音魂不息
发表于 2007-5-8 17:50:35
耳塞式耳机和入耳式耳机有什么区别 耳塞式耳机推荐* }: X- x1 j8 k6 b8 U6 c$ B
5 f/ `' W, ?0 @7 D, X. b! ^2 p* b; V6 N4 L& ]
耳塞式耳机和入耳式耳机有什么区别?其实两者的区别很大。但是有很多朋友还不清楚两者的区别,那么,今天小编就为不清楚耳塞式耳机和入耳式耳机区别的朋友介绍一下它们的不同之处。
8 t6 Z# @: R1 i1 `+ N3 [1 i6 j! [' k8 u5 K2 W# s: P( {
* W. O& F- _: U" g; ^5 e: o
一、耳塞式耳机和入耳式耳机有什么区别
4 ` s- Y Y4 V4 l o/ \& m. R( r% u' M% _
1、发音原理可能不同
3 P- F# O# I M" w, L# a& c9 _
5 a2 n: _" r$ V& ?1 r# \2 C非入耳耳塞为动圈结构,而入耳耳塞包括了动圈,动铁以及压电式结构。& y& x% O+ J) F
3 D' E. B& ?" U
2、要求不同; j1 N( f5 p% B5 G
% {1 B7 Z: \$ r
入耳耳塞因佩带后耳塞与耳道中形成一个密闭式的空间,导致外部声音会经过耳塞外壳放大进入耳道,也就是我们常说的听诊器效应。
% {. ^* i* ^, B& a0 p: j+ D% E( F* Q7 \7 T# i
听诊器效应会严重影响正常的听音。
( @, a- F8 l: ~4 E7 ]0 v+ l' `, @
为避免听诊器效应,因此入耳式耳塞要求线材尽力柔软,避免与衣物等摩擦。部分耳塞线材不够柔软,如E2C,E5C等,但是这些耳塞的听诊器效应不严重,这也就是另外一个避免方法了。绕耳!将线材绕耳一周,这样即使线材抖动,也不会产生听诊器效应。0 M8 g) }7 l7 m" T# \& @
+ }2 A' u- c, |/ { |
3 p C, u3 T) P+ k5 R
3、主要用途不同
' h0 k+ H- ]# R3 o$ F" p1 v
' S& c" ~9 a7 v x. u# F8 D入耳耳塞因为紧贴耳道,因此可以有效的阻隔外部噪音,而开放式耳塞则不能起到这样的作用。因此在周围环境比较嘈杂的地方来听音乐或者其他东西,购买入耳耳塞则是一个不错的选择。至于一些人认为的入耳耳塞伤听力,我们会在另外一篇文章里谈到。这里就不细说了。不过可以明确一点,入耳塞子其实不伤听力。但是要提醒大家,正因为入耳塞子隔音能力突出,因此在路上不建议大家佩带,毕竟安全第一。
: e$ `5 T! n0 g" z5 N$ P( t# q6 L$ D: h3 _
4、声音风格不同( S6 `" i* `. j" S! T0 Q
2 G+ b6 k) g% C! M! W/ t! S
入耳耳塞因为其封闭式设计,耳塞直接深入耳道,因此声音上比较细腻,空气的衰减问题比较小,而开放式耳塞则因为声音经过空气衰减比较大,导致的细节不够自然、细腻。而入耳耳塞不足的地方在于对低频的控制上,处于封闭式的结构,因此当低频量稍微充足一些时,残响问题就会比较突出,另外动圈式结构本身就存在低频残响比较大的特点,所以在这样的情况下。, m! ^2 {! X7 R' ]1 P: E' g4 T
! s4 T, u- V, \6 f! p% P4 }
5、关于两者对听力的损伤问题$ k( F6 C- h3 ^
5 X* {2 u, d2 ?/ ?一直以来,不少人提起入耳式耳塞,总认为其伤听力.其实这样的看法是陷入了一个误区。3 b+ j3 w: l( t, o. m
+ A3 {4 z8 O: f( r! ?
