2)音圈所用的材质种类表项目 | 代号 | 内容 | $ n l! Q% P3 `" R" ]% H' Q* t# n9 Q
音圈 线的 种类 | PESVW | 俗称SV,耐热铜线 | CCAW | 耐热铝线 | WA | 一般铜线 | WC | 一般铝线 | LOCK | 不耐热的铜线 |
- D8 [1 a; g. T0 G4 N) x4 F- e音 圈 线 管 材 质 种 类 | P | 耐热纸管 | AL | 一般不耐热的铝管 | PL | 一般不耐热的纸管 | D | 经52S不耐热的铝管 | S | 经52S耐热的铝管 | TIL | 化学纤维片,日本材质 | KSV | KAPTON+SV线 | ASV | 耐热铝管+SV线 | PSV | 耐热纸管+SV线 | 3)开发时选择音圈选择注意点 #高频单元:线圈线径小,重量轻 #功率较大单元:选择线径较粗的音圈,当然要根据你的卷巾和阻抗值来选择 #低音炮单元:低音炮首选是四层,线径较粗的音圈,因为他的重量会影响到扬声器的谐振频率F0 #卷巾大小选择:在设计音圈卷巾的时候要留有给音圈在华司和磁间隙中运动的相对空间,减小扬声器的失真。 e.弹波 1)弹波的作用 弹波也叫做挡板或者阻尼器。它的作用主要是起到制动和中心保持的作用。弹波的外边缘和盆架黏在一起,弹波的颈部和音圈以及鼓纸的颈部黏在一起,他可以使音圈在磁间隙运动时,不会碰到铁片和磁铁,也是音圈和鼓纸正确连接保持中心。所以也有人称之为定心支片。同时,弹波的作用还有影响扬声器的各种指标的作用,包括失真,F0,Q值等技术参数。 2)弹波的材质 棉布系列,CONEX系列,混纺,塑胶等 3)弹波的评测指标: 弹波系数,即变位。是衡量单位重量加载弹波中心之后,弹波中心部位发生的位移量。也称之为重量变位。 4)弹波的使用的注意点: #针对高频要求好的扬声器,弹波的外径要选择最小的规格 #针对功率要求大的喇叭,弹波的纱数要求较粗,透气性能好,抗疲劳性好的材质 #弹波波纹多少的选择,原则上是使用波纹多的为首选,因为稳定性会好。 f.盆架 1)盆架是安装振动部件的零件。磁气回路和其他零件的母件。因为盆架在扬声器工作的过程中需要承担非常大的振动,导致在某些频率下,会产生共振而影响音质。首先要保证不变形,还有不失真,故在某些盆架中,在筑造的过程会加入某些吸音材料或者夹层,以求达到需要的效果。 2)盆架的形状:方形,圆形,苹果型,椭圆形 3)盆架的材料:塑料(ABS/HIPS)钢板(SPCC,S钢铁,P板钢,C冷锻,C硬度区分)铝镁合金. 4)盆架的评测标准:盆面平整度。高度配备。弹波面到底部的高度以及内部的空间。 g.振膜 & Q+ C8 N8 j; ?( \3 B+ W
① 振动板是扬声器的主要零件之一,一般称为鼓纸或纸盆,它对扬声器的性能和音质,有其决定性的影响。可以这么说“没有好的鼓纸是做不出好的喇叭”。
& Q0 V, ~. k7 S, }2 ?9 f② 一张好的HIFI鼓纸,一般要满足以下的条件:' P8 V7 _1 q9 P n
a,重量要轻:可以提高效率,过度特性良好;; g" C0 h- I* b2 S: n$ p# H
b,扬克系数要大:可以扩展频宽,过度特性良好,高频亦得到扩展;8 ]/ V3 W/ |9 K: `
c,内部余空要适当的大:可以压制分割运动,以减低高音共振的峰,谷面,使频响特性平坦,过度特性良好。(内部余空是指制成鼓纸后,纸内部并非压死如板状,而应留有若干的空隙,日本语叫“内部损失”)% y9 p/ Y: n# H9 A* d
③ 鼓纸胴体的基本制作过程:( S+ D, u U2 o1 L, F; W: Z' ]2 N
原材料纸浆及纤维碎解-染色-混合-抄纸-脱水-热压或干燥-防潮处理,径部(中孔)及外径成形切断-贴边-包装- J" @, u# w( y4 p
④ 鼓纸的形状:
) ^( h( H( V" I+ z1 d. g" m a,反抛物线形
, z' s/ z3 L' I: m. ~0 I b,直线形( d. `; B& r: }
c,抛物线形
3 c7 c |1 ]5 ]* a9 p d,椭圆形) p0 F- u+ q" c1 X: N+ c3 B
⑤ 鼓纸边的作用:(布边,泡棉边,橡胶边,PU边等)
% a( l: T1 k E% K8 E% m a,对输入电力,EGEE鼓纸能保持更好的直线运动,比纸边的鼓纸振幅大,但失真率低;
' T% S! U& [- S- K( V b,对鼓纸的支持力更具弹性,并可降低低音谐振F0,而使低音的最生界限周波数降低,更可减少喇叭箱的体积;
1 a. p! ~$ p ?" U. [ c,可以减少来自EDGE部分的反射音波,而使周波数特性所在的峰谷面变的平坦。从而获的更平坦的频响曲线;' _9 d$ n2 }2 T
h.防尘盖 防尘盖也称之为帽子,防尘罩等。他的主要作用是防止灰尘等杂物从鼓纸真面进入磁隙内而造成异常音,同时也有补强高音的作用,其材质大多都是布,纸,PP,金属等。高功率振动很强的扬声器,防尘帽一般需要厚一点,以防止产生共振,同时耐温要搞,太薄时,高温容易将防尘帽熔平,熔凹。 另外还有三个在这个图示中没有显示出来的组成构件,它们是: i.压边 用来固定鼓纸贴边,以辅助盆架胶水粘合鼓纸,防止鼓纸脱落。 j.锦丝线 |
