B7 o
: v5 o% k+ J$ O" o h! t3 \
S-双绞型;# K: {3 j o: c" r' A. g
x8 P0 a/ _9 Y8 }! Q/ V+ x; DA-镀锡或镀银;
0 c) o0 [. q! @$ Z
+ J6 ~4 I- U# {! f- @" HF-耐高温;
/ m. y* s6 t, W5 F
' I, q2 L( q5 n( I M+ |9 C. pP-编织屏蔽;5 D* D$ V; |; N& E7 E: Q( u Y
; q# {/ m: ~3 oP2-铜带屏蔽;! r! a- p4 Z/ j7 Y
, o8 A- [4 }" X) f, d) e
P22-钢带铠装;) E/ E0 A5 y3 t5 R4 L2 t, G
: x4 p" b1 d! n$ e7 |1 e' U5 ^3 p' c
Y—预制型。! h. \5 p+ ]0 m& B5 J/ u
% T% \) p l1 J5 N$ p4 v
一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同。
7 {* E1 R+ } i* V' V
$ V# k, o( x9 K/ U) Q& X7 _# V' ?YJ—交联聚乙烯绝缘;' N) ]$ {6 A0 t& m. M
/ v" d8 }: A* \, iV—聚氯乙烯绝缘或护套;
" R# ~$ F, @/ C! i+ H9 }4 H1 e u D2 L5 v/ ^
ZR—阻燃型;
+ K& p% y1 v4 q( Y) U' r5 E; p$ K, \% f5 S5 n0 } ~' a; T
NH—耐火型;/ K H. @$ J2 S
6 k, j/ T8 J- Y. {$ u2 EWDZ—无卤低烟阻燃型;5 K" L4 U, e4 t- k, W
: @+ T$ n3 r! g# y" b: M; ^WDN—无卤低烟耐火型。 |