/ G# L% k/ ? u; T5 B+ }损伤听力的原因的很多,如听音时间,音量等等.在这里主要涉及的是音量问题。
' O) X- N& s$ \% `# c1 n) l! @7 }' f
我们平时听到的声音大小一般为40-60分贝之间,因此在听音时,音量也应当控制在此.开放式耳塞发出的声音容易被外界杂音干扰,而人的听觉会因为杂音而反映力下降,所以在嘈杂的环境下,会不自觉的将声音开到非常大.等回到安静环境环境后,再用同样的听一次,就会明白这个问题.入耳耳塞因其佩带方式,可以隔绝大部分的杂音,因此在嘈杂环境下,一般不用去将音量调大.这样对听力会起到保护作用. 但是也因为这个问题,建议大家在穿行马路或者在开车时一定不能佩带.否则容易发生交通意外。6 T- A: `. S& s/ |* Z) L6 G- X
( u7 s" n/ x2 P% C6、入耳耳塞胶套的选用7 E+ N3 Z! I* M7 w! o
, {( m/ c0 _, p& ]: a9 H# W大家经常会问到,用什么胶套比较好,其实这没有统一的答案.人的耳孔大小是不一样的,即使是同一个人,左右耳道的大小也经常不一样.选择的标准是看密封性.如果密封性不好,会产生漏音,声音也会干涩,毛刺大,低频不足等问题.现在入耳耳塞出厂时一般都附带多个规格的胶套,这样大家可以根据自身条件来进行选择.其他人说的只是自身的情况,参考只是对听感上可以做对比,来判定是否达到了应该有的素质,其余的作用也就不大了。
" y4 x. N$ h( G/ }# M- F& B' c
( c- X9 h2 v+ E* o! f" {/ N, W- R5 v
6 l4 y% T+ O8 W# s* C1 j3 e7、入耳耳塞海面套* W. @( ]. b) P6 g( S# I
; p T$ {# q' q; ]入耳耳塞的海面套和普通海面套的区别比较大,和胶套也有不少区别,因此单独来说.入耳塞子的海绵套为圆柱型,内部有一个胶管.佩带时将海绵捏小,塞入耳朵,然后海绵会自己膨胀,与耳道密合.海绵套的优点是佩带比较舒适,听诊器效应低一些,对低频提升比较大,高频有削弱.缺点是容易被污染.因此建议海绵套应当经常换,另外不要多人使用。4 x3 k+ c! ^; w* ?6 q0 _! ^
3 c: e2 w/ [& A二、耳塞式耳机推荐8 C. ^( x1 f; c6 Z/ {) r
5 G8 Z# Q( u& H4 m$ k) i) Q( u
一下推荐几款最热门的耳塞式耳机供大家参考:- ]5 [% _2 A6 y# g+ @6 G
! \" h* {/ T* g1、森海塞尔MX375 X7 R1 ]6 B. D1 ]8 M# t/ A( |
/ D: g$ g2 G: ]0 k+ H; v; u
参考报价:¥ 159
" B& c+ p/ ]$ ~8 l, t# L2 {# F3 }2 v& }' y
佩戴方式:耳塞式
) u [: F6 c" O* y, W$ ~+ r8 Q# D4 P. v5 @3 O0 j$ @
功能用途:普通耳机' @6 r1 O# Z5 f" m1 v
. p5 A2 P( E0 _! Y" k1 j灵敏度:122dB- K3 r, K: R1 c! S& i
/ O2 c" S+ n5 h
耳机线:1.2m
5 B1 R) h! M1 V) } i# W" |" }$ g( Z' ^& ]! l% U' w$ |+ Y
频响范围:18-22000Hz) S' T8 R( b; O1 h* T2 {1 S
8 j6 o c9 X# \- r7 E$ ]4 {; w
产品阻抗:32欧姆
0 ^9 _ I, `8 A5 u7 F! `, {
9 c. S; M+ ?' }6 X$ U4 l* {
2 d! i4 I; ?( o& u/ I; n* [1 x2、缤特力M1655 P6 n6 k( d" F0 x$ ]4 O
$ E- V9 P0 Y$ m8 K参考报价:¥ 298/ B, f: ^9 }! P/ I- U+ \3 h" g
+ q7 P- |) J7 [: n0 ]产品类型:耳麦3 x5 [; W4 U) d7 b+ G% w A9 b3 y
: B0 { m, r, ?2 F5 u9 {! O0 U- l
佩戴方式:耳塞式" g$ Q1 P3 T# X8 m0 ]/ a0 q1 M
* l- u& K. x1 l! \! h功能用途:通讯蓝牙耳机/ S; [2 {* P3 H+ @5 T; C
0 j q* {: [4 n8 i3 ^( S" ^3、铁三角ATH-C770
. Y) J2 t0 K: n7 ^# m, e- s( V4 x) K6 G( a) g" e5 E5 l
参考报价:¥ 140$ A7 Q# c' ^4 x. Z/ ]
) |- x2 K6 X' o- b7 V! p' h) M" B. V产品类型:动圈耳机0 `' g8 n/ i! y+ u& c6 Z- I7 Y
2 x1 e( D7 ]0 l' A0 A+ s- Y& z/ ]4 K
单元直径:14.3mm
" d( D/ Z" i. q4 s; p2 i
0 [5 b9 v7 @( }; U4 v灵敏度:102dB8 u: A* |) S/ a. E
! c3 B4 Z: l+ q/ G! Q
额定功率:40mW
- w( J# ~9 q7 W9 |. S$ G! I w3 J. A( ?. v9 o* p
耳机插头:3.5mm插头(L型)
6 _2 } D' j/ [( O3 P- s
* G! w5 f% V9 s/ w+ T% Y9 S! f, k( q入耳式和耳塞式耳机的哪个好1 z: C0 m/ X2 \% j) ~6 e
3 n8 \/ x ^9 O! n8 ?" ~$ |( U
网友1:入耳式在音效表现上有先天优势,由于深入耳道,而且能很大程度上屏蔽掉外界噪音。所以入耳是随身的最佳选择。4 p8 i8 N3 C, c, [& @% r
) }/ n3 \' Z" b" [不过耳塞的市场流通度还是很高的,但大厂商已经做得越来越少。可以看看森海、拜亚、铁三角等耳机制造商近几年推出的耳塞类产品,清一色的入耳。(森海有几款耳塞,但都不是旗舰。)美国四大动铁就不用说了,全是入耳。
" b5 c3 ~0 H% g# P$ b# l& R4 }& T% j5 d9 ?. x2 c
入耳的舒适度一般来说都是不错的,但跟佩戴是否正确跟腔体的设计很有关系,有时因为线太粗或者耳套搭配不好造成佩戴者不舒服也是时有发生的。) c" w$ S) Y2 s/ |2 Q9 c5 d% j l
$ ]5 U( G) P9 w9 ?$ v2 t: N网友2:这个首先就要看习惯了 你觉得那个用起来舒服呢 这是很重要的 我个人比较喜欢入耳式的 因为这样可以真正的享受到音乐和视频带来的震撼感 而且入耳式的不容易脱落 但是相对来说可能也会对耳朵造成更大的伤害 因为比较封闭 声源都在耳道里了 要是真想体验声音效果的话 在同样的质量下 我还是建议用入耳式的吧 会比较好。
! J# l, h1 [ \: l, X1 m
" T# L6 ?7 {7 r以上就是小编为大家介绍的耳塞式耳机和入耳式耳机有什么区别,希望能够帮助到您。更多关于耳塞式耳机和入耳式耳机有什么区别的相关资讯
; K& ~ a B% i |
